Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.4.2012 Citat: ne človeka begat, je lepo napisal ,da ne bo v mansardi vsaj še 5 let, zakajVsaj občasno bo hodil po podstrešju. Ne more dati 20 cm stiroporja na tla, ker ga nima pozneje za kaj porabiti. Po stekleni volni pa ne more hoditi. Kje pa vidiš beganje? - To, da sem mu povedal, da je 30% prihranka zgolj slučajno, lahko je več ali manj? - Ali ni vseeno če sedaj položi 14 cm volne med špirovce ali pa na tla? Stiropor 5 cm, ki ga bo sedaj dal na tla pa bo pozneje porabil. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 13.4.2012 Žerjavar Napisal:- Ali ni vseeno če sedaj položi 14 cm volne med špirovce ali pa na tla? Stiropor 5 cm, ki ga bo sedaj dal na tla pa bo pozneje porabil.Ni vseeno. Naredil bo neprezračevano in negreto komoro. In se mu bo pozimi dogajalo, da bo leden zrak prebil zunanji plašč izolacije in bo hladen zrak sedel na tla. Hladilnica! Pri dvigu zunanje temperature, bo v tej komori hladnejši zrak, ki ga bo počasi segreval zunanji toplejši s prebojem in brez prepiha. Vmes pa se mu bo dogajala kondenzacija.... V kolikor naredi prezračevanje pa izolacija med špirovci nima smisla (razen poleti). Kolikor poleti koristi, toliko pozimi škodi. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Tourer - 13.4.2012 fantje jaz sem razumel da ni dobro izoliratu med špirovci,ker ne bom vseljen in se ne bo nič kurilo gor vsaj 5let! Rajši tla izoliram tako ,da porabim kasneje za med špirovce,torej 14cm urso ane ? Pa 5cm stiroporja bom dal še prej na tla,ker ga itak potem rabim za tlake ? Ali se motim? Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 13.4.2012 Tourer Napisal:fantje jaz sem razumel da ni dobro izoliratu med špirovci,ker ne bom vseljen in se ne bo nič kurilo gor vsaj 5let!........Ne motiš se, vendar položi najprej stiropor, (ki ga boš nato uporabil za estrih) in ga prekrij z Urso. Preko Urse pa paropropustno folijo kot protiprašno zaščito, da neboš popenil čez 5 let :mrgreen: . Pridno delaj :wink: LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 13.4.2012 Citat:Naredil bo neprezračevano in negreto komoro. In se mu bo pozimi dogajalo, da bo leden zrak prebil zunanji plašč izolacije in bo hladen zrak sedel na tla. Hladilnica! Pri dvigu zunanje temperature, bo v tej komori hladnejši zrak, ki ga bo počasi segreval zunanji toplejši s prebojem in brez prepiha. Vmes pa se mu bo dogajala kondenzacija..Res je! Bo pa razlika temperature zgoraj - spodaj morda 3 stopinje v času spodnjega ogrevanja in 5 cm izolacije tal, kar je majhna izguba za dobo 5 let. Profitira pa delo nameščanja volne ( že sedaj) med špirovce. Kondenzacije ne bo, ker je (verjetno) betonska plošča tal dovolj parna ovira, glede na izolacijo v ostrešju brez parne zapore. Ostane (pogojno) pohodno podstrešje brez dodatnih stroškov (deske, .....). Re: Poševnina mansarde - izolacija - Tourer - 17.4.2012 Žerjavar Napisal:Zdej pa res ne vem kaj bi se lotil ? Stiropor na tla moram v vsakem primeru položit,stekleno volno 15 cm pa ne vem ali med špirovce ali na tla ? Seveda moram urediti še konstrukcijo stropa z tramov,ker imam zgoraj samo poševne trame in moram naresti ravni stropCitat:Naredil bo neprezračevano in negreto komoro. In se mu bo pozimi dogajalo, da bo leden zrak prebil zunanji plašč izolacije in bo hladen zrak sedel na tla. Hladilnica! Pri dvigu zunanje temperature, bo v tej komori hladnejši zrak, ki ga bo počasi segreval zunanji toplejši s prebojem in brez prepiha. Vmes pa se mu bo dogajala kondenzacija..Res je! Bo pa razlika temperature zgoraj - spodaj morda 3 stopinje v času spodnjega ogrevanja in 5 cm izolacije tal, kar je majhna izguba za dobo 5 let. Profitira pa delo nameščanja volne ( že sedaj) med špirovce. Kondenzacije ne bo, ker je (verjetno) betonska plošča tal dovolj parna ovira, glede na izolacijo v ostrešju brez parne zapore. Ostane (pogojno) pohodno podstrešje brez dodatnih stroškov (deske, .....).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.4.2012 Nasvet sem dal v smislu vprašanja Citat: Zato me zanima ali naj izoliram samo debelino špirovcev in nato pustim tako kot je ? Ali naj še čez špirovce 10 cm ali večiz katerega ni čutiti, da bi bil problem že sedaj dati izolacijo med špirovce. Za ravni del pa res ni problem namestiti "škarje" ki samo nosijo izolacijo ravnega dela stropa. Če imaš vmesne lege, pa samo položi deske z ene na drugo lego na vsakih 50 cm in nanje izolacijo. Ko boš končno urejal strop boš to odstranil in uredil, kot je treba. