Obdelava špalet-stirodur - Print verzija
+--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Obdelava špalet-stirodur - rok77a - 19.11.2013
THJ sej je uredu. Okoli purpena daš zaključne letvice.(če ne boš delal izolacije)
Sem pa jaz opazil pri neizolirani hiši imam eno okno lepo poravnano z zunanjim zidom. Načeloma je boljše če ni poravnano z zidom, če ne bo fasade. Ker je potem praktično cel cegel(nobena izolacija, ampak bolje kot nič) znotraj sobe in zelo hladen in seveda lepo švica.(plesen) Sploh če je novo okno. Bi bilo bolje kar se tiče plesni, če je hiša neizolirana da bi bil okno pomakneno notri v cegel, potem cegel notri ni tako grozno hladen. Vsaj taka so moja opažanja.
Re: Obdelava špalet-stirodur - THJ - 19.11.2013
Ulala. Mi je že malce bolj jasno. 2cm stirodur smo planirali že od začetka nabave oken. Tam kjer imamo rulete je zato planirana postavitev vodil ne čisto na rob.
Razlog zakaj bi ga še sedaj dali je pa ta, ker ne planiramo izdelave fasade vsaj še nekaj let. In da ne prupen propadal bi dali stirodur že sedaj oz. takoj na pomlad (hiša lepo gleda tudi na jug).
Mi je pa zelo zanimiva ideja, ki jo je predlagal Fantocci. In sicer da lepo porežem viška purpen, naredim si Ytong lepilo, ki mi je ostalo in premažem čez. Pa je pena zaščitena in problem rešen do izdelave fasade.
Sem prav razumel?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 19.11.2013
prav si razumel - najbolj prakticna resitev
glede fasade: pri 40cm ytongu itak ni panike.
Točno to bom potem naredil. Porezal purpen in premazal z Ytong lepilom. Fasado planiramo 10cm ampak se ne bo mudilo. Po vselitvi bomo videli kako bo s kurjavo oz. denarjem.
Stirodur bodo pa potem že fasaderji dali, ko bomo tako daleč.
Kako na debelo pa naj namažem lepilo? Samo po purpenu ali tudi malce čez okvir? Purpen porežem z olfa nožem ali obstaja kakšno orodje?
ja, purpen porezi z olfa nozem, lepilo namazi toliko, da prekrijes pupen - zapres fugo.
Po okvirju okna ne prevec pacat - max 1.cm. Najbolje, da okvir pred lepljenjem zascitis s trakom, ki ga potem cimprej odstranis.
Re: Obdelava špalet-stirodur - pecarp - 19.11.2013
vincent Napisal:Percap..zakaj pa nisi dal enostavno čez celotno špaleto stirodur (so ti že prej vzeli mere pa nisi več smel spreminjat velikosti odprtine?)
Predvsem zaradi trdnosti montaže. Namreč, meni se sidra naslonijo neposredno na omet in turbovijaki so prijeli ko hudič. Vsako sidro je pritreno z dvema turbovijakoma 15 cm. V kolikor bi se vijaki vijačili v beton 5 cm stirodura ni niti tak problem, pri klasičnih zidakih pa je bolje biti bolj previden.
Gledano s stališča izolacije, stirodur čez celo špaleto nima bistvenega vpliva, če je detajl pri oknu prav narejen. Jaz bom imel čez okenski okvir 2,5 cm izolacije debeline 20 cm, okno pa še v celoti meji na 5 cm sirodur.
Seveda sem si želel okna pomakniti ven za 2 cm, vendar v mojem primeru sem jih lahko "le" poravnal z zidom, saj imam namontirane podometne roletne omarice s komarniki, ki so ravno 19 cm široke.
Re: Obdelava špalet-stirodur - lotto - 21.11.2013
Kako ste pripravili okensko odprtino pred leplenjem stirodurja. Zidano imam z opečnim zidakom. Kakšno je razmerje pesek:cement:apno, kako naj bo gosta oz. redka masa? Se na zunanji in notranji rob fiksira dila ali kaj podobna, da se lepo naredi rob?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 21.11.2013
Eni lepijo stirodur direkt s purpeno na opeko, lahko pa spalete obdelas z malto. ;i som delali kar z isto kot za zidanje (Omalt).
Na vsako stran spalete paralelno fiksiras late z sponami (domacega dela so recimo cbr fi10 zavit v U z navznoter zavitimi kraki), da imas ravne spalete. Gledas na to, da je opaz spalet po diagonali/pravokotnosti/vzporednosti ok, vrzes spric in na grobo zaribas, preko nalepis stirodur z fasadnim lepilo (ali purpeno).
Kasneje se mrezico in lepilo in si pripravljen na montazo oken.
