Agepan vs. Termotop+folija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Agepan vs. Termotop+folija (/showthread.php?tid=18903) |
Re: Agepan vs. Termotop+folija - firefly - 12.6.2009 :lol: No, recimo da ni tako... Termotop kolkr jst vem (ne profesionalno) ni sekundarna kritina, ki rabi folijo čez. Agepan pa jo naj ne bi rabil (uradno). Če je hladno podstrešje, mora bit prepihno, in s tem ni kondenza, ČE pa ni prepihno, in je kondenz, potem pa folija POD špirovci po moje nič ne pomaga, glede na to da se bo kondenz nabiral med termotopom in folijo (bo zamakalo špire). Če se prav spomnim, boš imel isto situacijo kot jaz. dober meter poševnine mansarde, poknaufane, zgoraj plošča, nad ploščo hladno podstrešje. Termotop pa boš dal samo po tej strani strehe, do špice, s tem izoliral 1m poševnine, in linijo držal do vrha. Pri nas je tako agepan (pustmo stat da se z tem nisem strinjal :evil: ). Mi imamo tondah winer al kaj je že vse je odkrito, brez izolacije še trenutno (ni še bilo časa) in ko pripeka sonce, ni (še) vročine pod streho ![]() Sem pa videl tako isto streho z pločevino, in je notri savna! Brez klime tam za živeti ni Aja, agepan je 16mm Ne verjamem da to ustavi vročino
Re: Agepan vs. Termotop+folija - ataIBA - 12.6.2009 firefly Napisal::lol: Res ni tako, ampak enim pač ne pomaga... :oops: Taermotop ni sekundarna kritina, ampak tervol = termoizolacija, ki mora biti pokrita s paropropustno folijo. S spodnje strani je potrebna dodatna kontaktna izolacija, parozapora in knauf ali obloga. Tako se izdela mansarda, ki mora biti pozimi greta, da ne nastane v izoliranem podstrešju pozimi hladilnica oz. zadrževanje hladnega zraka!!! Pri hladnem podstrešju je uporaba termotopa napačna, saj hladno podstrešje zahteva, kar imaš močno prav, prezračevanje!!!!! LP Re: Agepan vs. Termotop+folija - DARČ - 12.6.2009 no se mene zanima če bo kondenziral glede na to da imam hladno podstrešje pozimi mrzlo /poleti vroče .No bomo videli sicer imam srečo ker imam s strani okno in bi lahko tako izenačeval temperaturo ali pa bom naredil stranske line če bo kondenziral. Lp če imaš srečo se rodiš bogat znanje si moraš pridobiti Re: Agepan vs. Termotop+folija - ataIBA - 12.6.2009 DARČ Napisal:no se mene zanima če bo kondenziral glede na to da imam hladno podstrešje pozimi mrzlo /poleti vroče .No bomo videli Kondenzacija nastaja pri 4°C temperaturne razlike. Predstavljaj si, da bo pozimi po nekaj dnevni temperaturti - 20 prebil mraz pod termoizolacijo na podstrešje. Toplota iz hiše ne bo segrevala podstrešja zaradi izolacije stropa ali tal na podstrešju. Ko se bo zunanja temperatura dvignila, boš imel temperaturo na podstrešju nižjo kot bo zunaj. Pomeni, da bo toplejši zrak od zunaj kondenziral v hladni izolaciji (termotopu), ki bo dodatno hlajena s hladnim zrakom s podstrešja. Adijo živci! Popolnoma napačno. Poleti boš s pomočjo vroče pločevine pregreval termoizolacijo in dvigal temperaturo podstrešja. Po sončnem zahodu, se bo temperatura pločevine spustila, pod njo bo vroč zrak, ki se bo dvignil in od spodaj veselo kondenziral na kritini. Narobe svet. Upam, da si pridobivaš znanje. Trenutno je to pridobivanje zastonj :wink: . Če boš pa ravnal narobe zaradi neznanja pa upam, da si se rodil bogat :lol: . LP Re: Agepan vs. Termotop+folija - DARČ - 14.6.2009 Očitno je najbolje da jaz kar podeskam saj pravite da se agepan zvija al kaj sploh naj naredim. Začenjam se učiti Re: Agepan vs. Termotop+folija - ataIBA - 15.6.2009 DARČ Napisal:Očitno je najbolje da jaz kar podeskam saj pravite da se agepan zvija al kaj sploh naj naredim. Si na dobri poti :wink: . Drugi del prihaja - kritina? LP |