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Tourer - 18.4.2012 Žerjavar Napisal:Nasvet sem dal v smislu vprašanjaTorej med špirovce stekleno volno,kaj pa kakšna folija?(eno imam zgoraj na vrhu špirovcev in med latami za 5cm zračni kanal) In ali naj potegnem volno tudi čez lego v napuš,ki je dolg cc1m ?Citat: Zato me zanima ali naj izoliram samo debelino špirovcev in nato pustim tako kot je ? Ali naj še čez špirovce 10 cm ali večiz katerega ni čutiti, da bi bil problem že sedaj dati izolacijo med špirovce. Za ravni del pa res ni problem namestiti "škarje" ki samo nosijo izolacijo ravnega dela stropa. Če imaš vmesne lege, pa samo položi deske z ene na drugo lego na vsakih 50 cm in nanje izolacijo. Ko boš končno urejal strop boš to odstranil in uredil, kot je treba. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 18.4.2012 Tourer Napisal:Zdej pa res ne vem kaj bi se lotil ? Stiropor na tla moram v vsakem primeru položit,stekleno volno 15 cm pa ne vem ali med špirovce ali na tla ? Seveda moram urediti še konstrukcijo stropa z tramov,ker imam zgoraj samo poševne trame in moram naresti ravni strop Zakaj ti odsvetujem delanje "komore"? Si že slišal za izraz, da nenaseljena (negreta) hiša umira? Umira zaradi neprezračevanja. Začne takrat, ko je zimsko podhlajena in je v njej najnižja možna temperatura. Spomladi jo začne segrevati toplejši zunanji zrak, ki v stiku s hladno površino kondenzira. Torej, hiša bo odznotraj začela "švicati", plesneti in propadati. Hitrost je odvisna od temperaturnih razlik. V kolikor boš iz spodnjega prostora podstrešje nepotrebno segreval skozi izolirana tla, je to čista zguba. Če bodo tla dobro izolirana bo tega segrevanja malo, pri slabi izolaciji lahko zaradi zadrževanja zelo hladnega zraka (zato komora!) fašeš še črn strop. V kolikor boš naredil prezračevanje podstrešja, ti izolacija med špirovci toliko koristi poleti, kot ti pozimi škodi. Zato ti priporočam izvedbo hladnega in prezračevanega podstrešja s tako izolacijo, ki jo boš nato samo preselil navzgor med špirovce. LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.4.2012 Verjetno si spregledal ta stavek, Citat:Zaradi vlage ne smeš sedaj dati parne zapore v strop.ko si pisal Citat:Zakaj ti odsvetujem delanje "komore"?Vlaga iz mansarde ima lahek izhod navzven skozi 15 cm steklene volne in pp folijo. Tudi spomladi ne bo problem z vlago. V tleh je razmeroma malo izolacije in bo ta komora neprestano malce ogrevana od spodaj. Če ocenim na palec, bo za 15 cm izolacije v ostrešju in 5 cm na tleh ob zunanji temperaturi 0 stopinj v tej nedokončani (in neprezračevani) mansardi kakih 10 stopinj, to pa nikakor ni zimsko podhlajeno. Za kondenz v mansardi ni nevarnosti, ker je zunaj vso zimo absolutna vlaga nižja kot v mansardi, za vlago iz spodnjih ogrevanih prostorov pa so tla (betonska plošča) dobra parna ovira. P.s. Citat:ali naj potegnem volno tudi čez lego v napuš,ki je dolg cc1mIzolacija med špirovci se mora stikovati (in nadaljevati) z izolacijo fasade. V napušču (kapu) izolacija ničemer ne služi. Tam samo poskrbi, da veter ne pride od spodaj do kritine in jo dvigne. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 19.4.2012 Žerjavar Napisal:Verjetno si spregledal ta stavek,....... Pri temperaturi - 20 stopinj kakšen teden, boš imal na negretem podstrešju zelo hitro vsaj minus 10. Hladen zrak se bo "tišal" tal. Pri dvigu zunanje temperature in takratnem povišanju vlage, se bo začelo segrevanje hladne komore z zunanjim zrakom. Pooočasssi. Iz prakse: Blizu mene so zamenjali valovitko s pločevinasto kritino. Hladno podstrešje in star sistem izolacije - nekaj cm stiropora v estrihu. Ker so vse pripravili za morebitno izdelavo mansardnega stanovanja, so stene z višino cca 1 m. Odprtine na čelnih straneh so zamenjali z okni. Pločevina brez obrizga je pozimi še dodatno hladila zrak na podstrešju, ki je neprezračevano postalo prava hladilnica. Po 35 letih se je povsod pojavila plesen in črnina na stropu, da ne govorimo o kopalnici... Jasno ti je, da je zatajilo prezračevanje. Pri