Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 23.2.2013
Tudi spodaj si imel 70?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 23.2.2013
Jaz sem ugotovil da je boljše če nimam prav v spodnjem delu zalogovnika tipala, ker mi črpalka za kolektorje dela vedno na polno moč in sorazmerno nižjo temperaturo dovodne temperature. Tipalo sem namestil na prvo naslednjo luknjo za tipalo. Kolektorji delujejo veliko bolj suvereno dovodna temperatura je sorazmerno višja.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 24.2.2013
Pozdravljeni
na spodnji povezavi sem odprl novo temo kjer sem predstavil nadzor nad energijo v domu. Zadeva se nanaša tudi na to temo in dejanske izkušnje. če koga zanima naj si pogleda.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=49830">viewtopic.php?f=1&t=49830</a><!-- l -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.3.2013
Včeraj je pa žgalo da ni bilo res. Preklopil sem na vseh 6m^3 in spodnjih 3600l se je segrelo iz povprečno cca 20°C na cca 36°C + zgornjih 2400l sem spravil nazaj na na 55°C na kolikor je bilo segretih v soboto. Ker je bila razlika temperatur na kolektorju skoraj 20°C, sem črpalko preklopol na cca 170V, da je padla na dobrih 10°C. (24m^2 pod kotom 52 ali 54°)
Radiatorji in sanitarna so sedaj vezani na zgornji del, talno na spodnjega.
Izgleda, da se začenja letošnja sončna kurilna sezona Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 4.3.2013
res je žgalo, v bojlerju 400l je bilo 80 stopinj, ob temu da je delovalo hlajenje v zalogovnik
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - telmos - 4.3.2013
Meni "žge" že kar nekaj dni na 70°C
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ElBarto - 4.3.2013
ne vem kake hiše imate in kje so, ampak jaz zadnjih par dni nisem kuril...
Imam pa enih par oken obrnjenih na jug Wink
Če hočeš met v 57 let stari bajti v kopalnici ob zunanji steni 24°C, ti južna okna ne koristijo, tudi dnevna in kuhinja z južnima oknoma bi se brez ogrevanja krepko ohladila, zunaj je pol časa pod nulo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 4.3.2013
Je pa res neverjeten tale sonček danes sem zakuril komaj ob 21h. Je bilo v zalogovniku zgoraj še 55* spodaj pa
40*. Ponavadi sem moraral zakuriti že ob 17-18 h odvisno od zunanje temperature. Se pravi mi je podaljšano za
cele 4h.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 5.3.2013
Bo pa kmalu konec veselja. Prihaja oblačnost .......
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 5.3.2013
Ja približno enak rezultat je tudi pri meni. So pa nočne in dopoldanske temperature še prenizke, da bi uspešno pokril izgube hiše s kurjenjem vsak drugi dan. To sem poskusil včeraj. Pa je temperatura hiše padla za dobro stopinjo. Kolektorji pa so uspevali držat temperaturo zalogovnikov na 40°. Nekje po četrti pa je šlo vse zelo hitro navzdol. Je pa pri meni tako, da se južni del hiše ogreje dovolj preko okenskih odprtin - radiatorji se zaprejo nekje med deseto-enajsto, zunanja temperatura na severni steni je pa bila takrat še -2°, radiatorji pa polno odprti ves dan. Na južni strani pa so se radiatorji pričeli odpirat nekje okrog štirinajste ure.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 5.3.2013
pozdravljeni
Tudi pri meni uspe zalgovnik ogreti na dobrih 60°, Skozi dan pokrije izgube zvečer pa do 20 ure potem pa je potrebno skuriti še dobrih 20 kg drv za zjutraj. Kaj se dogaja lahko vidite v živo na povezavi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m -->
Denes bo verjetno povezava motena ker bomo podatke prenesli na novi strežnik, oz v hidravlično shemo.
O zadevi sem odprl temo pod povezavo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0">viewtopic.php?f=1&t=49830&hilit=nadzor+energije+v&start=0</a><!-- l -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 5.3.2013
Homer Napisal:Bo pa kmalu konec veselja. Prihaja oblačnost .......
... to že, prihajajo pa tudi precej višje temperature (tako je vsaj napovedano).
Zadnje 3 dni se je pri nas zakurilo samo zjutraj in zvečer, vmes ni bilo nobenega nalaganja. Bo zanimiva zdaj primerjava brez solarnih dobitkov ob temperaturah bojda preko 15 stopinj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.3.2013
Pojavile se bodo teme ” Klima ne dela”
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jani65 - 5.3.2013
Ima gdo podatek kakšen je prihranek na kurilno sezono?Sem namreč na zelo sočni legi ,vedar se ne upam nekak spustit v investicijo.Hvala
