Težave s kotlom - Print verzija
+--- Tema: Težave s kotlom (/showthread.php?tid=34282)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Re: Težave s kotlom - taubi - 14.12.2010
Glavni vzrok, da se zalogovniki ne segrejejo dovolj hitro, je vsekakor delovna temperatura v kotlu. Če kotel dela večino časa med 70 - 75 stopinj C, je čisto normalno, da se zalogovnik ne more hitro segret.
Da pa se v kotlu ne doseže večja temperatura je sajavost turbulatorjev le eden od vzrokov, saj se voda v kotlu greje tudi preko kurišča in toplotnega izmenjevalca.
Kot prvo moraš v kotlu pravilno kuriti. Jaz na osnovno žerjavico recimo raje 3 - 4 x naložim cca.10 kg ne dovolj suhe bukovine (vsako dobro uro) in tako cca.70% časa kurjenja (ki traja med 4-5 ur) držim kotel med 85-88 stopinj C. Le s tako kotlovsko temperaturo lahko sorazmerno hitro (cca.4 ure) zagrejem 1.500 l zalogovnik zagrejem na povprečno 85 stopinj C v celoti. (dno zalogovnika ponavadi okrog 82 stopinj, vrha pa okrog 88 stopinj).
Ker ponavadi kurim od 17 - 22 ure je v tem času vštet še triurni odjem ogrevanja hiše in pa vmes še 300 l TČ na 70 stopinj C, da imata moji 'babi' dovolj tople vode za 'kropanje'.
Tako je zjutraj na voljo dovolj dovolj tople vode za celodnevno ogrevanje ki zdrži do 17 ure in takrat ciklus ponovim. Če bi zalogovnike grel na 70 - 75 stopinj celzija, si ne bi mogel privoščiti celodnevnega programa ogrevanja, ki traja od 5 ure zjutraj do 21 ure zvečer. Sobni termostat je nastavljen na 20 stopinj C, ker pa je hiša nova (stene bruto 50 cm), je temperatura cel dan med 21,5 - 22,5 stopinj C.
Da pa lahko kotel držim več ur na omenjeni delovni temperaturi imam črpalku na Oventropu (varovanje povratka) nastavljeno na najmanjšo hitrost. V kolikor namreč hitrost črpalke povečam na 2. ali 3. stopnjo, kotel pri istih dimnih plinih dosega 5 - 10 stopinj C manjšo temperaturo. Pa smo pri tistih 70 stopinjah, s katerimi skoraj nič ne dosežeš.
V kolikor nimaš merjenja temperature dimnih plinov kuriš na slepo, saj ne veš kaj se ti dogaja v peči. Temp.dimnih plinov ti da najboljpomenbno informacijo za uspešno kurjenje. Sam imam Funke Sigma 20 kotel, ki tega seveda nima, pa sem si nabavil pri Conradu mreilec visokih tempertur s sondo in od takrat naprej kurim čisto rutinsko na visoki temperaturi.
Pa še nekaj: za uspešno delujočo kurilnico moraš biti bolj pameten od monterjev, ki samo zmontirajo in pokasirajo, potem pa se znajdi. Ko sem videl v tem prispevku priklop na peč z tankim bakrom mi je pritisk narasel na 200!! Mali krog ( 'vorlauf' iz kotla - ladomat -povratek v kotel) in 'vorlauf' v zalogovnik, ter hladna voda iz zalogovnika v peč mora pri takšnih pečeh biti najmanj baker 28mm. Vse ostalo (ogrevanje TČ in hiše) je lahko 22 mm.
Lp, Taubi.
bond bond Napisal:Imam Kotel Buderus Sigma 30kw z 2 krat po 100 l zalogovnikoma! Po mojih izkušnjah je glavna težava, če kotel ne dosega temperatura čez 73 stopinj C ali, da se zalogovniki ne segrejejo dovolj hitro na željeno temperaturo sajavost turbulatorjev!
Čiščenje kotla in komore sicer nekoliko vpliva vendar vendar zelo malo, saj če so turbulatorji zapacani gre v dimnik prevelika temperatura dimnih plinov , saj se zrak ne ohladi zato se tudi ne segreje voda. Na izmenjevalcih kjer so turbulatorji se nabere cca 1 mm saj, ki so zelo dober izolator. Tako vsa toplota odleti v dimnik! Če hočem opimalno delovanje kotla moram vsake 14 dni odpreti zadaj kotel omesti turbulatorje ter prekrtačiti toplotne izmenjevalce. Če izmenjevalci in turbulatorji niso čisti boste kurili in kurili pa ne boste segreli zalogovnikov kot je treba. Čiščenje vzame cca 10 minut.