Re: Obdelava špalet-stirodur - maksi - 23.11.2013
K tej temi bom dodal še eno vprašanje za katero menim, da še da na forumih še ni bilo obdelano in je povezano z obdelavo špalet pred in po montaži oken.
In sicer: Med stirodur in okenski okvir se vedno vbrizga vsaj en cm pene. Merilec oken mi je razložil, da je to nujno zaradi raztezanj in krčenja oken ter zaradi vaservage.
Če je stirodur natačno zmontiran potem sem prepričan, da bi okna lahko bila takorekoč brez "kančka" pene zmontirana direktno na stirodur. Kaj menite?
Kakšni so temp. razteznosti koeficenti PVC oken in siporexa ali modularja?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 23.11.2013
v teoriji je mozno narediti spaleto v nulo, kako pa v praksi funkcionira vgradnja okna in spalete z toleranco npr. 1mm (da ne pretiravam s kaksnimi strojniskimi vrednostmi), pa bi rad videl.
to glede razlicnih raztezkov drzi - se posebej v primeru kaksnih antracitno foliranih pvc oken - poleti lahko ima pvc okvir z lahkoto preko 50stopinj, opeka za fasado pa npr. pod 30stopinj.
ps. zakaj te moti purpen
Re: Obdelava špalet-stirodur - primož29 - 24.11.2013
Pri zidarskih deli se ne gre v milimetre.
Če boš naredil odprtine točno take, kot so dimenzije oken, jih boš na koncu sam vgradil, ali pa boš stirodur stran potrgal.
kako ste postavljali okna, glihano z zunanjo steno ali še malo čez?
Smo tik pred vgradnjo.
Re: Obdelava špalet-stirodur - maksi - 24.11.2013
Na podstrešju in v kleti sem kupil sam okna in jih sam vgradil. Med okni in špaleto sem pustil kakšen milimeter prostora. Montaža je bila enostavna, ker je bila špaleta narejena v nulo. Peno sem vbrizgal s pomočjo slamice, s pištolo nisem prišel med okvir in špaleto. Peno sem vbrizgal zato, ker je okenski okvir, kjer pride v stik z zidom nazobčan (ima kanale) v katero gre vseeno nekaj pene.
Po dveh letih nisem opazil, da bi zaztezanje pozročilo zvijanje oken ali česa podobnega.
Pena me moti, ker skoznjo gre zrak, ki se na poti ven hladi in voda kondenzira. Pena če ni narejena fasada propada. Pena s časom definitvno lahko razpade in tam lahko nastane toplotni most.
Montaža direktno na stirodur, ki je zelo natačno prilepljen na špaletu, s kakšnim mm pene, po mojem (nestrokovnem) mnenju najboljši način montaže.
Re: Obdelava špalet-stirodur - SPECIALIST - 24.11.2013
Ste pa res pravi umetniki z vašimi debatami. Ali veste, da obstajajo standardi glede vgradnje oken, pa ti niso pisani kar tako, da je pač nekdo nekaj pisal, ampak so narejeni na osnovi dolgoletnih izkušenj, testiranj v raznih laboratorijih, problemih, ki so se pojavljali itd. Mislim, da je prav, da na forumu se vpraša, če nečesa ne veš, ne pa da pišeš in zavajaš druge z svojim neznanjem. Vsak naj bo specialist na tistem področjo za kar je usposoblje in na tem področju deli nasvete, za katerimi pa je tudi potrebno stati.,
Re: Obdelava špalet-stirodur - rok77a - 24.11.2013
Purpen daj že zato ker ne boš moral čisto v nulo položiti stirodurje do okna, pa še stik bo boljši.( se ti ne bo treba ukvarjat z nekimi milimetri, ker je brezveze). Sej okno pač postaviš spodnji del na neko ravno obdelano površino ali siporex blok. Predno ga postaviš na parapet, na spodnjo stranico odprtine narahlo naneseš malo purpena(svezega nekoliko zglihaš, da je tenek, toliko da nekako zapolni to grobo povšino ometa ali siporex bloka) in postaviš gor okno. Ostale stranice(zgorja, levo in desno) boš verjetno najlažje s purpenom zapolnil( s stirodurjem ali brez).
Če pogledaš stara okna, kjer svet še slišal ni za purpen, glih šipe na krilu niso pokale ker se niso mogla toliko okna raztezat. Kako pa to vpliva na okvir okna itd..bo ziher bolje purpen kot nič.
Re: Obdelava špalet-stirodur - firefly - 24.11.2013
"Pena me moti, ker skoznjo gre zrak, ki se na poti ven hladi in voda kondenzira. Pena če ni narejena fasada propada. Pena s časom definitvno lahko razpade in tam lahko nastane toplotni most. "
RAL montaža ti reši vse te težave...
