Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018
Evo dam tovarniške podatke da nav dilem. Iz 15C na 65C rabi 22min pa še mal
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 7.1.2018
damdam78 Napisal:Res je to ratal problem. Delta T ti ne morem povedati ker je tipalo tam kjer je. Na vrhu ga ni.!To se pravi lahko povem po občutku ki priteče iz pipe. Nisem pa čorov da nebi vedel kaj mrzla voda. In zej če je histereza moje roke 10C pa naj bo. Razliko med mlačno in pa mrzlo pa mislim da lahko razlikujem. Ampak problem ostaja.
In kakšen razlog imaš, da segrevaš SV točno 1x dan, in to samo na 200L na 45°? Confusedhock:
Pa to bi mi imeli za 2x stuširat pa 2 kosa posode pomit...
Ne razumem, kako tolerirate da na koncu tuširanja začne teči že skoraj mrzla voda.
Pri nas se neto 285L bojler začne ogrevat vsakič, ko temp na spodnji 1/3 pade na 38°C in dogreje na 43° (podobno je tudi pri vrhu, ker nam ves čas laufa cirkulacija in meša pol bojlerja), 24/7. Nsem jaz jasnovidec, da bom vedel kateri dan in katero uro bomo rabili SV. Med vikendom je to lahko tudi 7x/dan.
Pri nas to odgovarja. Če je premalo se ročno dogreje to je ponavadi med vikendi. Posodo pa pomivalc pomiva. Mel sem nastavljeno non stop. Pa je šla ponavadi gret stv ko smo bili vsi izpod tuša. Tko da ne vidim potrebe ba bi jo skoz dogreval.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci - 8.1.2018
Raj maš mrzlo vodo včasih.
Tudi cool (dobesedno)
Mene prav boli patka kolikokrat bo šla ogrevat SV. Te dni itak skoraj drugega ne dela.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 8.1.2018
damdam78 Napisal:Pri nas to odgovarja. Če je premalo se ročno dogreje to je ponavadi med vikendi. Posodo pa pomivalc pomiva. Mel sem nastavljeno non stop. Pa je šla ponavadi gret stv ko smo bili vsi izpod tuša. Tko da ne vidim potrebe ba bi jo skoz dogreval.
Največja poraba tople vode je običajno zvečer pol pa je bojler mrzel do naslednjega popoldneva saj je ob 14. uri je mnogo boljši COP kot pa ob 22. uri. Da pa je takrat elektrika polovico cenejša in da se ohladi cel plašč bojlerja kot cevi v steni (ko skoznje teče mrzla voda in se potem rabi več energije in vode, da se zopet segreje))pa itak ni pomembno.
Ja, je treba šparat, pa naj stane kolikor hoče.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 8.1.2018
damdam78 Napisal:Evo dam tovarniške podatke da nav dilem. Iz 15C na 65C rabi 22min pa še mal
Na 200l bojlerju potrebuješ dovest 11.6kWh (v 22 minutah - torej vsaj 30kW mašina). S katero mašino ti to uspeš izvesti?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 8.1.2018
Lej to so tovarniški podatki. Jas sem napisal da mi segreje stv na 45C pri - 10C v35 minutah
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 8.1.2018
@cheba
Auš reku, da ti boljš veš kt pomočen prst pa specifikacije vkup. Tudi zate vela...
damdam78 Napisal:Ne stresaj buče. Če nimaš pojma. Naj ti razloži kakšen znalec.
Naslednji post je bilo vprašanje s katere T in tole tvoj odgovor
damdam78 Napisal:14C na 45C STV grejem enkrat na dan
damdam78 Napisal:Lej to so tovarniški podatki. Jas sem napisal da mi segreje stv na 45C pri - 10C v35 minutah
Aha. To je pa samo cca 7kWh v pol ure. Torej tvoja črpalka daje od sebe 14kW pri -10. To verjetno kakšne elektro grelce laufa vzporedno? Za kateri model se gre?
damdam78 Napisal:Zubadan 11kw. Vbrizg naredi svoje. Res pa je da tudi pri - 10C 200l STV zgreje v 35 minutah.
Gre za zubadan 11kw. Če ima do - 15C nazivno nevem zakaj poj pri - 10 nebi dajala od sebe 14kw. Grelec pri zubadanu ne deluje skupaj z kompresorjem. In tudi ko ga vklopi kaže ikono. Je pa isklopljen na varovalkah tko da nevem kaj lahko da od sebe. Če pa ma kdo željo vabljen demonstriram. In v tem času glih spijemo pivo.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - xavi - 8.1.2018
Mislim, da ni črpalke na temu svetu, ki bi iz 15 na 65 pogrela vodo v 22 minutah.
Jaz imam 300 l bojler nastavljen na režim 35-45, vklopi se mi najmanj 3x na dan, pa sva večino časa samo dva. Logično pa je, da se ti potem, ko se 4-5 ljudi tušira, vklopi ogrevanje sanitarne vode, v tvojem primeru pa imaš večino časa hladno, da ne rečem mrzlo vodo.
Dvomim tudi v podatek, da lahko Zubadan samo z kompresorjem vleče 9 kw.
FWHP ima maksimalni odvzem 5,25 kw. Sam sem preko odštevalnega števca izmeril do 5,4 kw, kar pa pripisujem bolj merilni napaki.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 8.1.2018
Zubadan sicer lahko da nekaj takega od sebe pri -10, ampak pri bednem COPu.
Nekak ne vidim poante v tem vbrizgu, a ni ista figa če je klasika + grelci... S tem da je mašina manj obremenjena COP pa podoben.
To je res kar si napisal. Jast nisem govoril o copu ampak v času ki ga rabi da zgeje. Zato lahko demonstriram če kdo hoče.
