Lepljenje knauf plošč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Lepljenje knauf plošč (/showthread.php?tid=26784) |
Re: Lepljenje knauf plošč - fracinho - 23.3.2012 LP! Mene še zanima, če lahko v kopalnici in kurilnici dam gips plošče direkt na steno! Kot sem že v prejšnjih "post-ih" napisal, želim dati knauf po celotni hiši! Ploščice potem v kopalnici lahko polagam direkt na gips ali ne??? :?: Vem da morajo biti v kopalnici vodo odporne (zelene) v kurilnici pa verjetno protipožarne?! :roll: Zanima me še katera emulzija se da na zid pred lepilom za gips plošče in koliko časa prej? :oops: Hvala za odgovor!
Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 23.3.2012 lahko, lahko, da in akrilno emulzijo
Re: Lepljenje knauf plošč - vincent - 23.3.2012 fracinho Napisal:LP! Zdajče te prav razumem boš lepil knauf po stenah? Torej ne vidim razloga zakaj bi na zidano steno dal najprej knauf ter potem delal na njih še ploščice. Pokliči keramičarja, najpride pogeldat, naj pove kaj minimlanos e potrebuje da se lahko lepi ploščice (ne vem..mogoče gre celo direktno na cegel)...pa to poštimaj. Če ne boš delal ploščic do vrha pa potem zgornji del nad njimi obdelaš s knaufom..na tak način tudi zgiš zob ob zaključku ploščic...vsaj tako sem jaz anredil na wc in koplanici (v enem nadstropju..pa zdaj bom še v drugem)...pa je super izpadlo. Re: Lepljenje knauf plošč - psak - 11.7.2012 živjo, eno vprasanje.... govora je o akrilni emulziji... ali je ravno tako dober tudi elastosil :?: Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 11.7.2012 To je za fasade. Glede na opis bi rekel da ni enako je pa funkcija dokaj podobna... Re: Lepljenje knauf plošč - Sneg0808 - 17.5.2013 Tudi mi imamo tak problem. Stene v stanovanju so v zelo slabem stanju, morali bi jih odstraniti do zidakov in potem ometati. Predvidevam, da bi bilo to zelo zamudno in drago, zato razmišljam, da bi nalepili knauf plošče. Zbrati moram ponudbe, da vidim, kaj je bolj ugodno. Re: Lepljenje knauf plošč - baterija - 28.6.2014 Pozdravljeni Jaz pa imam naslednji problem V mansardi imam tudi po kolenskem zidu navzdol ene 40cm spučen knauf, do tal še manjka 90 cm. Sedaj bi jaz v koplanici na zid dal gips ploščo od tal do tega suščenega dela, torej teh 90cm da bi dobil raven zid, da bi kasneje lahko nalepil ploščice, da nebi bilo vmes zoba med zidom in te knaufom. Sedaj pa je ena težava, tega jaz potrebujen caa 3m (torej 2 plošči) in se mi ne izplača kupovat 20kg lepila, če ga bom porabil samo kakšnek kilogram ali max 2, ker je na steni že omet, in je povsem ravna. A je kakšna varjanta, da bi na to steno ta knauf samo privil in ga nebi lepil (bi dal kakšen vijak več, to je tudi zunanja stena) Kako pa je potem z lepljenjem ploščc na knauf. Premažem z emulzijo in lahko lepim, ali je e dobro da dam vsmes mrežico in potem nalepim? Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 28.6.2014 Za ploščice pa ne bo to OK. Če je samo 1 cm za izravnavo, uporabi lepilo za ploščice ali kaj podobnega. Re: Lepljenje knauf plošč - baterija - 29.6.2014 Ja izravnave je za debelino gips plošče. Torej se ne izplača delat še ene gips plošče spodaj, je bolje kar tako izravnt z lepilom za ploščice Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 29.6.2014 Ne da se ne splača. Ne smeš. Re: Lepljenje knauf plošč - baterija - 29.6.2014 kaj pa z tistim delom, ko je zgoraj že ene 40cm knaufa. tja se vseeno dajo alepti ploščice ali ne? in kako bi bilo to najbolje? Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 30.6.2014 Predlagam da tistih 40cm pustiš gips. Nič ploščic. Veš vsaj kako je narejeno? Za ploščice rabiš 2x oblogo, na profilih. Ostalo je riziko da kaj razpoka... Re: Lepljenje knauf plošč - baterija - 9.11.2014 Evo mojo rešitev sicer z malo zamudo <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1w/7y/4h0FedWg/dela-faza-1.jpg">http://shrani.si/f/1w/7y/4h0FedWg/dela-faza-1.jpg</a><!-- m --> Profili so pritrjeni direktno na steno, tistih 40cm kolikor je bilo zgoraj prejšnjega gipsa pa sem profile samo malo odrezal po globini, tako da mi je zgoraj od 3cm profila ostalo nekje 1cm in pol. Na steno so pritrjeni na spodnjih 60 cm z 4 vijaki. Vmes sem stlačil še stiropor, ki ni na slikah. Dvojne obloke ni, ker imam itak samo 2 plošči in tisti prehod med njima je fiksiran še s siporeksom, kot je vidno na sliki, služi pa temu, da sem bano odmaknil izpod mansarde za 20cm v praksi pa je sedaj odlagalna površina za šampone in podobno Upam da bo ta rešitev ok. kaj menite? Re: Lepljenje knauf plošč - firefly - 10.11.2014 Super! Zdaj ti bodo ploščice popokale fuge, zadaj in na njih pa se ti bo še plesen nabirala. Odlično narejeno! Re: Lepljenje knauf plošč - Furbo - 10.11.2014 Sploh ne vem od kje zob med knauf steno in zidano steno? Saj se mora gips plošča lepo zaleteti v steno. Tam kjer pride poševnina do zidane stene se nima noben zob za pojavit. Ploščice bi lahko položil kar direkt na zidano steno, za katero si pisal, da je povsem ravna. |
