Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 26.4.2023
Če je goli štrom po 5 evrov pri Petrolu in 10 evrov na položnici, je to 100 pribitka.
Če je goli štrom pri Gen-i 10 evrov in 15 evrov na položnici, je to 50 procentov pribitka.
Tako nekako, decimalke in podobno zanemarimo.
Torej je boljše pri Gen-i, ker se ti na položnici manj procentualno dvigne kot pri Petrolu.
Sarkazem itak poznaš, verjetno?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - fanglc - 26.4.2023
Pozdravljeni.
Hiša je stara 60 let. Pred 5 leti so nam v hiši menjali celotno električno napeljavo vključno z zunanjo elektro omarico in vsem, kar je v njej (sprememba priključka). V zapisniku o meritvah piše, da imamo TN-C-S sistem. Od zunanje elektro omarice do notranje elektro omarice je kabel 5x6mm2, torej tudi PE vodnik, ki je v notranji elektro omarici vezan na PE letev. V zunanji elektro omarici ta PE vodnik ni nikamor povezan. Je pa v notranji elektro omarici na PE letev povezan en star vodnik ca 2,5mm2 rjave barve. Sklepam, da je to ozemljitev od prej in ne vem, kam je sploh ta vodnik speljan. Valjanca okoli hiše do sedaj ni bilo nikjer videt.
Sedaj nam bodo delali sončno samooskrbno elektrarno in smo morali na novo naredit ozemljitev (15m valjanec + 4x 1,5m sonde). Valjanec je na zunanji strani hiše speljan v dozo, iz nje pa gre PE vodnik 16mm2, ki ga bodo priklopili na elektratno.
Zanima me, če lahko ta PE vodnik speljejo v zunanjo elektro omarico in ga priklopijo na PE vodnik, ki gre v notranjo elektro omarico, stari PE vodnik v notranji omarici pa odklopijo?
Hvala za odgovore.
Zakaj ste morali delati novo ozemljitev? To pa ne razumem.
Predvidevam, da so vam napisali tudi kam je treba ozemljitev vezati, če je že obvezna na novo.
Nova ozemljitev je bila zahteva izvjalca. Njihov prodajni svetovalec je sicer govoril o eni sondi, ko pa je po pridobljenem soglasju prišel njihov projektant je povedal, da mora biti 20m valjanca 25x4mm, nanj pa priključen ozemljitveni vodnik 16mm2. Glede vezave ni bilo nobenega govora.
Zanima me, če se lahko na isto ozemljitev priključi elektrarna in ostala napeljava, ki je v hiši?
Trenutno v hiši nimamo prenapetostne zaščite!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 26.4.2023
Okrog teh ozemljitev je pa res cela "štala"!
Predvidevam, da se gre za ozemljitev nosilne konstrukcije predvsem zaradi možnosti pojava statične napetosti in posledično nevarnost dotika.
Da bi to ozemljil v ELEKTRO omarici sem prepričan, da se ne dovoli, tako da ostane res samo SONDA v zemljo - zakaj pa 15 metrov valjanca mi pa ni logično - meni so rekli, da zadostuje SONDA v zemljo!
Predvidevam, da ELEKTRO s to ozemljitvijo nima nič - pač pa samo ozvajalec hoče napravo, ki je varna tudi glede dotika konstrukcije!
Dvomim ga gre za ozemljitev nosilne kontrukcije, saj mi je projektant povedal, da gresta od panelov do razsmernika samo dva vodnika. Je pa govoril o neki prenapetostni zaščiti.
So pa res pri kolegu zabili samo eno sondo nanjo pa vodnik, ki gre na streho.
Očitno gre pri ozemljitvi za različne zaščite n vsak izvajalec naredi po svoje?
Če gresta od panelov dva vodnika - črn in rdeč - potem pomeni, da ozemljitev  gre posebej (rmze 16 mm) po najbližji poti do zemlje! Torej gre garantirano vseeno za ozemljitev KONSTRUKCIJE!
Sigurno to ni brez veze ukrep - da pa je treba komplicirati z 15 m valjanca pa ne morem soditi - bodo še drugi povedali!
Zakaj bi pa konstrukcijo ozemljil? Da ne skoči na cegu?
To zraven prodajo, če so že enkrat pri bajti. Je fajn da še to pokasirajo. Pa še omarico za štrom menjajo, če se da.
OK, baje ne škodi, pa naj zabijajo sonde v tla. Čeprav tudi koristi ni, razen za žep izvajalcev.
Sem poklical istega projektanta za elektrarno. Tokrat sem dobil odgovor, da gredo iz strehe 3 vodniki in ne samo dva: rdeč, črn in ozemljitveni, ki služi za ozemljitev konstrikcije.
Ozemljitveni vodnik kontrukcije se združi z ozemljitvenim vodnikom za prenapetostno zaščito elektrarne, nato pa gre en vodnik v dozo za izenačitev potencialov, kjer je priklopljen valjanec.
Torej je možno isto ozemljitev uporabiti za obstoječo hišno napeljavo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 29.4.2023
Naj opozorim, da sem odkril kako in zakaj optimizatorji delajo narobe. Upam, da ni prezapleteno napisano.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83420&pid=1012160#pid1012160
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - cimi82 - 1.5.2023
Prvi cel mesec. Elektrarna 13.28kW proizvodnja 1.61MWh.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - misace - 2.5.2023
Aprila 1,201 MWh. (lanski 1,371 MWh).
11,56 kW SE pri Radovljici. 8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45. Naklon strehe 35 in 42.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Lentus - 2.5.2023
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme.
Od elektra sem dobil zavrnjeno soglasje za izgradnjo SE. Posodobitve omrežja ne bo prej kot v dveh letih, pa še takrat je pod vprašajem. Kaj mi sedaj preostane? Čakanje?
Porabe imamo 13MWh letno, od tega je 6,5MWh samo za ogrevanje s TČ v zimskih mesecih.
Kakšni nasveti in priporočila bi bila dobrodošla.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 2.5.2023
April, 1525 kWh ali 119 kWh/kWp.
Velikost 12.8kW, azimut 194, naklon 38, okolica Šentjurja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - fizikalec15 - 2.5.2023
Lentus
Poglej če se ti finančno izide hibridna elektrarna z baterijo- brez oddaje v omrežje.
Edino nisem še razvozlal, kaj je v tem primeru s soglasjem in kaj z subvencijo.
