Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477) |
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 3.3.2011 telmos Napisal:Šparaj. Enkrat bom pa prišel mimo, pa mi boš en kofe skuhal Obvezno! Pošljem via ZS. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - kremenckov ata - 3.3.2011 oswald Napisal:telmos Napisal:Papirni rekuperator rekuperira tudi vlago, zato teh problemov do sedaj nismo imeli. Je pa to prisotno pri kovinskih rekuperatorjih, zato ne mešat enega z drugim. Na vstopni in izstopni zunanjistrani so pa tako ali tako izolirani. Vprašaj Toneta, je edini, ki je empirične vrednosti prenesel v realnost. Tisti, ki pa misli da papirna kocka ne zmrzne, se pa krepko moti. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Roko460 - 3.3.2011 Mene pa zanima razlika med rekuperatorji? Bolj natančno med samo izvedbo rekuperacije. En sistem je, da imaš enoto na katero priključiš vse prezračevalne cevi, drugo pa rekuperator(cevni), ki jih montiramo v zid. Ta drugi sistem mi je veliko bolj prijazen do prezračevanja in same higijene? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - telmos - 3.3.2011 Saj ne bo nič škodilo, če ga da. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 3.3.2011 telmos Napisal:Saj ne bo nič škodilo, če ga da. Tole pa nisem razumel - na kaj se nanaša?? Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - telmos - 3.3.2011 Na keramični elektrogrelnik in termostat :wink: Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 6.3.2011 Oswald mi je pisal na ZS, a bom tule odgovoril. Če za predgretje uporabiš kilerček od avtomobilske klime ali celo od hlajenja motorja, boš zrak iz -20 komot dvignil nad ničlo, seveda če boš imel vsaj kakih 5°C iz zemlje, sam imam veliko manjšega, a letos na Gorenjskem ni bilo problema. Vedi da tek kilerček pri delta T 70°C odvede veliko kW, zato bo pri delti 5°C komot shajal s tvojih par 100W. Samo verjetno ti vrtina marca ne bo dajala dovolj temperature. Elektro grelec seveda ni noben baubau, lahko bi dal celo 2 termostata in 2 grelca, eden se vklopi pri recimo -1, drugi pri -10°C. Naj imata čim manjšo histerezo, da ne boš grel do +5°C. Pri papirnem rekuperatorju je pa hujši problem zelo vlažna jesen ali pomlad, takrat ti lahko vlaga v stanovanju uide nad 80%, zunaj je 95% in papir se bo namočil, preverjeno. Pišeš, da poleti ne bo prevroče, ne vem kako ste lahko graditelji super izoliranih hiš tako naivni, že pri 10°C zunaj ne potrebuješ gretja, saj imaš dovolj toplotnih izgub, kaj se pa dogaja pri višjih zunanjih temepraturah, da ne omenjam 30°C??? Tega res ne razumem. Jaz bi vsekakor poskrbel za krogotok vode iz vrtine skozi talno gretje. Ostal bo pa še problem vlage, ko je zunaj 30°C in visoka vlaga. Tu bi ti avtomobilski hladilnik in recimo 5 do 10°C iz vrtine delalo čudeže, samo pazi, da daš kilerček v tak položaj, da se bo kondenz lahko odcejal po lamelah navzdol in ne bo pretirano mašil zračnih rež. Morda z vsem skupaj počakaj do druge kurilne sezone, ko boš videl kako se ti obnaša vrtina in se potem odločiš za avtomobilski kilerček. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - telmos - 7.3.2011 Tone Napisal:Oswald mi je pisal na ZS, a bom tule odgovoril. A s kovinskimi ti pa vlaga ne pride noter hock: Papirni se pa kar razsuje :?: Oprosti ampak v štirih letih, kar jih instaliram še nisem imel teh problemov. Morda se me pa klienti bojijo, pa mi ne povedo? Tako sem trenutno res zelo presenečen.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 7.3.2011 Tone Napisal:Oswald mi je pisal na ZS, a bom tule odgovoril. Tone, najprej se ti zahvaljujem za nasvet. Očitno nisem bil dovolj jasen, oz. je prišlo do nesporazuma. Vrtina marca še vedno daje dovolj temperature za normalno funkcioniranje TČ; je pa res, da včasih ( običajno aprila ) vstopna temp. pade na 7*C, izhodna pa na 3 do 3,5. Vrtina oz. TČ, mi pa lepo dela že 5-o leto na primarnem objektu :wink: Pri papirnem rekuperatorju je pa hujši problem zelo vlažna jesen ali pomlad, takrat ti lahko vlaga v stanovanju uide nad 80%, zunaj je 95% in papir se bo namočil, preverjeno. Tole me pa bolj moti, ker vlage pa zna biti res dovolj; tako bi bilo mogoče smiselno razmišljati o klimi / razvlaževanju že zaradi vlage. Spet sem v dilemi, če se mnenja poznavalcev (komentar Telmosa) razhajajo :roll: HALOOO, še kdo na forumu, ki že ima podobne težave z rekuperatorjem in presežkom