Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - firefly - 2.5.2023
Se izide. Ampak po veliiiiiiiiiiko letih... v praksi... nah...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 2.5.2023
fizikalec15,soglasje sploh ni problem za ničelno oddajo v omrežje bolj je to obvestilne narave o takoimenovani off grid elektrarni.Oprema pa se ve kakšna mora bit.
Subvencija pa je za baterije in panele to informacijo pa pridobiš na eko.
@Lentus poraba pozimi ti je kar močna problem ni tisti del poleti to je kot pišeš 6,5 Mwh,
od tega bi dosti pokrivali paneli pa noči so kratke poraba manjša.
Pozimi pa bi ti ogrevanje zahtevalo kar velike baterije,kar bi pa za seboj povleklo večje postrojenje za krajši in ne dostikrat sončen dan. Mislim da urnikov pa si ne moreš privoščit da bi ponoči pavziral z gretjem?Če imaš evidenco kolko kuriš elektrike na uro ponoči bi se dalo kaj videt ?
Višina nepovratne finančne spodbude znaša
500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 2.5.2023
@Lentus
in  ostali, ki imate TČ ter imate idejo, da dodaš baterije in greš na OFF GRID!
Kdo pa ti bo napolnil baterijo pozimi?
SVETI DUH!
Torej sprememba NET METERINGA iz letnega na mesečni bo velika katastrofa za imetnike TČ!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Pankracij - 3.5.2023
Lentus: off grid z baterijo (hranilnikom) te pride cca 30.000 evrov. Investicija se povrne nekje v 10-11 letih + stroški plačevanja elektrike pozimi.
Zaenkrat se ne izplača, vprašanje kako bo od januarja 2024 naprej...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 3.5.2023
Od januarja naprej do decembra 24 bo enako kot je bilo dosedaj!
Vloži vlogo za SOGLASJE, ki te nič ne stane in imaš eno leto časa, da postaviš zadevo ali pa tudi ne!
TOREJ - od januarja 24 do decembra 24 ne bo nič drugače - če boš pridobil SOGLASJE v letošnjem letu in postavil SE do decembra 24 boš še vedno imel LETNI NET METERING!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Mrus - 3.5.2023
Na koliko imate nastavljeno ceno pod Revenue tisti ki ste pri GEN-I od 1.1.2023
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pronet - 3.5.2023
@l150150b ...
letni net metering bo veljal za celotno življensko dobo
1. za vse obstoječe že delujoče elektrarne
2. za vse elektrarne postavljene in dane v uporabo v letu 2023
3. za vse elektrarne postavljene in dane v uporabo v letu 2024, katerim soglasje bo izdano najkasneje do 31.12.2023
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 3.5.2023
April, 1080 kWh ali 119 kWh/kWp.
Velikost 9,02kW, azimut 150, naklon 40, Maribor.
Pričakovanja za mesec april so bila bistveno večja..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 3.5.2023
Mrus Napisal:Na koliko imate nastavljeno ceno pod Revenue tisti ki ste pri GEN-I od 1.1.2023
Zakaj bi pa to imeli nastavljeno? Da je tič daljši?
Položnica je 9 in nekaj evra. In to je to.
Itak je tisto, kar Solaredge napiše, popolnoma brezpredmetno. Edina merodajna zadeva je števec od Elektra.
@ pronet
in kaj si napisal drugače kot jaz????
Ali nisem tako jaz napisal????
Črno na belem je trenutno - pridobitev SOGLASJA do 31.12.2023 in vključitev SE do 31.12.2024 - upajmo samo, da ne bo kakih sprememb!
Gre za primer, ko Elektro zavrne soglasje. Od januarja 2024 naj bi bil tudi drugačen način obračuna (neki časovni intervali) in takrat, če bodo šle cene še gor, bi se mogoče investicija off grid SE + hranilnik izplačala.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lentus - 3.5.2023
Hvala vsem za odgovore.
Kaj naj rečem? Razočaran na celi črti. Kakorkoli, moralo bi biti enako za vse. Jaz recimo naj poleti, ko so viški, elektriko šenkam, pozimi ko jo rabim, pa naj plačujem?
Tudi, če mi hranilnik šenkajo, ne grem v to.
@pankracij
za tiste, ki bodo pridobili SOGLASJE do 31.12.2023 ne bo NIČ DRUGAČE!
Imajo potem čas do 31.12.2024, da SE postavijo, oziroma vključijo po starem NET METERINGu - pomeni obračun enkrat letno!
Tako je trenutno kar je uradnega!
JA - če pa boš SOGLASJE pridobil po 31.12.2023 naj bi pa bilo drugače!
l150150b: Lentus ima zavrnjeno soglasje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 3.5.2023
Pankracij, koliko je ta SE za 30 000 evrov to mora bit gromozansko postrojenje?
Lentus, če imaš prostor na strehi lahko za male pare dobiš kar močen sistem:
če imaš trifazni tok,počiš na streho 2x5kw growatta maš tam 10kwh temu priklopiš 2x10kwh baterij maš na rezervi 20kwh štroma za ponoči, pa si na polovici cene ki jo omenja Pankracij.
Na tretjo fazo pa daš vse ostale brezvezne porabnike štroma kolko češ..
