Okna : lesena ali PVC - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Okna : lesena ali PVC (/showthread.php?tid=17) |
Re: Okna : lesena ali PVC - valhalla - 2.2.2017 Izbral boš že sam ali plastika ali pa les. Jaz sem se odločil za les, če ti kaj pomaga 2 jurja je pa tudi 2 jurja, klinc.Vodil za komarnike ni. Samo ustrezna škatla je, nekoliko bolj globoka je pri Rolteku za rolo komarnike, kjer bom jaz vzel rolete. To moraš vedeti zaradi debeline fasade. In to naštudiraj. Na drugih oknih, kjer nimam rolet, sem pa vzel fiksne komarnike, ki so tudi lahko odstranljivi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roltek.si/prodajni-program/komarniki/fiksni-komarniki">http://www.roltek.si/prodajni-program/k ... -komarniki</a><!-- m --> Za Medleta se to poduči. Re: Okna : lesena ali PVC - (:MaX:) - 3.2.2017 @lukesi pri zamenjavi starih oken in pridobivanju subvencij je pogoj leseno stavbno pohištvo. Pogoji za pridobitev: E-vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z novim energijsko učinkovitim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 3.2.2017 lukesi Napisal:Realno razlika pri Uw skoraj ni. Recimo pri fiksnem oknu 240 x 240 s sredisnko prečko je razlika Uw 0,76 pri 92mm, pri 78mm pa je Uw 0,78Wm2K, vsak s svojim steklom, kot sem napisal zgoraj.Ker sem po naravi nezaupljiv in firbčen, sem se šel malo igrati. OK, program za izračun je za PVC okna, ampak glede na Uf faktorje (Uf=1,13 za lesen 78 mm profil), ni nič narobe, če ga uporabiš (ok skupni Uf v programu je 1,075, vprašanje je, kaj bi prišlo pri lesu). Očitno so navedene cifre, glede na normativ, po katerem računa ta program, krepko nad realno vrednostjo. Kar ni nič narobe. Tak fiks naj bi imel celo Uw=0,7 (slika 1). Ker pa mi ni bilo jasno, zakaj tako, sem se še malo poigral. In mogoče najbolj presenetljiva ugotovitev. To je za vse tiste, ki gobezdajo, da je vseeno, kakšen distančnik je v steklu. V prvem primeru gre za klasičen TGI distančnik (se pravi inox + jeklo, Ud=0,050 W/m2K), v drugem pa za običajen alu ali jekleni distančnik (Ud=0,080 W/m2K). In kaj pravi izračun? Da se prekleto dobro pozna, kakšen distančnik je v steklu. Skupna toplotna izolativnost se spremeni za kakih 10 %, samo zaradi te drobne malenkosti. Bolje menjati distančnik, kot profil. Košta itak nič ne. Ampak tisti, ki želijo izžeti iz strank vsaj dodaten evro ali dva, bodo še vedno gonili, da je itak vseeno. Tako da, zgoraj omenjeni fiks naj bi imel tako vrednost z steklom 0,5 in alu distančnikom. Ki seveda v novih oknih sploh ne bi smel več obstajati. V teh itak ne. Re: Okna : lesena ali PVC - lukesi - 3.2.2017 Super, hvala za te informacije. Jaz sem to prepisal iz ponudbe, poanta je bila bolj v smeri, da so leseni okvirji pač slabši izolatorji in da samo steklo ali nekaj debelejši okvir ne "naredi" večje razlike. Zasteklitev v ponudbi ima TGI distančnike, če bi mi kdorkoli montiral brez bi demontiral vsa stekla in menjaval. Okna bom na tej bajti menjal le enkrat in ce bom vzel ta okna bom vzel tudi zasteklitev z kryptonom Ug 0,4. Sem zračunal, da se bo RVC pokrila skoraj tako hitro, kot bo plin spustil ![]() Drugace pa... Morda gre nekaj razlike tudi na racun tega, da je lesen okvir se nekoliko debelejsi, 80mm. Seveda pa je mozno, da ti izracuni ne pomenijo nič, da so tam, le zato, da se bolje vidi, ker bodimo realni, tudi več, kot pol prodajalcev oken NIMA NOBENEGA POJMA! Za večino s katerimi sem govoril sem jaz doktor. Morda bo koga zanimala naslednja informacija, ki sem jo dobil od tega prodajalca in potrdil mi jo je znanec. Izzid ni vedno enak, ampak v večini je. Lesena okna, montirana po RALu, za odobritev subvencije NE SMEJO biti montirana na obrobe-špalete iz stirodurja!!!!!! Montaža mora biti na cementirano podlago. Ko je meni to povedal, sem ga 10 minut gledal in premisljeval, če me zahebava ali pa je tako neumen! Verjetno je stvar v tesnenju trakov na stirodur. Birokracija, trda, kot je pa bi zavrgla tudi montažo na stirodur širine, kot je vgrada širina okvirja okna. Bananistan! Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 3.2.2017 Saj lahko cementiraš stirodur. Brez problema. Ali uporabiš wedi plošče, ki so že cementirane. Nad bedake, greš z bedastočami. Zmagati sicer ne moreš, lahko pa jih vsaj ujameš. Sicer je tako. Ral montaža, po zahtevah in smernicah, ni samo na trakove, da zadosti pogojem Ral vgradnje. Ampak za naše gluhe birokrate je to že preveč branja in učenja. En možganski vozel, ki je pogoj za zaposlitev, zmore, kolikor pač zmore. Re: Okna : lesena ali PVC - lukesi - 3.2.2017 (:MaX:) Napisal:@lukesi pri zamenjavi starih oken in pridobivanju subvencij je pogoj leseno stavbno pohištvo. Ja saj sem načeloma kar odločen za leseno pohištvo, čeprav ne vidim ene same prednosti pri lesenem pohistvu(btw jaz imam še posteljo kovinsko). Res me mika tale subvencija. Celo sem začel premišljevat, da bi izvedel tri ukrepe in tako dobil še višjo subvencijo(188€/m2), kar pa v mojem primeru pomeni 50% na okna in senčila! Re: Okna : lesena ali PVC - lukesi - 3.2.2017 Fery Napisal:Saj lahko cementiraš stirodur. Brez problema. Ali uporabiš wedi plošče, ki so že cementirane.Na naležni površini okna na stirodur kakopak ne bom cementiral. Moral pa bom cementirat robove, da se ne bo videl stirodur. Ne vem. Monter je rekel, da bi nekaj oken vgradili brez stirodurja, nekaj pa z. Sem mu rekel, da je to isto, kot bi njega zena pustila na pol poseksanega... fery imas ZS edit: predstavljeno imam, kot trak zunaj, trak znotraj, vmes PU pena. Pozabil pa proizvajalca... Sem imel prevec dela z igranjem z električnimi žaluzijami :lol: :lol: Re: Okna : lesena ali PVC - vitel - 4.2.2017 Prosim za pojasnilo zakaj naj okna ne bi bila montirana na stiropor oziroma stirodur?? Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 4.2.2017 Se hecaš? Zato, ker je nekje tako napisano. Zakaj pa na tem svetu sploh še gre? Za kvaliteto? Logiko? Ja pa ja de. Za obstoj birokratov. Re: Okna : lesena ali PVC - AndrejAnej - 9.2.2017 Pozdrav! Mene pa zanima pri lesenih balkonskih vratih ali fiksnih panoramskih stenah, ki so do tal ali panoramskih stenah, zakaj nekateri proizvajalci delajo spodnji rob tako visok- se pravi da vgradijo oziroma podlozijo se tri lajstice ? Zakaj ne dajo stekla do tal oziroma do okvirja? Hvala za odgovor Andrej Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 10.2.2017 Načeloma zaradi stabilnosti. To je zelo zelo pogosta težava v Italiji. Tam niso stekel silikonirali, ampak so uporabili gumasta ali penasta tesnila. Posledično se po par letih nobena balkonska vrata ne odprejo več, ker steklo pahne spodnji prečnik dol. Tudi za pol cm in več. Seveda je, v primeru na sliki, to popolnoma brezpredmetno in gre zgolj za estetsko zadevo. Ki pa je različna od človeka do človeka. Drugega razloga za to, pri steni z nizkim pragom, ni. Fix pa se podlaga zaradi izravnave stekla s krilom. To se dela tudi pri pvc, če daš kaj na izgled. Btw, čudna kombinacija. Relativno nepraktična zadeva, tole na sliki. Re: Okna : lesena ali PVC - valhalla - 10.2.2017 Who cares about 3 lajštice pri takem badass razgledu, hell yeah! Ko, ko, ko. Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 10.2.2017 Če je stena na jug, bodo fasali 0,0256812 % manj toplotnih pribitkov. OK plus/minus 0,0000001 %, nisem dovolj kvalificiran, da bi to natančno izračunal. To pa tudi šteje. Re: Okna : lesena ali PVC - temp - 10.2.2017 Fery: Ko smo ravno pri fiksnih zasteklitvah do tal, me zanima - kako dalec spustiti steklo - tako da bo v liniji s končno višino tlaka - praktično ne vidiš okvira fixa ali da je okvir na spodnjem robu delno/v celoti viden? Re: Okna : lesena ali PVC - Fery - 10.2.2017 Ovisno, kolikrat bi rad pral šipe. Ker to je v teh časih zelo pogosto vprašanje. "Kako pa se to pomiva?!" Jaz vedno odgovorim, "Zajebano, če nimaš keša za čistilko. Drgniti je treba, kaj bolj pametnega še niso izumili." (ok, za šipe že obstaja robot). Če gre okvir pod karkoli, je treba prej predvideti in izvesti odvodnjavanje in odzračevanje profilov. |