Nastavitev zrakov po navodilih je lari fari! Pri moji kurjavi je optimalna nastavitev primarni zrak odprt na cca 55 % sekundarni na cca 22%. Izgorevanje ob teh pogojih je popolno komora pa je praviloma čisto bela.
Kotel ni slab ga je pa potrebno naštudirat in čistit kar je zame glavna slaba točka kotla.
Re: Težave s kotlom - pia2001slo - 15.12.2010
Se zopet malo oglašam...
smo se malo igrali še z dovodom primarnega zraka in je sedaj zadeva mnooogo boljša..mogoče bo potrebno še fino nastaviti ter se pravilno "naučiti" kuriti in bo ok. mi je pa kolega dejal da je ESBE s 60 stopinjsko patrono verjetno malo premalo in bi bilo dobro dobiti recimo 72 stopinjskega, samo ne vem ali se pri ESBE-ju tako kot recimo pri Laddomat 21 patrona enostavno zamenja (ni nikjer videti).
Mi je pa še omenil da je znanec "patentiral" posebno izvedbo izmenjevalnika za ATMOS kotle (tudi Seltron je celo prilagodil regulacijo - ima oznako ND3M - M je priimek tega možakarja). V grobem naj bi se izmenjevalnik namestil na zadnji del kotla ter iz hlajenja vode nekako šprical rahlo na izmenjevalec kjer so dimni plini ter v dimnik potem pošilja samo okoli 60C dimnih plinov ostalo pa preko črpalke pošilja v porabnike (zalogovnik,talno) - izkoristek se poveča od 15 do 20 %.
Bom videl ko se možakar kaj oglasi kako resnično deluje in pa kakšna je cena
Re: Težave s kotlom - petek - 15.12.2010
Citat:Da pa lahko kotel držim več ur na omenjeni delovni temperaturi imam črpalku na Oventropu (varovanje povratka) nastavljeno na najmanjšo hitrost. V kolikor namreč hitrost črpalke povečam na 2. ali 3. stopnjo, kotel pri istih dimnih plinih dosega 5 - 10 stopinj C manjšo temperaturo. Pa smo pri tistih 70 stopinjah, s katerimi skoraj nič ne dosežeš.
Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom.
Povratek sem jaz dvignil na 63°C, moči črpalke pa zaenkrat nisem manjšal sem pa tudi to poskusil in takoj ko zmanjšaš cirkulacijo lahko s kotlom dosegaš višje temperature.
Vprašal bi te samo koliko imaš temperaturo dimnih plinov?
Sam se ukvarjam z elektorniko in bom kasneje verjetno naredil regulacijo ventilatorja glede na temperaturo dimnih plinov, vendar so lambda sonde, ki sem jih gledal do sedaj zelo drage.
Imam pa isti kotel kot ti.
Re: Težave s kotlom - aleks - 15.12.2010
pia2001slo Napisal:Se zopet malo oglašam...
mi je malo smrdelo po premalo primarca, ja. vendar moraš še nadzorovat temperaturo dimnih plinov, da ne boš prignal previsoko - se poslabša izkoristek.
sicer:
esbe LTC 100 nima 72°. grejo po 5°, lahko imaš 70 ali 75° vložek, 72°ne obstaja. za 75°sem že napisal kataloško v tem nitju, poišči, uvoznik je veto d.o.o. na brnčičevi. menjava je enostavna - je navedeno v prospektu ...
petek Napisal:
Lambda sonda nima direktne veze s temperaturo dimnih plinov oz. jo ne potrebuješ če želiš regulacijo samo preko temperature dimnih plinov.
Če želiš popolno kontrolo gorenja, kot jo imajo veliki: najprej boš moral uredit pimarni in sekundarni dovod (primerna lopute), gor nabasat belimo pogone (ali podobno) za lopute, potem boš naštimal en PID kontroler za regulacijo lopute primarnega zraka in vrtljajev ventilatorja, vezano na temperaturo kotlovne vode ter tempraturo dimnih plinov. Lamba sondo obesiš na drugi kontroller, kjer boš krmilil loputo za sekundarni zrak. Potreboval boš širokopasovno lambdo, ki je malo bolj komplicirana za krmilit, ker jo je treba še gret in ostale traparije. Lahko pa oba omenjena kontrolnika že kupiš, z lambda sondo vred. Delata jih ena dva modela v nemčiji. Sama lambda ni tako draga, okrog 100 €. Drag je kontroler.
