čistilna naprava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: čistilna naprava (/showthread.php?tid=21166) |
Re: čistilna naprava - bomozmogli - 17.8.2010 debata o enaki zadevi (MčN, BČN) <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=1445">viewtopic.php?f=6&t=1445</a><!-- l --> Re: čistilna naprava - medo9 - 18.8.2010 @bomozmogli: tam teče debata kaj kupiti, tule pa kako reševati probleme po nakupu :lol: @andree: Morda je volumen ponikovalnice premajhen? Ali pa je premajhen padec nivoja od čistilne naprave do ponikovalnice? Nisem jaz neki strokovnjak, zato lahko le svoje izkušnje in opažanja povem. Ampak pri nas so naredili kar konkretno veliko ponikovalnico iz dveh betonskih cevi premera 1meter pa nimam ilovnate podlage. Re: čistilna naprava - ekosvet - 9.5.2011 Za vse tiste, ki vas zanimajo male ČN, vam podajam nekaj pojasnil. V Sloveniji je na tržišču ogromno naprav, ki se jim reče čistilna naprava, vendar nekatere izmed njih to nikakor niso. Največ škode v našem malem prostoru so v okolju pustili trgovci, ki imajo na spletih največjo propagando o napravah (ne bom govoril katero podjetje je to, saj ga lahko izsledite sami). Je pa žalostno tudi to, da ogromno trgovcev zavaja kupce in jih preprečuje, da ja najboljša naprava tista, ki ima vse možne certifikate. Sam certifikat in A-test, še ne pomeni, da bo kvaliteta čiščenja vode uspešna. Tudi vsi slednji papriji so stalno le navadne kopije in nikoli original ?! V Sloveniji je samo eno podjetje pridobilo certifikat na monitoring o obratovanju naprave, ali katero drugo podjetje to ima? Tudi dobavitelji po dobavi naprave, več ne odgovarjajo za rezultate, sami pa jih tako ali tako ne izvajamo (meritve), saj so te predrage, tako pridemo do zaključka, da so še zmeraj najboljše kar same greznice. Nekateri sploh ne vejo, da je potrebno tudi ČN praznit (čistit mulj) iz zalogovnika. Zelo sporna pa je ta-vsi na veliko ponujajo SBR sistem, ali je kdo povedal, da se SBR sistemi uporabljajo, oz. jih je najbolj smoterno uporabljat za naprave večje od 2500 PE, z leti upare SBR-ja pa se je celo izkazalo, da SBR sploh ni to, kar bi moral bit in ga v tujini zamenjuje MBBR tehnologija. Huda potegavščina pa so ČN na tako imenovane rjave morske alge z ionizacijo-sam sem probal to čudežno reč, verjetno še žegnana voda iz cerkve, da večji učinek. Malo počakajmo, pa bomo verjetno kje prebrali članek o kakšni kriminalistični preiskavi teh ljudi, ki to predstavljajo in dobavljajo. Re: čistilna naprava - kmet - 9.5.2011 ne tako na splošno. za vsako čistilno napravo lahko od vsakega prodajalca zahtevaš dokazila o delovanju. certifikate in a- teste. nima samo ena naprava v SLO tega (pa še ta je kupljen)! SBR - od kje ti to da je od 2500 enot naprej??? si očitno pravi kemik in strokovnjak o čiščenju odplak. preberi si malo forumepo nemčiji,franciji, angliji.... SBR ampak ta pravi ne na časovni rele ki vklaplja in izklaplja delovanje vpihovanja je zakon. nimam časa, bi ti napisal še kaj. bom drugič Re: čistilna naprava - manuela81 - 25.12.2017 Mi pa imamo cistilno napravo vh6. Imamo problem ker v 3. Prekatu ni cista voda ampak se mulj kar mesa. Monter pravi da je problem da ni cista voda v 3. Prekatu