Ne morem segreti peči na 80c - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ne morem segreti peči na 80c (/showthread.php?tid=40484) |
Re: Ne morem segreti peči na 80c - benhur - 23.10.2013 samson mam na 70 dimne pline cisto malo zaprte,povratek na 50 torej kaj naj spremenim Re: Ne morem segreti peči na 80c - Sebek - 24.10.2013 Samson Odpri na 80 ali pa celo na 90 stopinj, saj ti le ta preveč zapre dovod zraka v kurišče in drva več ne gorijo dovolj močno in zato ni dovolj energije da bi se voda segrela na več stopinj. Samsona odpiraj toliko da boš imel v kotlu željeno temperaturo vode. Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 24.10.2013 Citat:Samsona odpiraj toliko da boš imel v kotlu željeno temperaturo vode.Tako je! Ne se ozirati na številke na termostatu, vse je odvisno, v katero luknjico je vpeta verižica do lopute. Vzami si čas in ob kurjenju opazuj temperaturo v peči (termometer). Dokler ta ni dovolj visoka, mora biti loputa za zrak odprta, šele ob doseženi temperaturi se mora zapreti. Če ti številka na termostatu zelo odstopa od termometra v trenutku zaprtja lopute, prestavi verižico. Re: Ne morem segreti peči na 80c - dule80 - 24.10.2013 Lp Probaj tudi z povišanjem povratka. Pri meni ima klasična peč okoli 80-85 stopinj ko je povratek 65. Če nižam povratek se posledično niža tudi temperatura v peči. Re: Ne morem segreti peči na 80c - benhur - 24.10.2013 hvala za odgovore nekaj me se zanima pa ne se smejat ker sem pac nov za kurjenje z drvmi in sicer je posledica nizke temperature v kotlu tudi katran in obloge? Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 24.10.2013 Citat:je posledica nizke temperature v kotlu tudi katran in obloge?Posredno da, vendar to ni bistveni razlog problema. Saje in katran kot obloga kotla zmanjšujejo prehod toplote iz dimnih plinov na vodo. Preprosto povedano, če pri očiščeni peči dosežeš moč 25 kW, boš ob enakih pogojih in neočiščeni morda le 20 ali še manj. Za poskus doseganja visoke temperature kotla ob izklopu ogrevanja prostorov (zalogovnika), pa ima neočeščenost vpliv le na daljši čas za dosego željene temperature. Nisi še povedal, pri kateri temperaturi vode v kotlu se zapre loputa za dovod zraka v kurišče. Kako je takrat nastavljen termostat peči. Re: Ne morem segreti peči na 80c - benhur - 24.10.2013 nastavljen je na 70 Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 24.10.2013 Kako je nastavljena je le del odgovora. Citat:pri kateri temperaturi vode v kotlu se zapre loputa za dovod zraka v kuriščeda to zvem, pa moram uporabiti klistir? Re: Ne morem segreti peči na 80c - benhur - 24.10.2013 ce se ne motim nekje okoli 80 malo cez Re: Ne morem segreti peči na 80c - Žerjavar - 24.10.2013 Citat: ko kurim za radiatorje mi pride temp kotla na okoli 65 stopinj vec ne. pec je valher stk 25-27 Sklepam, da ni problem segreti peči tudi na 80 C, če ni vključeno ogrevanje prostorov. Če je treba ogrevati, pa je problem prekoračiti 65 C. To pomeni, da peč nima dovolj moči za dejanske potrebe po toploti. - Poskusi popolnoma odpreti dimno loputo. - Očisti peč in dimnik (+ priključek) vseh saj. - Uporabi suhe drva. |
