Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - rpm - 24.11.2013
doma imamo Ferroli Sun P12. Poleg dosedanjih težav se je pojavila nova...prosim za pomoč
Ko se gorilec zalaufa, polž napolni pelete, te se vzgejo..nato pa gorilec gre takoj na največjo nastavljeno moč. Torej gre iz 0 na 5, namesto iz 0 na 1 - 2 - 3 - 4 -5. Nastavitev ni nihče nastavljal, so še enake kot pri prejšnji sezoni. Posledica vsega je, da se peleti zabijejo in da se napolni dozirna cev.
Hvala
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 24.11.2013
libero Napisal:mene zanima če ima kdo namontiran gorilec feroli na pelete na walherjevo dvo kuriščno peč olje-drva (stara 10 let) in ali je potrebno na vratca dat distančnik zaradi kratkega kurišča cca 43cm,pa kateri parametri bi bili najboljši
hvala vnaprej za odgovore!
ps,pa kolikšna je poraba peletov na dan.
Kakšen tip kotla imaš?
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 24.11.2013
kako imaš nastavlen parameter M tipka(5 sek) u03
rpm Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Re: gorilniki na pelete - libero - 24.11.2013
jani65 Napisal:
;kotel je evg35 z bojlerjem za sanitarno vodo 120l.
;moč je nastavljena na 3
;u03=0
Re: gorilniki na pelete - libero - 26.11.2013
:mrgreen: Pozdravljeni,
Še enkrat se oglašam,ker mi nihče ne more svetovati!
Namreč imam priklopljen gorilec na pelete Feroli sun7,na dvokuriščno peč VALHER FGV35 35-40kw (olje-drva) z bojlerjem 120l.Zanima me sledeče:
;ali je potrebno montirati distančnik na vrata(kurišče dolgo cca43cm),imel sem distančnik namontiran širine 10cm,pa mi je preveč bilo izgube toplote pa sem ga demontiral (toplota v kurilnico)
;kakšni parametri bi bili optimalni za tak kotel(dimnik fi180,dimna loputa zaprta)
;grejem enoetažno hišo 120 kvadratov+sanitarno vodo(devet radiatorjev),fasade še ni okna vrata nova
;priklop gorilca mi je naredil pooblaščen električar na fuš (ob priklopu mi je nastavil tov.nastavitve)
;poraba peletov 3.5 vreč na dan(peleti forest-z petrola)OČ črpalko vklaplja sobni termostat dnevna temperatura 22.5 st nočna 17st(ni še namontiran el.mešalni ventil)
;temperaturo vode v kotlu imam nastavljeno na65st(parameter tu1=65),ko mešalni ventil zaprem mi segreva vodo v kotlu od 25 st do 65st 40 minut,se pravi na minuto ena stopinja,če pa je mešalni ventil odprt 1.30 minut
;pred dvema dnevoma sem spreminjal parametre in sicer: tu1=65,tu2=2,tu3=0,t1=0,t2=1,t3=51,t4=10,t5=5,t6=100,t7=17,t8=51,t9=28,t10=74,t11=38,t12=100,t13=35,t140150,t15=40,t16=170,t18=0,t19=99.
;po teh nastavitvah je poraba 3 vreč,kar se mi zdi zelo preveč(berem na forumih da imajo nekateri skoraj enkrat manjšo porabo kaj bo šele ko bo mraz)
;zaradi vseh teh težav ki jih imam se obračam na vas kateri imate izkušnje z tovrstno kurjavo (kuriti na pelete smo začeli pred enim mesecem)
Vnaprej vsem hvala za odgovore,mnenja!
