Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje (/showthread.php?tid=38251)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - perotherm - 5.12.2011
Zamenjali so 20 cm zidake , sedaj so močnejši in ni več toliko polomljenih na paleti...
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - miglic3 - 21.12.2011
Mi smo zidali z zidakomTB-25 38x25x23,8 od firme NEXE.Drugače pa je identičen Wienerbergerju samo, da je 25% cenejši.Uvozniki pa so iz Kopra.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - Urs - 21.12.2011
Pa je kaj posebnega ta purpen ali samo drugo pakovanje? Jaz sem siporeks lepil s tistim, ki mi je prišel pod roke in je vsak držal in še vedno drži. Edino tisti, ki se je najbolj penil oziroma razširil, je imel neke tendence, da bi opeko odrival oziroma je polzela po njem, pa še to ne dolgo časa.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - Mirando - 21.12.2011
+1 @urs!
ta "lepljivi" (beri=za lepljenje) se kao manj razširi....zato je marsikje malo bolj 'uporaben'.... držita pa oba ko k ...........! vsaj take so moje izkušnje, zato tudi dvomim da je ta posebej "specialen"....!
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - rklinc - 21.12.2011
Jaz te debate sploh ne razumem. Vsaj zaenkrat je še tako, da ti ob nakupu zidakov lepilo podarijo.
Drugače je pa tudi nizko ekspanzijska pur pena draga. 750 ml = cca. 6 EUR...
OK, pa 4.3 EUR. In ja, vse plačaš, a če rečeš, da jih nočeš, boš plačal isto ceno. Vidiš poanto?
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - stipe - 21.12.2011
Problem je pri štemanju,prav tako tudi pri gradnji,brez kladiva,potrebno ga je žagati,cegu je porozen,zato tolk razpada(kladivo ni priporočeno),tudi sam sem zidal z porothermom,vendar z malto,takrat tega sistema še ni bilo z pištolo,sedaj pa se bi odločil za drug cegu,pa več izolacije,l.p.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - som16 - 21.12.2011
Družba podsvojestrešna,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3r/BV/32nGcvj7/fotografija-w800.jpg">http://shrani.si/f/3r/BV/32nGcvj7/fotografija-w800.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/37/OX/3LzhEQIP/fotografija-0-w800.jpg">http://shrani.si/f/37/OX/3LzhEQIP/fotog ... 0-w800.jpg</a><!-- m -->
takole izgleda zidanje v sistemu "drajfiks"; brušen je zidak smo spodaj in zgoraj, po širini pa so odstopanja. ž
Cenovno je kar dražji "po m3" kot klasični.
Stiropornati zidaki za vertikalne vezi so tudi "tako-tako", potrebno jih je "šprajcat".
Sedaj se boste umirili, sicer gre tema v nepovrat, če se mislite zajebavat.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - rklinc - 22.12.2011
som16, če si prebral temo, sem na to opozoril že na začetku. Kot pravim - ne vem, če bi ga izbral še enkrat.
Stipe, to o drobljivosti je bila pa stvar, zaradi katere sem najbolj cvikal. Pa ni tako hudo. Morda zato, ker imam na vrhu betonski venec, morda je odvisno od česa drugega, a dejansko ni tako hudo... Je bolj drobljiv, ni pa zdaj čisto zanič.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - burger - 28.12.2011
Pozdravljeni vsi skupaj!
Dovolite da se vključim v to temo. Spomladi bomo zidali in sicer s Porotherm Dryfix oz. Porotherm Profi zidaki. Ker je ta cigel zelo zelo drag pri nas sem uspel priti do informacij da se ga da dobiti na Madžarskem za pol cene + lepilo zastonj. Vozijo ga baje iz Hrvaške na Madžarsko. Ker sem zelo blizu meje, bom verjetno nabavljal tam. Zanima me pa ali ima kdo izkušnje z Madžarskim porothermom, ali je zadeva OK? Vsi pravijo da je OK, da je zidak bolj raven (boljše brušen) in se na kruši tako zelo, nekateri pa pravijo da ni tako dober kot se govori.
Kakšne izkušnje s tem imate vi?
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - rklinc - 28.12.2011
Izkušnje? V Sloveniji se prodaja Hrvaški (Wienerberger Ilovac) in je daleč od popolnega. Slabši ne more biti.
In odkrito povedano: poglej po čem drugem. Ni vreden svoje cene.
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - burger - 29.12.2011
Imam malo več informacij. Na spodnjem linku je trgovina, kjer prodajajo Wienerberger zidake. Seveda je treba znat madžarski jezik, drugače se z njimi ne moreš zmeniti. Cena je cca. 0,80€+davek za Porotherm Profi 30 in s tem da dobiš lepilo zastonj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://epforgkft.hu/?hu_termekek,17">http://epforgkft.hu/?hu_termekek,17</a><!-- m -->
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - vibracije - 3.1.2012
če mi lahko kdo piše na zasebno, koliko ste kaj imeli ponujene cene od izvajalcev ali v projektantskem predračunu (PZI) za gradnjo z dryfix zidaki, 38 cm, 30, 20, 10, tekoči meter polaganje dryfix vogalnika, čelni opaž za horizontalne vence, styrodur za cokle... itd
hvala
Re: Wienerberger Porotherm Dryfix - sveže izkušnje - tinčika - 13.3.2012
rklinc, kako veš, da zidaki iz hrvaške niso natančno brušeni?
