kako znižati stroške za sanitarno vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: kako znižati stroške za sanitarno vodo (/showthread.php?tid=42949) |
Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - telmos - 8.4.2012 to sploh ni problem! Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - trancedeejay - 8.4.2012 Pri nas je poleti, ko je zmanjkalo elektrike zaradi pritiska in vročine (črpalka ni delala) staknilo bakreno cev in iz cevi je špricnila vrela voda in požgala travo. Je kdo že probal uporabit kakšen ups samo za črpalko od solarnega sistema? Pa še to sem razmišljal, da bi nad solarne cevi namestil neko platno, ki se ob določeni temperature vode v bojlerju razpotegnila čez cevi. Se pravi bi uporabil ta močne servomotorje. Torej kako se rešuje zadeve ko zmanjka elektrike? Mi smo na bolj gorskem koncu, zato je pri nas vsaj za računalniško okolje obvezen UPS. Lp Matej Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - gorazdC - 10.4.2012 Pozdravljeni. Specialist, trdiš da to ni problem. Moje opazovanje/izkušnja pri sosedu je, da spušča vročo vodo iz bojlerja v odtok (odpre pipo in čaka...). S tem hladi vodo v zalogovniku/bojlerju. Temperatura lahko naraste do 100C° (vretje vode v bojlerju). Moje razmišljanje. Vodo iz kolektorjev bi v primeru pregrevanja ( previsoka temperatura v zalogovniku/bojlerju ), speljal mimo zalogovnika/bojlerja. Kolektorsko vodo se potem nekje ohladi in vrne nazaj v sončne kolektorje. Za hlajenje bi najraje uporabil zemljo ( zemeljski kolektor, nekaj cevi zakopane v zemljo ). Katero cev uporabiti? ("Alkaten" za vodovod) Premer in dolžina cevi? LP! Gorazd Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - peter_28 - 10.4.2012 Kot novopečen uporabnik kolektorjev (najprej lastna hvala, a ne), lahko povem, kako dela pri nas: vodo v bojlerju greje do 70 stopinj, nato se črpalka ustavi. Kolektorji pa naj bi se komot lahko segreli tudi do 130 stopinj. Če je res hudo, pa se, da se ščiti kolektorje, voda v bojlerju segreje do 90 stopinj. Elektronika misli namesto uporabnika. Edini nasvet monterja: ker imamo kolektorje na tleh lahko, če vem, da cel dan ne bo elektrike, čez vržem kako odejo. Drugače naj ne bi bilo treba nikoli nič. Ali res vse deluje kot obljubljeno, pa poročam jeseni! Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - Merlin1 - 10.4.2012 gorazdC Napisal:Pozdravljeni.Ni tako enostavno. Bakrene cevi, trdospajkane. Tlak 6 barov. Več glikola, brez el, ne deluje. :wink: Najboljša rešitev je v tem primeru visokotlačen radiator. Kakorkoli že stagnacija no dobra za solarni sistem. Vodi do razpada organskega hladiva, ki prvo postane kisel, začne razžirat sistem. V zadnih fazah pa prehaja v katran, ki povzroči praktično uničenje sistema. Zato je pametno sistem pokrit, če smo dalj časa odsotni :wink: Re: kako znižati stroške za sanitarno vodo - telmos - 10.4.2012 No to kar pišeš sicer velja za vakuumske kolektorje ne pa tudi za panelne. Zastojna temperatura je precej nižja zato je tudi razpad in katramizacija nemogoča. Sam v zadnjih 8 letih na Sonnenkraftovih sistemih takega primera nisem imel, pa imam na vseh koncih Slovenije instaliranih kar lepo število m2 kolektorjev. Kislost pa je potrebno preverjati - sicer ne vsako leto vendar pa občasno le - prav za zaščito materijalov in spojev. |