Pa mislim, da imajo te sonde kratko življenjsko dobo.
Če bio npr v dimnik postavil samo tipalo za tempeartuto in krmilill ventilator glede na kotlovsko temperaturo. Koliko je želena temperatura dimnih plinov in kam v dimnik je senzor temperature najbolje montirati?
Re: Težave s kotlom - taubi - 15.12.2010
petek Napisal:
Pozdravljen,
prvo kar sem naredil na kotlu sem 'brikal', kasneje pa odmontiral stp stikalo (varovalko), ki je pri 82°C izklopil sesalni ventilator in ga nisi več mogel vključiti, dokler se kotel ni ohladil za cca. 10°C. Totalna bedarija, saj ti tako pokvari ves proces kurjenja. Kot drugo sem regulacijo sesalnega ventilatorja dvignil iz 85°C na 90°C, tako da gre ventilator pri 89°C na manjše vrtljaje, pri 90°C pa popolnoma ugasne. Ne vem katero verzijo varovanja povratka so ti 'uturili' s pečjo. Jaz sem dobil Oventrop 60°C (slika) ki kar dobro dela, saj ima tudi fino regulacijo mešanja med 50 in 60°C.
Dime pline zaenkrat merim čisto amatersko. Voltcraftov merilec temperature z dvema žičnima sondama pritrjenima pod izolacijskim plaščem na rostfrei dimnik. Koliko mi dejansko gre v dimnik tako nimam pojma, mi pa merjenje temperature na plašču točno pove kaj se dogaja v peči. pri 155°C tem.plašča, kotel z lahkoto vozim med 85 - 88 °C.
V kolikor mi lahko kdo da kakšno dobro idejo (kaj, kam in na kašen način) za vgraditev tipala dimnih plinov, se priporočam. Sam sem že gruntal če bi Teramatik zamenjal z Promatic D20, ki podpira tipalo dimnih plinov. Vendar je strošek za novo regulacijo in tipalo zopet 400 €.
Če pa boš razvil kakšno dobro regulacijo za ses.ventilator in mogoče še za sek./prim zrak, se z veseljem priporočam in sem ti na voljo še za kakšne informacije če jih potrebuješ. Moj e-mail: <!-- e --><a href="mailto:beno.patafta@gmail.com">beno.patafta@gmail.com</a><!-- e -->
Glede dviga temperature kotla pa nič strahu. Edino z temp.čez 85°C boš na koncu dobil ven kaj pametnega v zalogovnik. Pazim edino na to da, da je za povratek vedno dovolj hladnejše vode ki se primešava. Peč raje zaenkrat naložim 3-4 x, kot pa cel kotel naenkrat, saj tako lažje spremljam samo delovanje kotla, še posebej pri koncu ponjenja zalogovnika ko je povratek (spodnji del zalogovnika) čez 75°C. Takrat gledam da je v kotlu samo še vroča žerjavica ali 2-3 že dobro skurjeni poleni, saj se zgodi temperaturni zasuk kotla navzgor, ker ni več pravega odjema. Z žerjavico potem držim kotel še kakšno uro med 88 - 91°C. Ker črpalka Oventropa med tem časom še deluje, se voda v zalogovniku lepo razporedi na 89,87,85,85 od vrha navzdol., Lp
Se malo vključujem glede menjavanja patron na Ladomatih. Ni mi jasno zakaj naj bi bilo to potrebno. Saj Ladomat nič ne vključuje. Z njim samo dosežeš konstantno temperaturo tople vode ki gre nazaj v kotel. Dela čisto mehansko, kot npr termostatska glava na radiatorju, le da Ladomat primešava vodo iz dveh dovodov v enega konstantnega. Vključuje se samo črpalko Ladomata, kjer pa lahko temperaturo vključitve poljubno nastaviš (seveda rabiš neko regulacijo). Lp, Taubi
aleks Napisal:
sicer:
hrustalec Napisal:Pozdrav
Zalogovnik imam 1500l. V koliko časa pa mi segreje zalogovnik je relativno. Ne šibam zalogovnika na polno, ogrevam ga cca 1000l na tam okoli 80°C. Mi je dovolj za 24h. To delam zaradi tople sanitarne vode. Pač kurim vsak dam vendar naložim manj. Peč zakurim okoli 17h potem pa gori do cca 21.30-22.00. V tem času pa segreje vodo iz cca 35-40 na cca 80°C termometer na dnu pa se dvigne za cca 10-15°C. Ker je sistem v delovanju že 3 leto mi kurilnica ni več tako zanimiva, kurim pa po občutku pogledam termometre in glede nato naložim v peč. Nesmen pa pretiravati z nalaganjem. Bukovih drv lahko nalozim dobro polovico peči, takrat pa gre bolj na tesno (premali zalogovnik). Smrekovine pa lahko naložim dobre 3/4 peči pa je efekt isti.
lep pozdrav
Hrustalec, kakšno površino ogrevaš z 1000 l tople vode na 80°C? Ali imaš komplet talno?