v tem ker nam ne odteka. Jaz pa mislim da je problem neprestanega mesanja mulja nekje drugje. Da ne odteka pa je mozno da se je drenazna cev zamasila od mulja. Prosim pomoc! Re: čistilna naprava - zerdoner - 12.1.2018 Pozdravljeni. Zanima me kako daleč od objekat ja lahko MČN postavljena max. Gre se pa za čistilno napravo za 6 oseb. Proizvajalca in model še ni določen Hvala Re: čistilna naprava - Taav - 12.1.2018 Max ali min? Za max ni neke omejitve, pac vleces cevi in strom tako dalec, kompresor mora biti cca 5 max od cistilne. Min pa doloca spodkopavanje temeljev hise... Re: čistilna naprava - zerdoner - 12.1.2018 V mislih imam max dolžino MČN od objekta. Ali je lahko približno 40m ali bodo nastale kakšne težave? LP Re: čistilna naprava - Sebek - 12.1.2018 Verjetno ne bo nobenih težav, če bodo imele kanalizacijske cevi dovolj padca. Zraven v jarek pa moraš dodati še elekro kabel za pogon kompresorja. Če pride še kaj drugega pa ti naj pove prodajalec. Re: čistilna naprava - zerdoner - 12.1.2018 Hvala. Kakšne imate kaj izkušnje z zagožen čistilnimi napravami PUROO ELEMENTS? Re: čistilna naprava - kmet - 15.1.2018 Tehnika čim bližje napravi (z razdaljo se veča potrebna moč tehnike) oziroma v napravi. Ostale omejitve so ti samo padci cevi in posledično potrebne globine. Re: čistilna naprava - voyager - 15.1.2018 Ne nekaj na pamet glede oddaljenosti puhala oz. kompresorja od rezervoarja čistilne naprave. Če govorimo o pretočnih sistemih kjer gre cev iz puhala na razdelilec zraka in se celoten izpih zraka naenkrat koristi za poganjanje celotnega sistema potem da, puhalo čimblizje k rezervoarju. Če govorimo o boljših SBR sistemih ki delujejo po fazah pa je lahko oddaljenost tudi 20m. Sicer pa najbolje preveriti pri prodajalcu, ker je vsaka naprava specifična in ima svoje zahteve glede oddaljenosti, pozicije elektronike, višinskih razlik med dotokom in odtokom ipd. Re: čistilna naprava - kmet - 15.1.2018 Kaj pa padanje tlaka glede na to? Potreben tlak za nemoteno delovanje? Razmisli preden odgovoriš. Se pa vsekakor strinjam, prodajalec naj da pisno garancijo na nemoteno delovanje, ne pa da je pozneje ob težavah krivo vse razen prodajalca, ki je svetoval določen tip naprave. Re: čistilna naprava - voyager - 15.1.2018 Kje si se zgubil? Jaz sem samo navedel da za različne tipe naprav veljajo različne zahteve. Torej, PROIZVAJALEC predpiše tip, moč in oddaljenost puhala od rezervoarja, PRODAJALEC mora kupcu izročiti predpisano opremo in o zahtevanih razdaljah opozoriti kupca, KUPEC pa mora predpisane zahteve upoštevat. Je pa tudi odvisno ali kupiš pri podjetju ki se profesionalno ukvarja z svojim prodajnim programom in zna tudi ustrezno svetovat, ali pa kupiš nekje kjer jim je prodaja MČN nekaj usput. Tukaj potem tudi strokovno svetovanje in servisiranje odpade. Re: čistilna naprava - kmet - 15.1.2018 Jaz pa sem samo opozoril na dejstvo, da z večjo oddaljenostjo puhala oz kompresorja od mesta porabe zraka, raste njegova potrebna moč. Z večjo potrebno močjo pa raste poraba trenutno zelo poceni elektrike. Kar pa se tiče pravilnih nasvetov prodajalca pa se strinjam s tvojim mnenjem. Pa ni potrebno da je prodaja MČN nekaj "usput", je kar nekaj takšnih. |
