Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 7.1.2018
bohinc Napisal:
telmos Napisal:Bullet s katero TČ si se grel leta 2012? (ista tema Migajeve povp. porabe, le bolj v začeteku dec. )
prejšnja hiša v kateri sem živel - tam sem montiral 16 DHT...poraba nizka, toplo skozi...sedaj že 4 leta preseljen - živim na drugi lokaciji, tako, da nekih podatkov nimam več. vem pa da je DHT še vedno pri življenju in dela BP...zato sem tudi napisal, da če bi imel ceno tm tm z Nibe, bi jo (DHT) verjetno takoj še 1x nabavil.
Ampak bom poskusil sedaj z Nibe, pa, da vidim kako in kaj...
vem pa da bi tisti objekt tud 14kw če ne celo 11kw kamot podelala...tko da sem 1x že preplačal Sad upam da se nisem še 2-ič v kolen ustrelu :/
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 7.1.2018
damdam78 Napisal:
JaBK Napisal:Ko meni od TC senzor kaže 12 stopinj, mi T na bojlerju kaže 37-42, pa se kako drugo varianto. Vodo ogrevamo na 40. Ko konča, termometer na bojlerju kaže 47-48. Vsi kažejo prav.
Nevem kva je zdej problem. Tipalo je 20 cm od podna. Če meni kaže 14 stopinj in je voda na pipi mrzla se pravi tople vode ni do tukaj vse jasno! Ecodan vodo segreva prek zunanjega ploščatega izmenjevalca. Se pravi voda v bojlerju enakomerno segreta ko konča ogrevanje stv. Ko na regulaciji kaže 20C je vode dovolj še za eno tuširanje. Nato je mlačna, ko je na 14C Iz pipe teče samo še mrzla.
ja sej si že sam vse povedal. če senzor kaže 20 stopinj je še za eno tuširanje. s tuša ne priteče 20 stopinj. podnov se tudi s tem ne pomiva. zgoraj je bistveno višja T kot spodaj --> delta T pač ni 31 stopinj, ampak manj. in ja, to je važno, če se začnemo pogovarjati, koliko se notri vrže v koliko časa in koliko se pri tem porabi.
če se vedno ne veš, kje je "problem" (sicer ga ni, ampak, ker si to besedo uporabil), sicer nič hudega, ti pa tudi ne moreš zameriti, če se te prav resno ne jemlje potem.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 7.1.2018
Hvala Bullet.
Sam kar se porab tiče...rad vidim DV , opis objekta, lokacija, ter kW/h....; ostalo je rekla kazala.
In verjetno ga ni, ne glede na firmo TČ, če le ima pravilno izbrano moč(+velikost-včasih), da ne bi bil s porabo zadovoljen in je na toplem... ! Idea
Želim , da boš z novo zadovoljen in poročal o tem.
verjetno sem kje opisal.kolikor se spomnim bi moralo biti. iz glave pa ne vem...
Hvala!
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018
Glej ti hočeš povedati da 200l stv za štiri osebe od teh dve ženski. Naj bi meni naslednji dan iz pipe pritekla topla voda mokre sanje. Če meni na tč kaže 14C je bojler prazen u nulo. Po si pa razlagaj kakor hočeš. In ob 14h ko zaštarta gre iz 14C segrevat toplo vodo. Ok rečmo da je na vrhu 20C. Ko obrnem pipo mrzla topla razlike ni. Zdej če mate vi 200l vode za dva dni svaka čast.
Pa nespovnim se da bi jast okoli delta T kaj govoril.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - DELPHI - 7.1.2018
Še marsouc bi te zastopu, ampak ne, baba bo še zmerej nekej vrtala!
Se zelo trudim rdečo nit ohraniti. Ok ne ve koliko je dT, nič narobe, saj itak noben ne. Da ne zastopi, kaj mu skušam dopovedati me tud tolk ne dreza, ampak koliko mene prsti srbijo, ko bajka o tem, da mu 20 ali koliko ven teče, pa da je mrzla, pa da se zmeri samo enkrat na dan vodo ogreva.... Komi, komi se zadržujem. Ampak se, ker mogoče pa topla voda ni vsem tok važna kt men. Da meni 20 ven priteče pa vzrok ni v okvari,... Takrat baba šele zoprna rata.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - yan1234 - 7.1.2018
Bullet Napisal:verjetno sem kje opisal.kolikor se spomnim bi moralo biti. iz glave pa ne vem...
Hvala!
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46010&p=458957#p458957">viewtopic.php?f=7&t=46010&p=458957#p458957</a><!-- l -->
hvala
Pa res! Od kod se je uzeu delta T? Voda je mrzla na otip, tu je pa use kar je treba vedet.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 7.1.2018
damdam78 Napisal:Glej ti hočeš povedati da 200l stv za štiri osebe od teh dve ženski. Naj bi meni naslednji dan iz pipe pritekla topla voda mokre sanje. Če meni na tč kaže 14C je bojler prazen u nulo. Po si pa razlagaj kakor hočeš. In ob 14h ko zaštarta gre iz 14C segrevat toplo vodo. Ok rečmo da je na vrhu 20C. Ko obrnem pipo mrzla topla razlike ni. Zdej če mate vi 200l vode za dva dni svaka čast.
Pa to ste vsi svetovni prvaki ... Pri nas ogrvamo 300 l z 3m2 kaco tipalo na sredini bojlerja ko pade na 40 takoj na 45 na vrhu nikoli ni majn ko 43 °c cc 5 krat na dan ...
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Nekje med 14 in 20. TC mu 14 pomeri, 20 pa subtilni čuti. Gre v bistvu za sumo vida, ki zaznava obračanje pipe od enega extrema do drugega in tipa, ki v nobeni izmed teh pozicij ne zaznava razlike. 6 stopinj je najbrž zgolj upoštevana morebitna napaka, ker čuti niso merilni instrument in je v bistvu zelo konzervativen v svojih ocenah.
Sej ima prov. kje je zdej problem?
Res je to ratal problem. Delta T ti ne morem povedati ker je tipalo tam kjer je. Na vrhu ga ni.!To se pravi lahko povem po občutku ki priteče iz pipe. Nisem pa čorov da nebi vedel kaj mrzla voda. In zej če je histereza moje roke 10C pa naj bo. Razliko med mlačno in pa mrzlo pa mislim da lahko razlikujem. Ampak problem ostaja.
Kje je problem?
Da se zgovarjamo ud mlačne vode, namest da b se od mrzuga pira!
damdam78 Napisal:Nisem pa čorov da nebi vedel kaj mrzla voda.
To s pa dobr puvedu!
