Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Debohi - 13.3.2023
@Frey 13,6kW/15,04kWp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jankosan - 13.3.2023
Ali ECE omogoča prenos viškov elektrike na drugo odjemno mesto? Ali ima to urejeno kot GEN-i, da moraš na začetku leta oceniti % prenosa?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bojan03 - 13.3.2023
Je kdo, ki pri ECE čaka na montažo, oziroma je že montiral. Koliko ste čakali, oziroma koliko časa že čakate od izdaje soglasja? Pri nas bo konec meseca poteklo 10 mesecev, kar se mi zdi predolgo. Koliko pa se čaka pri drugih izvajalcih? Saj vem, da je pomankanje razsmernikov, pa še kaj se verjetno najde.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - l150150b - 13.3.2023
@kavcicn
S stikalom za odklop SE v PMO bi moral odklopiti samo SE - ne pa cel objekt!
Seveda to je poenostavljeno - vendar narobe - oziroma ELEKTRO se ne sekira, če ti zato odklopi cel objekt!
Narobe je zato, ker ko bo šel TRAFO v izpad in bodo ta IZPAD nadomestili z agregatom - boš ti ostal v celi hiši brez elektrike - ker SE ne boš smel priključiti na agregat!
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 13.3.2023
Stikalo za celo bajto je zgolj workaround za tiste, ki se jim iz različnih razlogov ne ljubi urediti instalacije tako, da bi stikalo bilo le za SE.
Elektro pač zahteva zgolj stikalo v PMO, s katerim se odklopi SE. Ako ob tem odklopijo tudi bajto, dejansko ni nič narobe...
Največkrat gre za finančno optimizacijo, saj se vsa povezana dela na koncu ovrednotijo v €.
Najlepši primer so tisti sončkarji, ki imajo prostostoječo PMO nekje na robu parcele in bi morali za povsem pravilno priklučitev do stikala v PMO vleči kabel 5x6mm2 do PMO in nazaj v bajto, kar lahko pomeni tudi npr. 50m kopanja jarka in vanj polaganje 100+m kabla, prekopavanje urejenega dvorišča, razbijanje fasade in še kaj.
Točno tako!
Pravilno bi bilo, da stikalo v PMO odklopi samo SE!
Če pa to ni tako povezano - pa potem ne razumem zakaj je sploh treba imeti stikalo v PMO - saj električar celo bajto lahko odklopi tudi če dvigne varovalke - ampak se jim to ne ljubi  - ker je lažje zavrteti stikalo!
Ker je stikalo po tehnični zahtevi obvezno za SE.
Kaj bi/zakaj bi/lahko bi/... je brez veze razpredat.
Nenazadnje je pa marsikdo od srca vesel, da ni zares obvezno stikalo izključno za SE. Itak ga ne izklapljajo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 13.3.2023
Fak, folk čaka leto dni na to.
Samogradni šalabajzarji pa jo, za pol cene, spravijo skupaj največ v tednu dni.
Za zadnjo je mož imel že zrihtano pogodbo za priključitev, plačane stroške, vse narejeno, samo denarja za zlatarje ne.
Potem je prišel na idejo, da bi sam, seveda s pomočjo, to naredil in 10 dni po uvodnem sestanku oz. po tistem, ko se je odločil, da bi jo vseeno postavil, je že priklopljena in laufa. Puff, puff, fertik.
Mogoče bo še subvencijo ujel.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sam123 - 14.3.2023
Mene pa zanima, ali se dejansko kje v razpisu izključujeta subvencija za SE s hranilnikom in priključitev na netmetering?
Torej ali lahko skasiraš 'ta visoko' subvencijo pa se pol še vedno priključiš na netmetring, in potem vse skupaj upravljaš npr. polnjenje baterije pozimi ponoči...
Menda dokaj velika razlika v subvencijah praktično pokrije potem 'zastonj' baterijo.
Nisem uspel prebrati razpisov, sam neke članke... pa vem da vas je tu dosti ki to veste iz glave...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 14.3.2023
Saj se ne izključujeta.
Ti imaš še vedno net metering, ob pomoči baterije. Ali kako si ti to predstavljaš?
Najprej sprotno kuriš štrom, potem pokuriš baterijo, na koncu iz omrežja. Konec leta poračunaš in to je to.
No super če je tko. Sem za trenutek pomislil, da je ali-ali.
Da če ti subvencioniramo baterijo, ti ne omogočimo še dodatno namišljeno baterijo s 100% izkoristkom, ki se lahko polni eno leto (netmetering še letos)... ampak vse kar pridelaš viška, podariš, ali je krajši obdobje netmeteringa...
hvala za odgovor
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Mrus - 14.3.2023
Ima kdo smostoječo solarno elektrarno z sledenjem sonca.
Koliko % več je proizvodnje glede na stacionarno SE?
Toliko, da se nikoli ne izplača. Razen če boš sam naredil za drobiž iz odpadkov.
A nimaš placa za panele ali v čem bi bila fora za to početje?
Jaz imam SE že od 2019. Zanima me tko iz firbca.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sassapo - 14.3.2023
Ma kolega, če te zanima lahko prideš pogledat.
Saj splača se še navadna SE ne.
Ljudje pač počnemo, ker to želimo Wink
