Hidroizolacija pritličja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija pritličja (/showthread.php?tid=20283) |
Re: Hidroizolacija pritličja - his ka - 12.7.2012 Ni Ibitol. Bom pogledala kaj točno piše na kanti in sporočim. Re: Hidroizolacija pritličja - som16 - 12.7.2012 his ka, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/dokumentacija/tehnicni%20listi%20slo/bitem.pdf">http://www.fragmat.si/dokumentacija/teh ... /bitem.pdf</a><!-- m --> si imela tole zadevo v mislih. :wink: Re: Hidroizolacija pritličja - stresnik - 12.7.2012 Ja sam tole je za žgat na plinu in ko se skuha se polije. Re: Hidroizolacija pritličja - his ka - 17.7.2012 izolacijska masa je tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://h02.ebau.at/CON0202/msi/front_content.php?idart=5891">http://h02.ebau.at/CON0202/msi/front_co ... idart=5891</a><!-- m --> Ima pa tudi Sika nekaj podobnega. Re: Hidroizolacija pritličja - spitbox - 4.10.2013 Odpiram nekoliko starejšo temo. Zanima me kako na izvedem hidroizolacijo tal v pritličji (brez kleti). Vodovodar je svoje že opravil, sedaj pride električar. Nekateri naredijo hidroizolacijo pod cevmi, nekateri pa vse inštalacije zabetonirajo in naredijo hidroizolacijo preko tega. Kaj je sedaj pravilno? Pod inštalacijami ali nad? Kaj je glavni namen te hidroizolacije? Če bom želel pod vsemi vodovodnimi cevmi položiti hidroizolacijo bom imel težave, verjetno si lahko pomagam s kakšnimi tekočimi premazi. Hvala za odgovor. Re: Hidroizolacija pritličja - mbobovnik - 4.10.2013 Hidroizolacija se naredi na osnovno betonsko plošči. Cevi in vsa druga inštalacija mora biti nad hidroizolacijo! Namen hidroizolacije je zaščita pred vdorom talne vlage v hišo/pritličje. Za izdelavo hidroizolacije znotraj v hiši se zadnje čase vedno več ljudi odloča za izvedbo z hladnimi bitumenskimi premazi. Prednosti so: ni nevarnega gretja bitumenskih trakov in vdihovanja plinov, lažja in hitrejša namestitev, boljša razporeditev,... Cenovno je pa npr. kvadrat meter narejen z bitumenskimi premazi primerljiv z ceno kvadratnega metra narejenega z bitumenskimi trakovi. Tu tu so cene. Lp Re: Hidroizolacija pritličja - spitbox - 4.10.2013 In kaj sedaj narediti glede nato, da imamo vodovodne in odtočne cevi položene po hiši? Sploh v kopalnicah in kurilnici je težava, tak so odtoki štemani v plošči... Ni mi jasno kako bi se potem delal vodovod in štemanje v ploščo, ko bi bila izvedena hidroizolacija? A ne bi prišlo do prebojev? Na večini slik v spletniku je opaziti, da so strojne izolacije delali direktno na ploščo, tudi v primeru, da ni kleti... Kaj predlagate sedaj v mojem primeru, da poskušal povsod izolarati pod cevni, tam kjer pa je štemano v ploščo pa pač preko? In te odtoke pogibsamo? Ali naredim sedaj hidroizolacijo ali počakam električarja in potem vse sčistim in izvedem hidroizolacijo? Hvala za pomoč. Re: Hidroizolacija pritličja - vincent - 4.10.2013 spitbox Napisal:Kaj je sedaj pravilno? . Pametno bi bilo narediti HI pred vsemi inštalacijami...ker tega niste boste imeli zdaj samo probleme. Nikar pa ne čakat še električarja, ker ti bo šlo na jok (oz. tistemu ki bo moral delat HI). Kako boste speljali je vseeno (ena ali druga opcija bo OK)...na vsak način mnogo več zajebancije in dodatnega dela. Pravilnosti tu ni...je zgolj redosled del, ki se jih je dobro držat. a na vsak način paše pod 'pravilno' da pa HI mora biti povsod! Re: Hidroizolacija pritličja - mbobovnik - 4.10.2013 Po kratkem pregledu na googlu sem našel kar nekaj slik, da se hidroizolacija dela pod inštalacijami (da nebo kdo rekel, da sem si