Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 23.3.2023
Če koga zanima moje raziskovanje obremenjenosti omrežja s fotovoltaiko, dobrodošel v novi temi https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83307&fid=18
@Zaspanc Ja a ni čudno, da je pri nagibu 25° maksimum marca, ko je sonce še nizko.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 23.3.2023
Če upoštevam temperaturo, ni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 25.3.2023
@JohnSnow
Lahko uporabis ozemljitveno palico… imas razlicne dolzine, tudi vec metrov, katero zabijes v tla. Najbolje je ce je to na severni strani in ce je zemlja, da niso kamni. Daljso das, bolje bo. Ce ima kdo v blizini bager, jo samo porine notri, je 10 min dela…
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JohnSnow - 25.3.2023
@vladek
hvala za informacijo. Sem v tem času že prišel do ugotovitve, da bo potrebna sonda. Sem kupil 1,5m sondo in jo bom na severni strani dal v tla.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 25.3.2023
Včeraj so mi zmontirali razsmernik, CD omarico in položili vodnike do podstrehe. Monter je rekel, da je to za en string, čeprav se mi zdi, da so mi rekli na ogledu,da morata biti dva stringa. SE bo 11 KW, polovica panelov bo na JV polovica na JZ.
Prosil bi vas za mnenje, eden ali dva stringa, kaj je pravilno- boljše.
Hvala za odgovor in lp.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tone - 26.3.2023
To je odvisno od lastnosti optimizatorjev in inverterja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 27.3.2023
Pri dvojnih optimizatorjih maksimalna moč stringa presega nazivno moč razsmernika.
Tako da ta odločitev ni merodajna za število stringov.
Ponavadi se uporabi dva takrat, ko pridejo kabli iz različnih smeri in je manj dela z ločevanjem, kot s spajanjem.
Ali pa v primeru enojnih optimizatorjev. Čeprav je malo verjetno, da pri tako velikem številu panelov in optimizatorjev, kdo da enojne.
Še vir za te trditve. Shema SE razsmernikov.
Jasno vidno, koliko je pomembno število stringov. Najbrž gre pri teh priporočilih bolj za obremenjenost kablov, konektorjev, skupne voltaže ..., kot zaradi SE opreme.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 27.3.2023
Hvala za informacije.
 So mi pa tudi z ECE odgovorili,da je pri Solar Edge za en string minimalno število 14 panelov. Pri meni jih je 24, zato ni možno, da bi bila dva stringa, so pa optimizatorji na vsak panel, ki optimizirajo delovanje.
Pohvalno od njih za hiter odgovor (ob 7:15) Upam, da bo tudi ob težavah tako hiter odziv.
LP Bojan
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - lukao - 27.3.2023
Sem frisen v tej tematiki. Torej, imam nizkoenergetsko hiso z 8kw toplotno crpalko. Najvisja poraba pozimi je bila 790kwh (mesecna). Malo gledam, ce bi se mi izplacalo montirati soncno elektrarno, glede na to, da bodo cene skozi cas vedno visje in ne nizje.
Kaksne so opcije, da presezke podarim/prodam nekomu? Se splaca vzeti se hranilnik?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 27.3.2023
Invensticija v SE je naložba v prihodnost. Prej jo realiziraš, dalj časa boš pobiral sadove benifita. Če imaš vgrajen hranilnik, je subvencija višja, tako da je treba preračunat. Viške lahko podariš, tudi prodaš po konkurenčni ceni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 28.3.2023
Pri 24 panelih se bolj splača dati 14 dvojnih optimizatorjev, kot 24 enojnih.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 28.3.2023
Citat:Pri 24 panelih se bolj splača dati 14 dvojnih optimizatorjev, kot 24 enojnih.
 Če pogledaš le investicijo potem sigurno. Če pa malce pogledaš proizvedene kWh je pa vparašanje. Seveda, v primeru predimenzionirane SE te proizvodnja ne zanima a zakaj potem šparat pri optimizerjih, če ti denar za predimezionirano SE ni problem?
Če pa postavljaš SE po dejasnkih potrebah in veš, da so paneli narejeno s toleranco npr. Pn+ 5%, da z leti proizvodnja panelov pada, da se lahko paneli umažejo ali pokvarijo... Če daš skupaj dva panel eden moči Pn in drugi Pn+5% bo njina moč 2xPn, pri ločenih optimizejih pa bi bila 2xPn+2,5%. Pri 10.000 kWh letno je izguba 250 kWh. Če se na panel userje ptič in bo delal z 2/3 moči, bo enako z 2/3 moči delal tudi povsem čist panel.... Če ti en panel odpove in ne dobiš več podobnega moraš  zamenjati oba... Tako je dolgoročno lahko poceni izvedba občutno dražja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Muzo - 28.3.2023
Mogoče ni direktno vezano na izkušnje pri sončni ampak vseeno, verjetno se je kdo že srečal s podobno zadevo. Na kakšen način imate vezano hišno polnilnico za avto, da bi lahko izbiral kdaj naj deluje, vezano na proizvodnjo elektrarne. V smislu, da lahko poleti nastaviš da naj se avto polni zgolj takrat ko elektrarna dela več kot toliko in toliko moči.... Smile
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - rorex - 28.3.2023
Pozdravljeni! Mi lahko prosim kdo razloži nastalo situacijo? Naj povem da je streha brez ovir katere bi metale senco! Hvala lepa! Lp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 28.3.2023
@rorex nč bat. Prikradel se jim je en bug v aplikaciji. Že popravljajo.....
Vsi imamo tako
