Toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174)
Re: Toplotna črpalka - damdam78 - 29.9.2018
To se tudi pri meni sliši. Pomoje se sliši plin ko gre skozi EX ventil ko je ravno prav odprt. Če imaš možnost posneti zvok da ,slišim če je isti zvok. Imam pa tudi micko.
Re: Toplotna črpalka - uporabnik89 - 1.10.2018
Imam novo Mitsubishi Ecodan 10kW in se nenehno vklaplja/izklaplja.
Ogrevam 150m2, talno ogrevanje, 2 ločena kroga. Med črpalko in tema krogoma je hidravlična kretnica. Talno ogrevanje vodi ločena Viessmann elektronika z vremensko vodeno regulacijo. Na črpalki je nastavljena ogrevalna krivulja z enakim naklonom kot na Viessmann regulaciji. V hiši je konstantna temperatura 21C.
Pri 15C se crpalka vkljuci, segreje vodo na 30C in nato izkljuci. Potem miruje nekaj minut in se zopet vkljuci za nekaj minut. To pocne cel dan. Najdalj casa deluje zjutraj pri 5C pa se to ne konstantno.
Zanima me, ali je to pričakovano? Ali je zaradi tega zmanjšana življenjska doba črpalke in večji COP?
Re: Toplotna črpalka - cheba - 1.10.2018
Tako pogosto on-off delovanje ni ok. Kliči monterja. A ta TČ ne zna vozit dveh ogrevalnih krogov? Dvomim, da ne bi znala.
Re: Toplotna črpalka - g.o.dizzle - 1.10.2018
Uporabnik89, katastrofa kdo je to tako predvidel.
Ali regulirati ta dva kroga iz regulacije toplotne crpalke, ce zelite obdrzati viessmann regulacijo pa namesto kretnice 200L zalogovnik.
@g.o.dizzle
To mi je predvidela zaenkrat se "neimenovana" firma, ki montira toplotne črpalke. Zelel sem obdrzati Viessmann regulacijo, ker omogoca priklop do 3 krogov (namesto samo 2) za prihodnje stanovanje v mansardi. Oni so rekli, da bo hidravlicna kretnica dovolj. No zdaj pa mi bo skurlo TČ Sad. Verjetno bi morali zdaj to oni na lastne stroške zrihtat?
Re: Toplotna črpalka - telmos - 1.10.2018
Pravilno ni, skurilo pa ne bo nič!
Verjetno pa to vseeno vpliva na zivljenjsko dobo? Ali je pri inverter napravah vseeno?
Inverter ni on off in teh problemov nima.
Skurilo res ne bo, bo pa prav ce uredite tako kot je treba.
Telmos ni vazno ali je inverter ali on off, da ne boma tukaj zapenjala. Ce bi bil inverter tako idealen ga ne bi metalo ven in not in ne bi uporabnik zdaj tukaj iskal resitve.
Uporabnik89, Glede dodatne vrednosti sta dva pogleda, en je ta da kar je vgrajeno je vasa last in je prav da se placa, drugi pa je, da ste vi kupili sistem kot celoto in kaj je notri je stvar dobavitelja.
Ce bi sam naredil tak kiks bi bil zadovoljen, ce bi se stranko dogovorila za neko srednjo varianto, ce bi bil strosek moj se pa tudi ne bi pozrl. se mi je ze zgodilo da sem nudil sistem brez zalogovnika in se po tem, ko je bilo ze potrjeno narocilo nisem imel miru in sem si premislil ter gratis dodal zalogovnik in dodatno crpalko, pa ni bilo tako nujno kot v vasem primeru.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 1.10.2018
Kretnico menjaj za zalogovnik ustrezne velikosti pa bo, če iz nepoznanega razloga že mora biti. Sicer ne vem zakaj bi za 150m2 sploh rabil kaj drugega kot direktni in mešalni krog.
Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 1.10.2018
remi Napisal:Odgovarjam Merlinu še malo za nazaj:
Merlin1 Napisal:Poskusimo enkrat za vselej rešit hipotezo, da kretnica ali vzoredno vgrajen hranilnik toplote ne znižujeta COP.
Upam da je vsem jasno, da energija vključno z toploto ne more v nič.
Če gre toplota direktno v ogrevalni krog, se izognemo izgubam na posrednikih.
Torej, če imamo nekje v danih okoliščinah že vgrajeno kretnico, ki obratuje v teh okolišinah. Predpostavimo, da obratuje v primeru, da je na sekundarni strani kretnice večji pretok. Če pogledamo temperature, bomo imeli na primarju nekaj višjo temperaturo vtoka in višjo razliko temperatur. Sodili bi da v primeru TČ slabši COP. Sedaj pa v tem istem sistemu izenačimo pretoka na primarju in sekundarja kretnice. Kaj se zgodi z primarjem? Popolnoma nič temperature ostanejo nespremenjene. Na sekundarju bo narasla temperatura vtoka in povečala se bo temperaturna razlika med vtokom in iztokom. Iz tega sledi, da kretnica v primeru večjega pretoka na sekundarni strani ne poslabša COP!
