Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 18.10.2020
Mah, malenkost. Ni na urnikih, imam samo nastavljeno zeleno temp. 22 in odmik 0.2 stopinje. Ko segreje na 22.2 se ustavi in caka da pade pod 22 ko ponovi vajo. Minimalni DV je 32, max. 38, krivulja tudi ze od prvega leta enaka (0.7) njen odmik / zamik (kakor zelis) isto (-2).
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 18.10.2020
Lepo si tole uštimal Smile
(18.10.2020 ob 20:39)sassapo Napisal: Lepo si tole uštimal Smile
Hvala. Sej nebi k itak mam 3 razlicne dostope prek Siemens aplikacij sam povsod je prevec za cakat. Tako pa koncno hitr vidm kaj doma dogaja. Klik na home screen ikono pa je v sekundi vse jasno / nalozeno :-)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 18.10.2020
Res, super pregledno.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - FAE - 19.10.2020
@polde, vse pohvale, zelo pregledno. Malo sem gledal današnje delovanje, ali imaš nastavljeno kakšno omejitev moči? vidim da zelo malo modulira moči, posledično imaš veliko vklopov/izklopov, ampak še vedno v mejah normale. Sam npr. nimam niti enega ob približno enakih urnikih, zunanjih temp. in radiatorjih z podobno kvadraturo s srednje izolirano bajto...
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.10.2020
FWS ima če se ne motim min 16% modulacije in Poldi "premočno" mašino. Zato jasno taktira. Tudi meni 8kW mašina zdaj na veliko taktira, ker doseže želeni DV v parih minutah, nato 1h spi.
Presti začne na minimumu šele pri stalnih zunanjih +3; na žalost se takrat začnejo tudi defrosti.
lani sem imel podobno sliko, letos sem povečal pretok proti zalogovniku (se pravi sem "prisilil" zalogovnik da shrani več energije) in vklopi/izklopi so se dramatično zmanjšali, na račun malo manjšega dt (prej 4-5C, sedaj 3-4C), vprašanje pa je kaj je boljše na dolgi rok, sam sem mnenja, da čim manj vklopov/izklopov...
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 19.10.2020
(19.10.2020 ob 13:18)FAE Napisal: @polde, vse pohvale, zelo pregledno. Malo sem gledal današnje delovanje, ali imaš nastavljeno kakšno omejitev moči? vidim da zelo malo modulira moči, posledično imaš veliko vklopov/izklopov, ampak še vedno v mejah normale. Sam npr. nimam niti enega ob približno enakih urnikih, zunanjih temp. in radiatorjih z podobno kvadraturo s srednje izolirano bajto...
Kje pa. Omejevanja moci ala power cut in podobno mi ni nikoli ni 'sedlo', to vejo vsi, ki me spremljajo tukaj. Kot je energetik napisal, FWS 11HP je kar zver in v trenutnih pogojih pac taktira. Nima kaj modulirati, ker dela na samem minimumu (16%), kateri je se premocan za te razmere. Pri  mami recimo (FWS 10) bistveno manj. To pocne ves cas, kar jo imamo in je dejansko njen modus operandi v takih razmerah. Da bi zaradi tega kupoval zalogovnik ali podobno mi zaenkrat ne potegne. Vse kar sem lani naredil na to temo je bilo to, da sem minimalni vtok nastavil s 31 na 32 stopinj in tako opazno hitreje segreje in prebije zadano temp. ter se ustavi (pri 22.2 stopinje v prostoru). Na ta nacin je temp. v prostoru vedno v pol stopinje, onih nihanj ko segreje na 23 in potem caka da pade pod 21 nisem nikoli maral. Smo si pac razlicni :-)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 19.10.2020
Zelo pregledno si tole sprogramiral, super.
Sicer pa tudi naša 10kw FWS te dni le žaga, čas izklopa kompresorja imam trenutno na 90 minut.
 Deluje samo po vremenski krivulji 24h/dan.
Hvala. Imas TC na talnem gretju? Zato ker ko tu berem kaksne case mirovanja imate nekateri mi sploh ni jasno... ura in pol se meni na radiatorjih zdi hudo prevec. Sicer nisem se poskusil ampak glede na videno pri nas in z neko predstavo delovanja se mi zdi, da bi naso hiso ohlajal...  Ceprav po drugi strani pa se nam pa ugasa in stoji tud vec ur. Ma kaj pa vem.. probal ne bom, prevec dobro nam trenutno stanje funkcionira :-)
P.S. - dobra background fotka na OZW-ju ;-)
V hiši(NEH) imam samo talno gretje. V začetku ogrevalne sezone imam čas izklopa kompresorja nastavljen na 120 minut, ko pa pride zima in temeprature stalno okoli ničle, pa ga premaknem na 60 minut.
 Pri nas je sicer projektna temperatura -16°C, zato je tudi projektant dimenzioniral TČ 10kW.
Večinoma vrti le na 16%, zato tudi verjetno manj sreži in ima malo defrostov.
Se mi je zdelo. Na radiatorjih nimas pogojev za take case mirovanja (ni akumulacije). Kar se defrostov tice se strinjam.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 20.10.2020
Akumulacija je po mojem odvisna od mase (pa seveda materiala), ta pa je lahko tudi v zidovih. In pri moji "dvojni" steni tudi je. Ampak pri talnem imaš še vso maso tlakov, ki pa je glede na smer toplotnega toka in običajno lokacijo radiatorjev najbrž pri radiatorskem ogrevanju bistveno manj izkoriščena.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 20.10.2020
Drzi, masa akumulira. Samo zidovi potrebujejo nek cas za akumulacijo. Sploh sedaj, ko so (vsaj nasi) nekaj casa oddajali. Vidim, da so intervali delovanja TC iz dneva v dan vedno daljsi, tako da kmalu bo cas za nastavit odmik na 1 stopinjo in takrat bo delovala v eno (s taktiranjem seveda). Takrat bom tudi minimalni DV zopet nastavil na 31 in temperatura v hisi bo zabetonirana na izbrano. To je se edino kar prenastavljam zadnja leta. Ce pa se spomnim prvi dve sezoni me pa kar nekam pozene Smile Uno so bli eksperimenti za posrat, ne vem ce je kak setting, ki ga nism preveru Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 20.10.2020
Zato pa sem jaz pristal na termostatskem delovanju z dovolj visokim DVmin. Taktiranje je praktično izginilo. Masa ceglov, betona in estrihov požre vse.
Problem je samo, ker imam sobni korektor v sobi, kjer delam od doma. In potem izklopim gretje celi hiši, ker PC in ekrani pač grejejo.
Sem že našel novo lokacijo za termostat, na hodniku v pritličju, kjer bo meril praktično temp. jedra hiše, neodvisno od sonca in aktivnosti. In potem se regulacije res več ne pritaknem. Big Grin