ogledu, ko je bilo zunaj že + 10, je bilo lepo čutiti veliko temperaturno razliko pri nogah in glavi. Situacijo sem "rešil" z odprtjem obeh čelnih oken :wink: . LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.4.2012 Citat:Ker so vse pripravili za morebitno izdelavo mansardnega stanovanjaTo razumem, da je bila poševnina in strop tako rekoč gotova, vključno s parno zaporo in gips ploščami. Tvoj nadaljni opis temu ustreza. Pa ni vzrok hitra otoplitev, ampak kakih 10 stopinj nižja temperatura pred parno zaporo kot pa v spodnjih ogrevanih prostorih. Parna ovira betonskih tal glede na parno zaporo ni zadoščala. Sem prepričan, če bi strop in poševnina bila še brez parne zapore, se ne bi zgodilo. PS: Da bo bolj razumljivo prilagam diagram prehoda vlage iz spodnjih ogrevanih prostorov skozi mansardo in njen strop, prvi za parno zaporo v stropu, drugi brez nje. Zaradi preglednosti sem (4. plast) debelino zraka (250 cm) zraka mansarde risal kot 15 cm. Da ne bo še pripombe, sta gips plošča in parna zapora združeni v eno plast - moj program je omejen na 7 plasti. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 19.4.2012 Žerjavar Napisal:Citat:Ker so vse pripravili za morebitno izdelavo mansardnega stanovanja Narobe si me razumel (ali sem bil premalo jasen) :wink: . Za bodočo mansardo so bili dvignjeni samo zidovi in velike čelne odprtine brez oken - samo polkne. Pri sanaciji strehe so že vedeli, da mansard ne bodo delali, ker se je deca odselila in s podstrešja se lepo vidi streho. Pločevina se pri jasnih zimskih nočeh zaradi povratnega sevanja podhladi še za dodatni dve stopinji minusa, kar se lepo vidi na avtomobilih v jutranjih urah. Tako je po zaprtju oz. zamenjavi polken z okni ledeni zrak neovirano legel na pod in s samim pregrevanjem stropa, ki bi segrel ledeni zrak ni šlo. Je pa prišlo do povratnega podhlajevanja stropa in zato kondenzacije s spodnje strani na stropu. Ni se za špilat z naravo :wink: . LP Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 19.4.2012 Citat: in s podstrešja se lepo vidi streho.To pa je čisto druga zgodba. Hladno podstrešje, zaprto (zadihtano), ni zračnega kanala, kritina brez špranj. Na podstrešju je enaka temperatura kot zunaj, vlaga prihaja iz spodnjih prostorov, na podstrešju pa se kopiči, ker ne more ven in kondenzira. Malce pretirano : parna zapora (pločev. kritina) je na hladni strani. Re: Poševnina mansarde - izolacija - SinAbi - 19.4.2012 Tourer, naredi kot so ti svetovali ataIBA (obrazloženo), slepec in kot prvi firefly! Žerjavar, Žerjavar Napisal:Bo pa razlika temperature zgoraj - spodaj morda 3 stopinje v času spodnjega ogrevanja in 5 cm izolacije tal, kar je majhna izguba za dobo 5 let...In to naj bi bilo dobro, ker ogrevaš za đabe neizkoriščeno mansardo, zato tudi do hladilnice in kondenzacije ne bo prišlo? Pa koga bo ogreval, pa kaj ti pišejo drugi glede tega? Profitira pa delo nameščanja volne ( že sedaj) med špirovce– ma daj no. Koliko je teh kvadratov stropa do sedaj neizkoriščene mansarde – 10 kvadratov?, 100 kvadratov?, kolikšne bodo izgube v 5-ih letih? Če pa rabi kaj pohodno, bo pa ja dal nekaj lat in desk pa bo, bolje že, kot pa da dela začasni strop - Če imaš vmesne lege, pa samo položi deske z ene na drugo lego …. Pa to je recimo enako, kot da daš v narejeni mansardi premalo izolacije, potem pa računaš izgube skozi strop, ampak pazi, izgube so teoretično manjše, ker je na dilah sorazmerno precej bolj toplo kot zunaj, ker spoti ogrevaš tudi dile, pa res pazi, ker je teoretično to celo res, ker vzameš za 'zunanjo temeraturo' temperaturo na dilah. Citat:...moj program je omejen na 7 plasti.Glej, vsaj sam odobravam, da limaš grafe, izračune, večkrat tudi tako komu pokažeš kaj je vredu in kaj ne in to kar pravilno, tudi dokaj natančno. Pa saj se me ne tiče, če si program delal sam ali ti ga je kdo drug, niti nisi edini, ki ga imaš narejenega tudi v excelu, ni pa pravega vzroka, da bi bil omejen. Mimogrede, tlake imaš bolj približno izračunane, posledično so lahko tudi rezultati zgolj približni, to pa ni nujno slabo, morda včasih zaradi naključja, ker se pri računanju difuzije jemlje več ocenjenih podatkov. Pa pri kondenzaciji je kdaj tudi pomembno, koliko le-te nastane, ti je lahko deloma tudi Kraut v pomoč v poglavju Zmesi plinov in par. |
