Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
RE: Tc Nibe - JaBK - 4.9.2020 (4.9.2020 ob 11:28)bozgom Napisal:je, ti si pa rekel, da ker lansko leto ni šlo pod -10 (kot ekstrem, imaš odebeljeno), da smo kar pozabili, da se T lahko spustijo nižje. Tudi ekstrem je bil lani nižje od -10.(4.9.2020 ob 09:43)JaBK Napisal:Mar -13,2 ni manj kot -10?(4.9.2020 ob 09:08)bozgom Napisal: Podal sem najnižje izmerjene temperature, ker nekateri mislijo, da nižje od -10, kot je bil ekstrem lani ne more pasti. Te ekstremne temperature so mogoče res trajale le nekaj minut, je pa temperatura morala pasti do tja in se potem dvigniti. Tako je pri -23 nekaj dlje trajalo -22 še dlje -21, še dlje... Brnik je pa pač ena izmed postaj, pa na Gorenjskem, kjer pač ni najbolj toplo v tej Sloveniji. pa da nisem šla na blef, a merijo vse ali ne, ker tam najbrž vse kar ARSO meri, merijo. Ne drži točno za mojo lokacijo in očitno tudi ne za tvojo, ampak za vtis pa bo, ne? Lahko bi pa tudi povedal potem, koliko je bilo povprečje potem tisti dan, ne samo najnižjo T. RE: Tc Nibe - first1 - 4.9.2020 Tole še samo pokomentiram, pa se umaknem, ker je tema namenjena Nibe in je prav da se o tem razpravlja... "Če pogledaš tabelo ima TČ ob nizkih temperaturah COP tam 1,45. Torej je skoraj vseeno, če ogrevam kar z grelci. Če da od sebe 10 kW toplote potem vleče tam 7,2 kW iz omrežja, kar pomeni tok 31 A. Za to potrebuješ 35 A varovalko, pa še nič drugega ne sme biti priključeno nanjo. To pa pomeni 24 kW priključne moči ali tam 30 € več vsak mesec. V 12 letih le s tem plačaš še eno TČ." Rekel si, da bi imel rad poln pretok, da so radiatorji celi topli. in pri polnem pretoku ima pri -20 in 45 DV skoraj 10kW moči in COP 1.7. To pomeni žre 5,7kW električne moči, tista LG 12KW TČ je trofazna, to je nekje 1,91KW po fazi oz. 8A. Ni tako hudo ane. Priključek 3x25A zadostuje tudi še za kak grelec, ki dodatno dvigne T dvižnega voda, če seveda to rabiš... Je pa to vse teorija, ker -20 povprečne par dni pač še nismo imeli. Tudi -15 ne. In vsaka, vsaj malo izolirana bajta ima neko vztrajnost, da prebrodi tistih par ur res ekstremnega mraza, TČ pa nadoknadi, ko se čez dan temperatura dvigne. RE: Tc Nibe - sašo65 - 4.9.2020 velika večina nas je na 3x20.....popolnoma zadošča RE: Tc Nibe - bozgom - 5.9.2020 (4.9.2020 ob 21:47)first1 Napisal: Tole še samo pokomentiram, pa se umaknem, ker je tema namenjena Nibe in je prav da se o tem razpravlja... Če ti pri -20°C ogrevaš hišo z DV 45°C potem si srečen. Sam imam nastavljeno krivuljo 41°C pri 0°C in 65°C pri -20°C. Če podrobno pogledaš tabelo- pri DV 45°C da pri -20°C od sebe 9,75 kW ob pretoku 34,5 l/min in pri 50°C da od sebe 9,63 kW ob pretoku 21,6 l/min. Prostore ti ogreva energija in ne moč. Energija pa je odvisna od moči in pretoka vode. Lahko bi v tabelo zapisali, da da ob pretoku 0,1 l/min od sebe moč 30 kW, pa bi te v hiši še vedno zeblo. RE: Tc Nibe - majafic - 5.9.2020 Mi imamo 3x20A in bo dovolj, sicer pa ima Nibe priklopljene tokovnike v omarici hiše in gleda porabo celotnega objekta in si TČ sama omeji trenutno moč. Tako naj nebi skuril glavnih varovalk ob peki potice ali pečenke za novo leto
RE: Tc Nibe - first1 - 6.9.2020 Zdej sem poiskal moč ter COP tabelce za Nibe 2120-12, ki vem da je kljub oznaki 9kW TČ. Ker je top roba pač, so oznako dali takšno, da se ve da so ji konkurenca 12kW azijke. Potem pa gledam tabelce.... Pri -15 in 45 DV pade moč na dobrih 6KW, pri -20 na dobrih 5kW? Je to prav? To je slabše kot najcenejša 9kW LG, kaj šele 12kW model LG, ki pri -15 še vedno daje od sebe skoraj 12KW. Ja first1, ampak Nibe ima lahko 55 DV pri -15!!!! Tudi tašvoh 9KW LG ima lahko 55 DV in ima še vedno več moči od NIBE pri tej temperaturi, kar avtomatsko pomeni, da ima LG več moči in višji ali enak pretok pri -15 zunanja/55DV. Če sem kje kaj narobe napisal ali spregledal, me kr popravite. 