Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - dariooo - 21.6.2009
aha...jubolin je verjetno neki podobnega kot kemagled...to se pac zmesa z vodo ne....?! Big Grin in se ga nanasa isto kot kema..?! Big Grin
vzdolzno...to pomeni levo desno da ga vlecem??
no...pol pa bom jubolin dal, ceprav imam 2 vrece se kemagled fx....
aja se neki..kaj ce lepo na fino nanesem jubolin...pol ne bo potrebno pretirano brusit ne...bi lahko to tudi nar oko opravu? (stanovanje 75m2)..
Aja...kaj brusi se...z 200 brusom..pol pa se zadnjic s 100ko?
hvala za pomoc Wink
Re: Kitanje, beljenje sten - kroket - 21.6.2009
če boš lepo potem ni treba pretirano brusit ne. 120 je brus papir.
kemaglet fx je groba jubolin ki je ze zmesan pa je fina izravnalna masa.
Re: Kitanje, beljenje sten - pikec - 21.6.2009
kroket Napisal:...kemaglet fx je groba jubolin ki je ze zmesan pa je fina izravnalna masa.
Hehe, grobjan.... si poskusil naredit kemaglet fx z malenkost več vode?
Smile sej pa se ne pogovarjamo tukaj o gostoti materiala ampak o finosti materiala.
Jubolinu se tudi doda cca. 2dl vode da se lažje nanaša, pa tudi manj ga porabiš.
Poanta je, da je granulacija jubolina finejša, je bele barve in tudi sama obdelava
je prijazna/preprosta.
Pa še nekaj je: sam kemaglet slabo prenaša vodo in se rado dogaja, da ponekod
kjer zabrusiš jubolin do kemagleta, se pri pleskanju le-ta lušči. Pri direktnem nanosu
jupola na kemaglet pa bi tak mel katastrofo razen če res ne bi imel zelo razrečeno
barvo in nežno roko.
Re: Kitanje, beljenje sten - promehanik - 22.6.2009
Citat:Pri direktnem nanosu
To pa ne bo držalo. Jaz imam točno tako narejeno: kemaglet G ->kemaglet FX ->Jupol 2x in drži kot treba. Je delal mojster, tako, da ni to neki moj izum.
lp, prom
Re: Kitanje, beljenje sten - kroket - 22.6.2009
Zanimivo.
Saj pravim pri nam se je že dostikrat zgodilo da se je kemaglet površinsko odlepil oz. odstopil med beljenjem. Pa to kljub temu da je bila prej nanešena emulzija.
Nekaj drugega bi vprašal: zakaj pa mate kemaglet g in nato preko kemaglet fx??
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 22.6.2009
Jst sm si sobo naredil z 2x kemaglet fx, nič emulzije, nič brušenja, samo s špohtlom neravnince pobral, ter 2x beljenje, drži in OK zgleda Wink Je pa res da zase lahko narediš tako da bo OK, marsikdo bi me poteral brusit Smile
Mi je pa s spektra kitom lažje kitat kot z kemagletom, pa še zmešan že pride in se ne strdi v kangli Smile
Citat:zakaj pa mate kemaglet g in nato preko kemaglet fx??
To imam narejeno na ročno izdelane omete. Najprej je kemaglet G, ker je bolj grob (cementna osnova), nato ko je popolnoma suh (2 dni) pa še kemaglet FX, ki je fin (mavčna osnova). Ta se tudi lažje zbrusi z žirafo. Nato sledi beljenje, po cca 2 dneh sušenja.
Vzrok za slab oprijem kemagleta je, če slučajno ni si redčil emulzije. Ker emulzija deluje kot ločilec, če jo ne redčiš.
Drugi vzrok pa je če si belil še na ne popolnoma suh kemaglet.
lp, prom
Re: Kitanje, beljenje sten - Mo'drej - 22.6.2009
A z emulzijo je treba premazati tudi gibs plošče? V kateri fazi pa?
Re: Kitanje, beljenje sten - dariooo - 22.6.2009
Mo'drej emulzijo das ko hoces dat kak nov nanos...v bistvu ti ocisti steno, tako da ce das kaj gor, se ti prime....
Se nekaj glede emulzije.....se jo pac reci z vodo ja...samo kaj js pol lahko kitam, barvam pa to...ko se premaz emulzije (par dni) posusi.....al je bolje it cim prej gor kitom al barvo, ki je emulzija na steni se vlazna? Smile
Glede sušenja emulzija je zadeva malce bolj "komplicirana in nedorečena".
Kot prvo: Skoraj vsak proizvajalec barve ali pa izravnalne mase predpisuje svojo emulzijo.
JUB ima svojo akrilno emulzijo in predpisujejo, da se suši cca 4 ure preden se nanaša naslednji nanos barve ali pa izravnalne mase.
KEMA Puconci ima svojo emulzijo, ki se nanaša pred uporabo njihove izravnalne mase Kemaglet. Oni predpisujejo, da se nanaša izr. masa na mokro emulzijo.