izmislil): [img]httpunichr("58")//hisaytongunichr("46")filesunichr("46")wordpressunichr("46")com/2008/09/ometi-so-izvedeni1unichr("46")jpg?w=450[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC11732unichr("46")JPG[/img] [img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-E6F8M8d0muk/UQuaLgTwCpI/AAAAAAAAAzA/q04rNeq0a0A/s800/351unichr("46")%2520In%25C5%25A1talacije%252C%25201unichr("46")jpg[/img] Tako da pod "pravilno" se kot že rečeno reče hidroizacija direkt na betonsko ploščo pod inštalacijam. Glede na to, da ste malo prepozno, boste pač morali narediti čez. In ja, kot je vincent rekel, čimprej. Za morebitne preboje pa se uporabijo razne mase, s katerimi zatesnimo rob okrog. Lp Re: Hidroizolacija pritličja - mbobovnik - 4.10.2013 Pa še to. Če nimate vodovodnih cevi, katere ste rekli da imate poležene, zabetonirane na tla, lahko še vedno naredite hidroizolacijo pod njimi, vendar z malo več dela seveda ter s pomočjo hladnih bitumenskih premazov. Lp Re: Hidroizolacija pritličja - spitbox - 4.10.2013 Torej same težave...Sranje, ne vem zakaj nisem prej mislil na hidroizolacijo. A je še kdo naredil podobno napako in kako ste izvedli hidroizolacijo po vodovodnih inštalacijah? Re: Hidroizolacija pritličja - gt001 - 4.10.2013 podobno napako so naredili tudi pri soforumasu => <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=53183">viewtopic.php?f=35&t=53183</a><!-- l --> s tem, da so tam carali s HI nekaj nad instalacijami, nekaj podinstalacijami. kot je mbobovnik napisal, preveri vodovodno instalacijo, ce bi lahko HI nekako donaredil pod instalacijami. ce delas previdno in pocasi, bi moralo iti bp. Vodovodne cevi naceloma niso problematicne, bolj so problematicni odtoki/sifoni. Tam pa bos moral improvizirati s kombinacijo hladnih bitumenskih premazov. Sam sem sicer naredil pred instalacijami le delno HI - torej na koridorjih, kjer so sibale instalacije. Po celoviti povrsini ne, ker ko enkrat pridejo rocni ometaci v hiso je cel urnebes (kela pade po tleh, odtiski nog od samokolnic, noge od koz) za morebitno - po celi povrsini polozeno HI. Re: Hidroizolacija pritličja - spitbox - 4.10.2013 Danes sem govoril še s priznanim gradbincem, ki mi je rekel, da je najbolje hidroizolacijo v celoti narediti po ometih, predvsem zaradi tega, da se kje hidroizolacija ne poškoduje. Je pa povedal, da bi na teh kritičnih mestih, kjer so odtoki bilo smiselno predhodno narediti izolacijo... Sedaj je kar je, hidroizolacijo bom naredil po ometih, sedaj pridejo na vrsto elektro inštalacije in se bom dogovoril, da vse kable vlečemo po zidovih. Re: Hidroizolacija pritličja - nejc1983 - 10.10.2013 moj predlog, kakor sem tudi sam naredil. Ce imate težave z neravnimi tlemi, ali pa razpokami, in ne veste ali bo ibitol vse pokril (vsi vemo kako zelo je tekoč), kupite cca 200l bitumna na asfaltni bazi v sodu. Ta bitumen je v hladnem stanju trd in elastičen, zato je potrebno pod sodom "zakurit". Po ene 2-3 urah kurjenja, (previdno), se bo vse stopilo, nato pa s eno staro kanto zajamete bitumen, zlijete cca 2 kante v sobo in z metlo razmažete. Najbolje je delati v vročem, da se počasi ohlaja. Nastala bo ravna, popolnoma gladka hidroizolacija, na katero samo polozite izotekt, ki se bo neverjetno sprijel z bitumnom, sploh ce bo se malenkost topel. Vse kar je slabega pri tem je, da je uničena ena metla, ter čevlji. Ce hočete debelejši sloj, polijete več kant. Za mikro kamenčke se vam tako ne bo potrebni sekirati, saj jih bo bitumen popolnoma zalil in izoliral. lp Re: Hidroizolacija pritličja - mbobovnik - 10.10.2013 v tem primeru je že lažje uporabit hladne bitumenske hidroizolacijske premaze, ki jih nanašamo s čopičem. Lepše delo, ni potrebno nič "kurit" in lepo naredite vse robe, stike,... . Za boljšo vzdržljivost pa še vtremo armirno mrežico med slojema. Predlog.... Lp |