vlage??? Elektro grelec seveda ni noben baubau, lahko bi dal celo 2 termostata in 2 grelca, eden se vklopi pri recimo -1, drugi pri -10°C. Naj imata čim manjšo histerezo, da ne boš grel do +5°C. Približno tako sem si tudi sam zamislil vezavo; 2 ločena termostata na preprosti keramični grelec.. Pišeš, da poleti ne bo prevroče, ne vem kako ste lahko graditelji super izoliranih hiš tako naivni, že pri 10°C zunaj ne potrebuješ gretja, saj imaš dovolj toplotnih izgub, kaj se pa dogaja pri višjih zunanjih temepraturah, da ne omenjam 30°C??? Tega pač ne bom komentiral (je bilo že preveč napisanega in bi bil OT, vztrajam pri svojem prepričanju oz. izkušnjah :wink: Čeprav mi je pa ideja o kilerčku všeč
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 7.3.2011 Vseeno me zanima, kam gre poleti toplota, ko je povprečna temperatura zunaj recimo 26°C, pa tudi ko je 20°C in hiša izolirana ter z malo akumulacije. Z zrakom se to ne da pohladiti, posebej ko zakuriš TV, računalnik, kuhalnik... Samo enkrat sem prebral, da je nekdo potarnal, da ko pride domov je cca 22, ko gre spat pa preko 30°C. Glede vlage imam samo lansko pomladno izkušno, vlaga je bila že krepko čez 70 in je rasla, zunaj še več in sem izklopil vse skupaj. Ko sem po cca 10 urah odprl rekuperator so bili pa kartoni povešeni, par dni prej pa še lepo ravni, torej so se navlažili. Zato sem pač preklopil na bypas in nazaj šele pozno jeseni. Kako se s tem bori Japonec pa pojma nimam, kot vem piše, da ne sme priti do kondenza, verjetno ga pa brez problema nekaj prenese. Seveda gre vlaga v hišo tudi pri kovinskem rekuperatorju, ne more mu pa škoditi, samo to sem hotel napisati Telmos. Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - lusp - 14.3.2011 Berem tole zanimivo temo. Letos tudi mi vgrajujemo prezračevanje... (upam ). Zaenkrat se nagibam na Helios. Na forumu berem da eni vgrajujete prezračevanje Paul. Kam spadajo izdelki obeh omenjenih podjetij po kvaliteti? Kakšni so stroški filtrov. (vidim da za helios 40€ za par) - se pravi če menjaš enkrat letno je to znesek filtrov. Po predračunu za 150m2 (KWL300) so naračunali 6700€ (z 20%ddv). (brez dela)? Je to malo,veliko? Hvala! Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 15.3.2011 Tu so redke izjeme, kjer ne plačaš vsaj 5 x realno ceno. Kaj pa dobiš za ta denar, 2 ventilatorja, dve rekuperatorski kocki, 2 filtra in škatlo hock: aja, pa nekaj 10m ponavadi pretankih cevi. Moraš pač zamižati ko klikneš na Izvedi plačilo
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - tomice - 15.3.2011 lusp Napisal:Berem tole zanimivo temo. Letos tudi mi vgrajujemo prezračevanje... (upamJaz sem dal za 240 m2 4500€ z DDV in delom (Paul Santos 370 in konkretni kanali :wink . Strošek filtrov za par 50€.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - oswald - 15.3.2011 [quote="Tone"]Vseeno me zanima, kam gre poleti toplota, ko je povprečna temperatura zunaj recimo 26°C, pa tudi ko je 20°C .... Tone, vsa skrivnost je v lokaciji objekta. Če si iz gorenjske, potem najbrž veš, da obstajajo lokacije, kjer poleti ni problema z vročino. Če ti to ni jasno, te vabim v največji avgustovski vročini na drink, da se prepričaš sam Sicer pa sem na sejmu DOM obiskal, kar nekaj ponudnikov rekuperatorjev, pa moram žal povedati, da me niso uspeli prepričati s svojimi argumenti. Spet se nagibam k Losneyu z improviziranimi dodatnimi elementi ( kar mi sicer ne diši preveč :roll: Če pa ima kdo od uporabnikov v manjšem stanovanjskem objektu dobre izkušnje, pa lepo prosim na dan z besedo. Bom ponovil kakšne parametre naj bi izpolnjeval: - prezračevanje 120 kub.m ( 2 - 3 osebi ) - ne sme biti "preglasen" - predgretje ( za temperature močno pod lediščem) - razvlaževalnik ( za obdobja, kot sedaj ipd... ) Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 15.3.2011 V tem vremenu pa res ni problemov z vlago, je ravno prava. Glede lokacije pa tudi pri nas ni problema z vročino, čeprav smo na sončni legi v kotlini 10km od Kranja. Problem pa je vlaga in ne vem kje imaš v Sloveniji poleti kraj, kjer vlaga ni problem. Losneya sem tudi sam gledal, a so me požrešni ventilatorji odvrnili, po svoje čisto iz principa - v prezračevanje tlačiti obične ventilatorje s teslino tehnologijo, dajte no. Enostavno se jim ne da, prodaja laufa in zakaj bi vložili dodatnih 5€ za 10 x boljše ventilatorje. Sicer je pa po mojih izkušnjah 120m^3 preveč. |
