Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201) |
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - vofra - 30.11.2018 Orca (Coolwex) 300 l 7 let BP Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - FAE - 14.12.2018 Ali je mogoce da uparjalnik zamrzne ze pri +15C? STČ je nova Gorenje 200l, izpuh je bil peljan ven, vpih preko celega tlorisa kleti 100m2 z dvema majhnima fi 15cm zracnika, sedaj sem izpuh izkljucil, tako da ima oboje prostorsko, upam da bo sedaj boljse, sumim da bom kmalu moral vkljucit grelec... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bk9105 - 14.12.2018 Meni pri 12stC dela brez problema. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - FAE - 14.12.2018 Ali vam kaj srezi? Ali popolnoma nic? Izpuh in vpih imate v istem prostoru? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bk9105 - 14.12.2018 Nisem še opazil, bom naslednjič, ko jo slišim laufati, šel z baterijo notri posvetit. Zajem imam kar direkt, izpuh pa speljan 2 prostora stran, ampak zaenkrat ni nobenih vrat, tak da se posredno vse skup vrača. Čudi me, da bi pri 15stC že zamrzovalo, če bi naj delala do -7, vsaj na papirju. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Urs - 14.12.2018 Ne pozabit da se zrak ohladi in izpusti vlago. Tako je lahko vstopni 15 stopinj, koliko pa je izstopni, ki se mu odvzame toploto Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - simek - 14.12.2018 Morda pomaga! Imam Kronoterm 300l, izpuh in zajem v istem prostoru, ki je povrhu vsega še majhen (10m2), dela do temp. prostora 7-9st.C. Toliko (po spominu 7), tudi piše v "prospektu". Izkoristek je pa "švoh"! :wink: Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 16.12.2018 FAE Napisal:Ali je mogoce da uparjalnik zamrzne ze pri +15C? STČ je nova Gorenje 200l, izpuh je bil peljan ven, vpih preko celega tlorisa kleti 100m2 z dvema majhnima fi 15cm zracnika, sedaj sem izpuh izkljucil, tako da ima oboje prostorsko, upam da bo sedaj boljse, sumim da bom kmalu moral vkljucit grelec... Seveda je mogoče. Če imaš prevelik upor na sesalni in izpušni strani (dolžina in premer cevi) uparjalnik nima dovolj pretoka zraka in posledično zamrzne. S tem se ti tudi močno zmanjšuje izkoristek in krajša življenjska doba. Če je vse ok. mora vsaka sanitarna TČ delovati do cca 7°C brez sreženja. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - FAE - 16.12.2018 Hvala Sassapo - izpuh imam speljan v neuporabljen dimnik verjetno je to razlog, zacasno sem pustil dimniska vratca priprta in je sedaj boljse, ali je bolje kar cev izpuha sneti? Prostor je neogrevana kurilnica v pritlicju cca 20m2 velik, temperatura nikoli pod cca.15C, ali bo potem hitro razhladilo do kriticnih 7C? Poraba cca 3.5KWh na dan, se pravi obratuje 10-12 ur, najvec seveda po vecernih tusiranjih... Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sassapo - 17.12.2018 Seveda je to razlog! TČ z vodenim zrakom so namenjene hlajenju npr. sosednjega prostora katerega uporabljamo za shrambo, nikoli pa ne vodimo zraka iz hiše! S tem početjem ustvarjaš podtlak, kar pomeni, da ti zunanji mrzel zrak sesa v hišo, zaradi česar moraš seveda za gretje prostorov vložit več energije, posledično se ti lahko na prehodnih mestih pojavi plesen, sami TČ pa tudi najmanj ni všeč takšno delovanje. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Hanzi - 7.1.2019 Katere300l stc z vodenim zrakom so trenutno IN za nakup? Lahko tudi na email kak link do trgovca. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Fery - 7.1.2019 Bojlerja nimaš? Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - baluf - 9.2.2019 V manjši hiši bi rabili toplotno črpalko z bojlerjem za ogrevanje sanitarne vode. V hiši živita dve starejši osebi, sedaj poleti grejeta vodo z kurjenjem drv. Trenutno je montiran 90l bojler z izmenjevalnikom, poleti nočeta vklapljati grelca (predrago-...ebiga 8) ). Ker je ta bojler odslužil (povsod korozija) je sedaj prilika, da ju prepričam za toplotno, ker kurjenje poleti me.... :x . Kateri model bi mi priporočali, ker sta samo dve osebi v hiši ,bi rabili najmanjši mogoči, pa da ima izmenjevalnik za gretje le tega pozimi. Obstaja kaj ? Hvala. Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 9.2.2019 Ena od možnosti: <!-- m --><a class="postlink" href="https://kronoterm.com/resitve/topla-voda/">https://kronoterm.com/resitve/topla-voda/</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - baluf - 9.2.2019 Ja.... una za 3 osebe bi bila ,samo je brez imenjevalca, ostale so klasika 200l+ |