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 26.11.2013
obvezno daj distančnik nazaj in ga izoliraj ker sedaj ti nabija vso temperaturo na zadnjo steno in poslečno v dimnik ne greje pa zgornjega dela kotla kjer je voda,lahko pa si sam izračunaš kako je najbolje za tvoj kotel ;
Kurišče maš 43cm globine,dolžina gorilne komore sun7 je 18cm,
če boš dal brez distančnika(43-18) ti ostane 25cm do zadne stene,
dolžina plamena je okol 25-28cm(odvisno od nastavitev),ostane ti 0cm,in
sedaj greješ zadnjo steno kurišča kjer ni vode,toraj odmakneš gorlino komoro
vsaj za 10cm ta ti greje zgornji del peči tam kjer je voda
probaj te nastavitve:
u01=70
u02=02
u03=00
t04=9
t07=15
t08=63
t09=38
t10=60
t11=38
ostale parametre daj na tov.nastavitve ker ne vplivajo na tvoje nastavetvi
ker imaš moč gorilnika na u02=2 to je druga stopnja in zate pride v poštev
samo paremetri do t11
hvala jriznar,
bom zmontiral nazaj distančnik ,kaj pa parametri za moč 3 (če prestavim na3)
-toraj nimaš garancije za gorilnik ker če bi ti delal zagon
pooblaščeni serviser za fer bi ti on nastavil parametre
in dal na moč 3,zaenkrat probaj na 2 pa bomo videli kako naprej
Re: gorilniki na pelete - Monter - 26.11.2013
če imaš malo kurišče potem nevem zakaj razmišljaš o moči 3, jaz praviloma nastavljam mala kurišča in gorilnike ki si jih stranke obesijo na oljni kotel moč 1! ravno zaradi temperatur ki se sproščajo v malem kurišču in potem posledično v dimnik.
Pa še to kaj ti pomaga distančnik če boš dvigoval moč gorilnika? Velikost plamena se bo avtomatično povečala in boš na istem kot z distančnikom.
;distančnik sem namontiral nazaj(13cm)
,parametre sem nastavil kot si mi svetoval
;plamena pa ni več kot 10-15cm
;oć vklopljena: pri zagonu kotel 35st ćas do 70st dve uri,sobni termostat nastavljen na 23st
;zdi se mi da poraba peletov ne upada,(več pepela kot prej)bom pa dan dva tako pustil pa bom videl kje smo,za garancijo pa ni problem saj dela pri pooblaščenem vodoinstalaterju.
(trenutno je odsoten je v bolnišnici)
,me pa zanima če mi dimnikar izmeri in na podlagi meritev bi se dalo prilagodit parametre
pa še vprašanje za monterja :zakaj bi naj bilo kurišče premalo,saj je kurišče za na drva(kolikšna pa bi naj bila prostornina kurišča za pelete)
lp.libero
Re: gorilniki na pelete - jriznar - 27.11.2013
kako gorijo peleti
pojačaj parameter t10=65 do 70
Re: gorilniki na pelete - avtobus52 - 27.11.2013
Sobna temp. previsoka, nastavi na 21°C.
Re: gorilniki na pelete - libero - 27.11.2013
.peleti mi ne izgorijo do konca ,meče jih v kurišče(kar nekaj se jih vidi,pa tudi je dosti pepela)
;zasledil sem tudi žlindro na samem koncu izgorevalne cevi
;pa še to, plamen se mi zdi premajhen(prekratek)
Re: gorilniki na pelete - baleno - 27.11.2013
baleno Napisal:Mislim, da je precej enostavneje zapreti te zaračne reže in na plastičnem pokrovu napravit odprtino in montirat loputo, kot jo ima jani. Čeprav bi bilo zanimivo vedeti, koliko prej se peč ohladi, če nimaš te lopute?
Nekaj strani nazaj smo pisali o zračnih loputah na peletnih gorilnikih . Posnel sem graf vklopov Ferolli gorilnika na mojem predelanem oljnem kotlu in ugotovil da gorilnik za vzdževanje temp. ponoči potrebuje samo dva vklopa po 6-8 muinut. Če bi imel loputo, verjetno nebi bilo dosti drugače.
Peč vzdržujem na konstantni temp., mešalni ventil pa vodi voden sobni termostat. Temperatura je bila merjenja v cevi iz peči v dimnik.
libero Napisal:;distančnik sem namontiral nazaj(13cm)
lp.libero