Lp,Taubi.
No danes ko se je kurilo je bilo takole. Kurjenje pričetek ob 9-ih ,temp.dvižnega voda min 28 max 45, vklopljeno tudi segrevanje TČ na 62 stopinj. Popoldan ob 17h je bilo vse polno,zalogovnik na dnu 82C, v peči pa še eno ne popolnoma zgoreno poleno ter precej žerjavice tako da je temp kotla narasla na 88C,vode pa na 80C,loputo je zaprlo ventilator je še deloval. Temperatura ogrevanja je bila nastavljena na 21C(talno),vmes se je še precej prezračevalo in odpiralo okna ker se je v hiši še brusilo.
Po vsem tem sodeč je to normalno ? Pokurjenih je bilo 8-9 klanih polen dolžine 50cm.
Jolly
Re: Težave s kotlom - hrustalec - 15.12.2010
taubi Napisal:
lep pozdrav
Lp,Taubi.
cca 220m2. Ogrevam pa radiatorsko. Fasada 16 in 14 cm stiropora. Na robu NEH. Obnavljam pa hišo iz 80 let.
pia2001slo Napisal:No danes ko se je kurilo je bilo takole. Kurjenje pričetek ob 9-ih ,temp.dvižnega voda min 28 max 45, vklopljeno tudi segrevanje TČ na 62 stopinj. Popoldan ob 17h je bilo vse polno,zalogovnik na dnu 82C, v peči pa še eno ne popolnoma zgoreno poleno ter precej žerjavice tako da je temp kotla narasla na 88C,vode pa na 80C,loputo je zaprlo ventilator je še deloval. Temperatura ogrevanja je bila nastavljena na 21C(talno),vmes se je še precej prezračevalo in odpiralo okna ker se je v hiši še brusilo.
Jolly
Jolly, to je čisto Ok. Ravno o tem govorim: dno zalogovnika 82°C. To je to.
Ko boš v hiši stanoval boš kuril samo pozno popoldan/zvečer in boš imel cel dan na voljo dovolj energije iz zalogovnika za prijetno bivanje.
Kateri kotel imaš?
Lp,Taubi.
@taubi
ATMOS DC25S
Re: Težave s kotlom - aleks - 16.12.2010
taubi Napisal:Se zelo zelo strinjam z vsem napisanim vendar jaz trenutno čez 80°C pač ne upam, ker mi pri 85° stvar izklopi zaradi že napisanega problema s temperaturnim varovalom.
[/quote]
K tip ali Pt 100 se vgradi v kovinsko tulko. zavrtat je treba tik preden dimni plini zapustijo kotel, najlaže v obod dimovodnega priključka. pazi, da boš vseeno lahko nataknil dimovodno cev do dimnika. tulko zavaruješ z matico z notranje strani dimovodne cevi. Tulko in sondo (K ali Pt 100) in tulko nabaviš najlaže na ebayu.
Zase sem včeraj naročil termometer dimnih plinov in dva naležna za cevi termometra na ebayu. Termometer dimnih plinov je kar drag, okrog 24€, naležni termometri pa po 5€.
Taubi, z menjavo patrone določamo temperaturo povratnega voda.
taubi Napisal:Se malo vključujem glede menjavanja patron na Ladomatih. Ni mi jasno zakaj naj bi bilo to potrebno. Saj Ladomat nič ne vključuje. Z njim samo dosežeš konstantno temperaturo tople vode ki gre nazaj v kotel. Dela čisto mehansko, kot npr termostatska glava na radiatorju, le da Ladomat primešava vodo iz dveh dovodov v enega konstantnega. Vključuje se samo črpalko Ladomata, kjer pa lahko temperaturo vključitve poljubno nastaviš (seveda rabiš neko regulacijo). Lp, Taubi
aleks Napisal:mi je malo smrdelo po premalo primarca, ja. vendar moraš še nadzorovat temperaturo dimnih plinov, da ne boš prignal previsoko - se poslabša izkoristek.
sicer:
