Radiatorji na pol hladni - Print verzija
+--- Tema: Radiatorji na pol hladni (/showthread.php?tid=25036)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Radiatorji na pol hladni - Faros - 18.12.2015
Napeljava skupaj s pumpo je nova. Pumpa dela na najvišji hitrosti, priključenih pa je le pet radiatorjev. Vir ogrevanja je kaminska peč.
Re: Radiatorji na pol hladni - javr - 18.12.2015
zapri vse radiatorje razen enega in poročaj o rezultatu.
Pogost problem je tudi protipovratna loputa, ki je ponavadi montirana tik za pumpo.
Sem zaprl vse radiatorje pa nobene spremembe...
Re: Radiatorji na pol hladni - aleš.h - 18.12.2015
Faros Napisal:Napeljava skupaj s pumpo je nova. Pumpa dela na najvišji hitrosti, priključenih pa je le pet radiatorjev. Vir ogrevanja je kaminska peč.
Koliko kw? Mogoče je pa tu problem ... Enih 10kw bi načeloma morala biti na vodnem izmenjevalcu.
8.5kw, bojlerček v peči pa ima 8l...vendar je radiator - lojtrca v kopalnici cel topel, v eni sobi skoraj cel, v drugih dveh pa do polovice...
Faros Napisal:Sem zaprl vse radiatorje pa nobene spremembe...
a to pomeni, da tudi če je odprt samo en radiator in pumpa deluje s polnimi obrati, ta radiator greje samo do polovice ? Škoda, da se ne dobi kakšnih poceni naprav za merjenje pretoka, ker ta podatek zelo manjka.
Da...
Re: Radiatorji na pol hladni - Žerjavar - 18.12.2015
Citat:če je odprt samo en radiator in pumpa deluje s polnimi obrati, ta radiator greje samo do polovice ?
Čedalje bolj sem prepričan, da pumpa ne dela in je pretok le termosifonski.
Ali je opaziti spremembo pritiska ob vklopu (izklopu) črpalke?
Pumpa je v kleti, radiatorji v prvem nadstropju, kamin pa v pritličju...nimam pojma, če to lahko laufa samo na fiziko...spremembe pritiska ni opaziti. Je pa barometer na dvižnem vodu, pumpa pa na povratku...
Lahko gre termosifonsko, ohlajanje je višje kot segrevanje.
Glede položaja črpalke in manometra pa ni čudno, če se ne opazi spremembe pritiska.
Jaz bi:
- po zvoku ob vklopu, izklopu ugotovil, ali motor dela.
- zaprl oba ventila ob črpalki ter odvijačil motor, da bi videl turbinco
Črpalka dela, se sliši ko vklopi...
Re: Radiatorji na pol hladni - Kvatthro - 18.12.2015
Nismo še prišli do vzroka, meni se zdi glede na vaše odgovore da:
a) sta v kleti zamenjana povratni in dvižni vod (zato je v razdelilni omarici v mansardi bolj topla razdelilna palica brez ventilov; mar ne bi morala biti tista z ventili, kjer se da zapret vsak radiator posebaj, bolj topla, če bi tam prišla ogreta tehnična voda?)
b) je 'zarustal' nepovratni ventil; to se mi je že zgodilo pri avtu
Črpalko sem predvčerajšnjim priključil NOVO, in ta močno (25/60), tudi po manometru se vidi, kdaj deluje in kdaj ne. Zraka pa v radiatorjih NI. Prav tako so v sistemu štirje! odzračevalni lončki, ki sem jih nedavno tega 'zmehčal' s kladivom za vsak slučaj.
Včeraj sem prezračil še najvišji vod v hiši, namenjen 2. mansardi, dokler ni ven pritekla voda, tako da tudi tam ni zraka več..
Predlogi? Pozna kdo kakšnega res res pravega mojstra, ki bi to znal rešit?
P.s. tudi če vse radiatorje zaprem in je odprt samo en in talno gretje v kopalnici (tega ne znam izklopit), ista zgodba, topel samo na pol.
Re: Radiatorji na pol hladni - Sebek - 18.12.2015
Pa si na črpalki odvil tisti veliki čep na sredini, da je voda ven pritekla, in jo na ta način odzračil.
kaj na radiatorjih imaš termostatske ventile ali navadne? Če so termostatski jih odpri do konca.
Naredil oboje. Termostatski do konca, v najbolj kritični sobi sem namesto termostatskega ventila namestil kar čep, da je pretok povsem neoviran.
Ravno zdajle, spet preveril zrak v vseh radiatorjih, niti v enem niti malo zraka, temperatura vode v sižnem vodu 80 C, malo čez 3 bare pritiska pri tej temperaturi, povratnega voda se pa lahko dotaknem in ga držim. Pretok obupno slab torej. A v nobenem radiatorju ni NIČ zraka:S
V najvišji točki sistema ob mirujoči črpalki ni zraka. Na manometru se opazi vklop črpalke.
Ostane edino:
Nekje imaš zamašen glavni vod (skupen za vse radiatorje). Ali je zaprt ventil, zapikan protipovratni ventil, ... Morda imaš kje sifon in se je v njem nabrala usedlina in se strdila.