100% mora biti nekje napaka, ker ne more bit nek cheap LG boljši od Nibe. To je čist drug rang, 3 razrede razlike... Me pa zanima kje tiči zajec. Tabelce za Nibe sem našel tule: https://www.nibe.si/nibedocuments/24651/331385-4.pdf So to mogoče kaki stari modeli? Bozgom: kateri model Nibe imaš in koliko te je prišla? RE: Tc Nibe - JaBK - 6.9.2020 F2120-16, skoraj 12k€ za kurilnico (po spominu, kaki pac je), čeprav glede na ime teme, najbrž tu nekje piše v teh 49 straneh. RE: Tc Nibe - sassapo - 6.9.2020 Na poceni radiu piše 2 x 100w, v tehničnih podatkih dragega radia pa komaj najdeš podatek o deklarirani moči 2 x 10w... Ugani kateri kvalitetneje in glasneje igra??? RE: Tc Nibe - Homer - 6.9.2020 No ja, načeloma res, ampak za "no name" naprave. Ne bi pa to posploševal na TČ, ki imajo neko ime RE: Tc Nibe - first1 - 6.9.2020 Aha LG ima P.M.P.O moč , Nibe pa RMS. Vse jasno A pol so si pri LG kr zmislili tele vrednosti v tabelci ali so priredili standard testiranja, da recimo niso upoštevali odtaljevanj ali so testirali pri izjemno nizki vlažnosti? A ni to standardizirano?Čudno, tudi jst sem imel LG za dokaj resno firmo, ki si ne bi tega dovolila. Ajde kitajci ne rečem, da pa korejski velikan takole prireja podatke, ajajaj kam gre ta svet. RE: Tc Nibe - bozgom - 6.9.2020 (6.9.2020 ob 02:30)first1 Napisal: Zdej sem poiskal moč ter COP tabelce za Nibe 2120-12, ki vem da je kljub oznaki 9kW TČ. Ker je top roba pač, so oznako dali takšno, da se ve da so ji konkurenca 12kW azijke.Česa od Citat:...Prostore ti ogreva energija in ne moč. Energija pa je odvisna od moči in pretoka vode. Lahko bi v tabelo zapisali, da da ob pretoku 0,1 l/min od sebe moč 30 kW... nisi razumel, da dodatno pojasnim? Če bi bil pretok enak, pol bi morali napisati nižjo moč, kot to naredijo drugi (npr. Nibe). Imam pa F2120-16. Komplet kurilnica me je prišla nekaj pod 12 jurjev. Če pa pogledam zgolj TČ je pa ta bila tam 6330 €, kontrolna enota SMO 20 tam 480 € in OČ 230 €. Na vse skupaj pa še 9,5 % DDV. RE: Tc Nibe - first1 - 6.9.2020 Lahko navedeš kje točno v dokumentaciji piše da Nibe 2120-12 ohranja max pretok 26,4 l/min pri 55DV in -15 zunanje? 12 jurjev brez upoštevane subvencije ane? RE: Tc Nibe - bozgom - 6.9.2020 (6.9.2020 ob 15:51)first1 Napisal: Lahko navedeš kje točno v dokumentaciji piše da Nibe 2120-12 ohranja max pretok 26,4 l/min pri 55DV in -15 zunanje? Zakaj bi moralo to pisati? Podano je kako pada moč, če je pretok konstanten. LG pač podaja konstantno moč, če pretok pada. Zaradi prejete subvencije je bila končna luknja v mojem žepu malce manjša.
RE: Tc Nibe - sassapo - 6.9.2020 (6.9.2020 ob 14:09)first1 Napisal: Aha LG ima P.M.P.O moč , Nibe pa RMS. Vse jasno Ajaj, pa če se ubijaš zraven teh dveh naprav ne moreš prav v ničemer primerjat. No, LG ima lep zaslon na dotik, ki pa je na žalost res samo in edino lep... LG oz. prej zlata zvezda, je nizkocenovna elektronska firma, katera masovno proizvaja elektronske in elektromehanske naprave za kupce plitkejših žepov. V hi fi vodah jim na žalost v celotni zgodovini firme ni uspelo narediti niti enega samega izdelka, ki bi se uspel prebiti vsaj do srednjega kakovostnega razreda. Vse je bilo in je na dnu kvalitete. Za svoj denar pa nudi čisto solidno kvaliteto za tiste ki jim je bolj ali manj vseeno kakšen zvok poslušajo. Tudi za same TČ lahko trdim, da LG za vložen denar ponuja veliko TČ. Je pa to naprava za zelo nezahtevnega kupca. Tisti ki bo zadovoljen z avtomobilom Dacio, bo tudi s toplotno črpalko LG Nibe je zagotovo ena izmed najboljših naprav srednjega razreda, LG pa skoraj zagotovo zmagovalec med najcenejšimi TČ ? RE: Tc Nibe - bozgom - 6.9.2020 Mogoče malce off topic. Sem se pred kratkim pogovarjal s sosedom mejašem, kateri se ogreva z Zubadanom. Njegova hiša je kakšnih 3-4 let mlajša od moje prizidek pa je bil narejen tam 20 let pozneje (ko so zrasli otroci). Izolacijo imava primerljivo, je pa moja ogrevalna površina za kakšnih 20% manjša. Tudi TČ sva namestila v istem letu. Po njegovih beseda porabi za ogrevanje med 1100 in 1200 €. To premeni tam 10.000 kWh elektrike. Sam porabim točno pol manj . Če upoštevam še razliko kvadratov in enega člana več (naša mati je v DSO njihova še ni) je to med 30 in 40% večja poraba. To pa je tudi neka primerjava med klima TČ in pravimi TČ (po definiciji Sassapo)