Se ne strinjam.
Če je montiran zalogovnik (ali kretnica), je senzor dvižnega voda ogrevalnega kroga montiran za zalogovnikom(kretnico) in meri dejansko temperaturo ogrevalnega kroga.
TČ mora doseči temperaturo, zahtevano po vremenski krivulji (+histeriezo), na izhodu iz kretnice in ne na izhodu iz TČ. Ker se zaradi večjega pretoka v sekundarnem krogu del hladne vode iz povratka primeša dvižnemu vodu, senzor izmeri nižjo temperaturo in jo javi TČ. Zato TČ dviguje svojo izhodno T, da bi dosegla ciljno temperaturo na ogrevalnem krogu.
To je sicer res; vendar si pozabil, da je potreba po višji temperaturi zaradi potrebe hiše in ne zaradi, vmesnega padca temperature.
Če sta pretoka izenačena, senzor ne javlja prenizke T in TČ na svojem izhodu sledi enako temperaturo kot je temperatura na ogrevalnem krogu.
Merlin1 Napisal:Vesel pa bi bil pojasnila z katerim razlogom se ti tako upira misel na vgradnjo zalogovnika. Če postavimo na stran komercialni razlog. Tehnični razlog-i?
Pri Popsonu
• se celoten ogrevalni sistem dela na novo in se ni treba prilagajati obstoječemu razvodu ogrevanja
• investitor nima potrebe po več ogrevalnih krogih
• ima izključno talno gretje brez termostatov, zato ni problem zagotoviti minimalni pretok
:roll: na to se ni nanašalo moje vprašanje? Bilo je splošno zakaj nebi vgradil zalogovnika tam kjer je to potrebno.
• TČ je inverter in v prehodnem času ali zaradi predimenzioniranosti nima težav oddati proizvedene toplote kot je to pri on/off napravah
Ta trditev žal ne drži v celoti. Tudi inverterji imajo omejitev minimalne moči, in če upoštevaš dejtvo, da imajo zračne TČ največ moči v prehodnem obdobju, si v tem obdobju on off.
• Karakteristike vgrajene obtočne črpalke so bile vnaprej znane in bi se ji lahko prilagodil razvod ogrevanja,
Ne vem zakaj bi to želel? Pri talnem ogrevanju je vedno bojše imet gostejši raster od minimalnega :wink: .
Zato so bili vsi pogoji za postavitev minimalističnega sistema brez dodatnih elementov, ki ima večjo možnost za doseganje dobrega SCOP.
O tem bi se dalo debatirat. Kdaj je COP večji. pri minimalnem pretoku ali pri optimalnem za doseganje dobre distribucije in z tem potrebo za manjšim temp. vtoka.
Pri danih izhodiščih zalogovnik:
• Zmanjšuje učinkovistost, ker segreva na več kot če bi TČ pošiljala vodo direktno v ogrevalni krog. Za 1K višja izhodna temperatura za TČ pomeni 2,2% več vložene električne energije.
Drugi del sicer drži. Vendar ne razumem od kje ideja da se voda segreva bol kot je potrebno. Ogrevalna voda se ogreva na potrebo krivuljo hiše in ne hipotetično vrednost.
Z
• Ker je iz pločevine, prinaša v sistem možnost galvanske korozije, pogosto se nanj priključuje s pocinkanimi koleni.
To ima zvezo samo z izvajalcem in ne z kretnico zalogovnikom
• Potrebuje prostor za postavitev, ki je v novejših kurilnicah bolj skopo odmerjen.
To drži. če lahko sistem shaja brez teh elementov
• Zaradi slabe izolacije, pride do toplotnih izgub zalogovnika in na povezavah okoli njega.
Drži le deloma. Toplota v današnjih hišah v vsakem primeru ostane v hiši ker so kurilnice znotraj ovoja hiše. Zraven tega je pri talnem ogrevanju v zalogovniku do 10C višja temp vode kot v hiši. zato so izgube res majhne.
• Potrebuje dodatno obtočno črpalko, ki ni povsem pod kontrolo regulacije v TČ.
Ni nujno, če je zalogovnik v povratku.
Manjše letno delovno število kompleksnih naprav je bilo potrjeno v obsežni nemški raziskavi na terenu, ki je sicer že starejšega datuma (2011), kjer je v 6. poglavju poudarjeno napisano, da se najbolje odrežejo toplotne črpalke, ki oddajajo toploto direktno v ogrevalni krog, torej brez zalogovnika:
“Am effizientesten schnitten Wärmpeumpen mit direkter Heizkreisbeladung, also ohne Pufferspeicher, ab.”
Vir:
[url=httpsunichr("58")//wp-monitoringunichr("46")iseunichr("46")fraunhoferunichr("46")de/wp-effizienz//download/wp_effizienz_endbericht_kurzfassungunichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2011[/url]
Njihova usmeritev investitorjem in izvajalcem je bila: čim bolj enostavna hidravlična shema.
V novejši raziskavi, ki je bila v teku zadnji 2 leti v dobro izoliranih objektih, pa se je učinkovitost še poslabšala.