V večini trgovin imajo na zalogi JUB-ovo akrilno emulzijo, ki je sedaj vprašanje, kako jo uporabljati z Kemagletom. V JUB-u ti bodo govorili, da mora biti vedno suha, v KEMI pa da greš kar na mokro.
HELIOS ima tudi svojo akrilno emulzijo in predpisujejo, da se popolnoma posuši, pred nanosom barve oz. izravnalne mase.
Dobro bi bilo, ko bi kakšen strokovnjak (kemik ali pa gradbenik) razložil detaljno vlogo te emulzije in uporabo. V nekaterih primerih z uporabo emulzije oprijemljivost lahko še poslabšaš, ker se na povšini naredi ločilni film. Obvezno pa jo je potrebno redčiti z vodo, drugače deluje kot ločilec.
Glede JUB-ove akrilne emulzije so mi nekateri svetovali naj jo redčim 1:3 (1 del emulzije, 3 deli vode).
lp, prom
waw....vidim da z emulzijo treba bit previden....najbolje da kupim emulzijo ki je primerna izravnalni masi Smile
No ki vidim da ste struckoti....js imam eno steno dolgo ene 4-5m ki je iz siporexa....ampak je tak siporex (star 20-30 let) ki so v bistvu plosce sirine 60cm in visine 2.5m....in so jih postavljali eno ob drugo...in pricvrstili le spodaj (s tlaki) in zgoraj z lepilom....problem pa je da ko to steno pobarvas nastane razpoka med spoji....med eno plosco in drugo..
Js sm mislu da bi tam kjer je spoj naredil en V utro s kotno brusilko.....kak 2cm globine....in pol dal not kako posebno lepilo....ima kdo kako idejo kiro lepilo naj dam not? kaj ce dam kr kemagled fx bo drzalo? Smile
Druga opcija bi blo, da bi dal na ta spoj kr mrezico (kaj so.5 al 10cm siroki trak)....in kemagled fx cez.....
Tretja varjanta bi bla, da bi kr dal cez celo steno mrezico, ampak tu je ze prevec dela....
Hvala se 1x za pomoc...
PS: kaj emulzijo je najbolje nanasat na vecje povrsine s kakim vecjim copicem?
Re: Kitanje, beljenje sten - kroket - 23.6.2009
Sama emulzija ima funkcijo prodora v globino, lepljenje prostih delcev in plastificiranje podlage. Zato je tudi potrebno emulzijo redčit, ker drugače dobiš pregladko površino, ki pa deluje prav obratno od njenega prvotnega namena torej da naredi podlago voljno za obdelavo in oprijem. Redči se tako kot piše na emulziji - tudi tu so različne količine, prav tako je odvisno za kaj se uporablja.
Dariooo zate bi priporočal da daš mrežico po celi površini, ker če boš nanesel samo 5-10cm d.mrežice, se ti bodo poznali ''valovi'', razen če ne boš naredil izravnave celotne stene ampak v tem primeru je pa isto potem če daš povsod mrežico. Sam dostikrat dam kar kemaglet fx čez mrežico čeprav naj ne bi smel (pa ne povej nikomur Smile), ampak ti raje svetujem da daš lepilo, sploh če so razpoke velike.
Promehanik verjetno sem res pleskal na še ne popolnoma suho podlago ja. Drugače pa se uporabi Kemaglet F, ki je bolj grob in nato Kemaglet FX ki je fini. Sam Kemaglet G pa je kot si napisal iz cementne osnove in je namenjen bolj za vlažne prostore kot so kleti, garaže, kopalnice...
Re: Kitanje, beljenje sten - dariooo - 23.6.2009
aja...na mrezici naj bi se dajalo lepilo....ker zidar je dal meni cez mrezico dve roki kemagled fx...cudno
No js bom tko naredil....da bom pobrusil ta pas kolko je trak sirok na spoju dveh plosc s kotno brusilko (imam eno prav tako posebno sajbo s katero sem tudi brusil dol staro lepilo od ploscic s stene), to pa bom zapolnil z mrezico in kemagled fx....tko da bo ravno...in na koncu se jubolin da vse lepo zravnam....upam da bo ok...ceprav bo zopet ful praha :-)
Se eno uprasanje....jubolin imajo 25kg pakiran....za kolko m2 je cca ta kantica? Mi bo dovolj ena za dve roki al ne....stanovanje 75m2
Pa se neki me zanima...v kopalici mi bo naslednji teden keramicar polagal ploscice...pa me zanima ce je bolje da js prej stene pripravim za pleskanje....strop je na 2.5m, plosice se bodo polagalle do 2.2m....torej teh 0.3m sten in strop da pokitam..al je to bolje na koncu naredit ko so ploscice ze polozene??
Pa se ne
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 23.6.2009
Tud meni kemagled -fx čist OK funkcionira z mrežico. Razpokalo še nič, pa je že 2 leti Smile
jubolin piše da je za 40m2 ena kangla. mogoče bodo 3 dovolj. 2ga roka ga gre pa precej manj kot prva Wink Se pa ne strdi. Pri meni je stala v garaži polovico polna več kot pol leta, je bila kot nova potem Smile