Vir:
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")forschungsinitiativeunichr("46")de/fileadmin/user_upload/Forschung/Effizienzhaus_Plus/Forschung/Begleitforschung_Netzwerk/W%C3%A4rmepumpeneffizienzen_IBP_Mitteilung_549unichr("46")pdf]Frauenhofer učinkovitost 2018[/url]
V prvem stolpcu je delovno število določeno brez upoštevanja zunanjih obtočnih črpalk in izgub zalogovnikov in bojlerjev sanitarne vode. V drugem stolpcu pa so ti upoštevani:
zrak/voda......2.6 2.2
Zemlja/voda...3.2 2.5
Voda/voda.....3.3 1.5
Kot glavne razloge navajajo kompleksne konfiguracije naprav, hidravlične neuravnovešenosti, škodljive nastavitve parametrov in vpliv uporabnikov.
V dobro izoliranih hišah ima velik vpliv visok delež sanitarne vode in visoka temperatura le-te zaradi leginele.
Predlagajo:
• Zagotoviti obsežno in stalno izobraževanje načrtovalcev in izvajalcev, da bodo znali ugotoviti odvisnost med komponentami celotnega hidravličnega sistema in upoštevali vpliv uporabnika in energetskega razreda stavbe in bodo optimizirali sistem.
• Nujna uvedba monitoringa na delujočih napravah in na osnovi podatkov optimizacija v prvem letu delovanja.
• Zaradi zaščite uporabnikov si je treba prizadevati, da bi proizvajalci prevzeli garancijo za učinkovito delovanje celotnega sistema, kar so doslej odklanjali.
• Načrtovanje enostavnih, robustnih sistemov v povezavi s stalnim izobraževanjem načrtovalcev in izvajalcev ter uporabnikom razumljive informacije lahko pripomorejo k trajnemu povečanju učinkovitosti toplotnih črpalk v praksi.
Popsonov ogrevalni sistem je vzorčni primer, kako se da zaradi odsotnosti načrtovanja in premajhne angažiranosti (izobraženosti) izvajalca zakomplicirati enostaven projekt.
Opravičilo na koncu od vseh vpletenih in forumskih komentatorjev pa gre v smeri, da bo zaradi tega poraba minimalno večja (par evrov) in da vsa toplota ostane v hiši in da se ni vredno sekirati.
S stališča posameznika je to res, vendar če bi vsaka slovenska neoptimizirana TČ pokurila par gajb pira manj v letu, bi se pa kar nabralo.
To kar v študiji piše drži. V realnem svetu pa ni črno belo. Kaj ti koristi dober COP če ni dovolj toplo po prostorih. Nenazadnje bo vsaka TČ imela bistveno boljši COP če boš znižal ogrevalno temperaturo pa je večina ne želi, ker hoče topel dom.... Ali zgradit majhno hišo z eno ogrevalno vejo....
Nenazadnje pa se ti študiji ukvarjata samo z COP in ne z delovanjem kompletnega sistema z razporeditvijo toplote v hiši. Enostavnostjo regulacije itd.
Sedaj so v trendu pametne hiše. Če je forumskemu občinstvo všeč ali ne pri teh sistemih ne gre brez zalogovnika. Sicer jaz ne vidim v pametnih hišah pameti, vendar je tak trend...
Re: Toplotna črpalka - yan1234 - 1.10.2018
Toplotni tok je na obeh straneh enak. Zakaj bi sploh dajal senzor za kretnico, v primeru večjega pretoka sekundarnega kroga?
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 2.10.2018
No pa mi povej kako boš dosegel večji pretok na sekundarni strani? V TČ se vgrajujejo zelo zmogljive OČ pretok skozi nekaj metrov cevi, kretnico in izmenjevalnik TČ, je praviloma vedno večji kot čez npr. 1000m talnega gretja.
Ni mi jasno kako nekateri enostavno ne razumete ali nočete razumet, da TČ ni kotel, da naprava porabi več kot bi bilo potrebno, da zaradi kretnice taktira, da se ji po nepotrebnem skrajšuje življenjska doba...
Re: Toplotna črpalka - yan1234 - 2.10.2018
Sem samo komentiral hipotetični primer, ki ga obravnavata forumaša en post nazaj.
In če tak primer v praksi ne obstaja, potem ne vem kaj sploh dokazujeta.
Lahko pa pokomentiraš, kam bi postavil senzor za tak primer.
Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 2.10.2018
To v niti ni pomembno če je vklopljena kompenzacija z sobno temperaturo. Regulacija tako ugotovi, kakšna je temperatura v prostoru in ustrezno korigira vrednosti. Tako, da ne vem zakaj se sploh z tem ukvarjate, Objekt potrebuje določeno količino toplote in regulacija za to poskrbi. Zato je vedno problem z slabim delovanjem in slabi COP takrat ko so pretoki premajhni. Z prevelikimi nikoli ni težav. Zato strmet za čim nižjimi pretoki je naravnost ...... Dodatna poraba zaradi dodatnih 20-40w pa je samo diksutabilna in nič več.
