Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 4.12.2012
kotlovničar - amater Napisal:Poraba zadnje 4 dni novembra, dnevno povprečje malce pod 30kwh.
Poraba prve 4 dni decembra, dnevno povprečje malce nad 85kwh.
S sanitarno vred in že vklopljenim Low Noisom, zato sedaj že uporabljam grelce šmelce
Menim, da ti (pre)veliko na el.grelce dela.
Za primerjavo moja poraba kWh zadnjih 9 dni z DHT (zadnje čase je defrost vsako uro):
19
24
17
16
26
35
36
31
42 kWh bo cca danes
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rajko1234 - 4.12.2012
ali mi lahko kdo pove, kako je z mojo porabo.Sem namreč nov uporabnik TČ in me zanima če je poraba 54 kw (38 velike in 16 male)v meji normale. v Novembu sem porabil 880 kw. Seveda govorim o celotnem gospodinstvu. Me pa muči, da imam nastavljeno na 21 stopinj, v sobi pa imam 23,6. nimam termostatskih ventilov, prav tako ne sobnega termostata.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 4.12.2012
Gmajnar Napisal:Kotlovničar, ni blema za pivo - ti sam rec Smile
Xavi - temp. dvižnega voda glede na zunanjo temp. imam v svoji kartoteki, ki se beleži na pol ure. Podatki so dostopni v xls formatu za mesec nov.2012 če te zanima ... nimam pa zraven beležene porabe oz. imam porabo za celoten mesec na nizki in na visoki tarifi samo za TČ če ti to kaj pomaga ? Nevem pa koliko ti to lahko koristi saj je vsaka hiša unikum od izolacije proti tlom, pa zidi, pa okna, pa kvadratura, pa streha, pa navade folka v tuširanju ali celo banjanju ... da ti ne govorim, da zna en člouk skurit 200l bojler za eno bogo tuširanje Smile, pa nastavitve notranjih temperatur (enim paše sedet v rokavicah, spet drugi se šopirijo v gatah), potem je tu še lokacija hiše al je to primorska, gorenska, štajerska itd. ... tko da težko je vleč paralele in interpolirat...
Edino kar je pomemben podatek je kolika je bila povp. temp. prosotorv, kolika je bila povp. zunanja temp, koliko kvadraturo si ogreval in naposled koliko si skuril na mesečni ali letni osnovi ... vse ostalo je prekurjevanje možganov po nepotrebnem - no vsaj za moje pojme Smile Vse ostalo so konstante .... in če vidiš, da mečeš €vrčke skoz okno moreš pogruntat v čem se razlikuje tvoja bajta od drugih in potem se lotiš dela s fasado ipd ...
LP !
Tisto tvojo tabelo sem pregledal, nisem je ravno dešifriral.
Vse to, kar se tiče kvadrature, temp. itd. je res, zato pa mene zanima podatek za "isto" hišo pri +10 in zdaj , ko je okrog nule. Da vidimo malo primerjavo z DHT, vsekakor je zanimiv tudi podatek dvižnega voda, če pa bi še kdo znal COP zračunat, pa bi to že bil plafon.
Pa recimo še moj primer: v teh treh dneh sem skuril natančno 27 litrov olja. Če bi bil COP 3, bi bila dnevna poraba 30 kw, če bi bil 2 bil 45kw, če bi sodil po Migajevi hiši (moja ima manjšo kvadraturo in boljšo izolacijo), bi moral imeti porabo nekje 35- 38 kw. Zdaj bi pa rad ugotovil, kaj to pomeni v praksi pri FW HP, seveda z vašo pomočjo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 4.12.2012
Halooo človeki - pa kaj res vsak dan gledate na števce koliko kurite ??? Halooo ? Ajdi ne rečem, da jaz to počnem, ko prvo leto kurim s TČ ( res je da to pogledam ene 3-4x na mesec ) ampak stari uporabniki ?? Pa saj že morate imeti v malem prstu kaj se dogaja z mašincami pri vsaki st.C ... ammm po mojem je to, da vas lovi groza, ker bi radi zimo prekurili z NIČ, ZERO, NULA kilovati ampak tega ni ... nekaj je pač treba dati za ugodje in uporaba TČ je pač najbolše razmerje med ceno in tistim kar dobiš ta trenutek ... sicer pa - nebo minilo 10let ko bo se pojavilo še kaj boljšega in potem se bodo spet ponavljali vsi ti forumi Smile ... no ja, se je pa vsaj lepo družit na tak način, malo poklepetat po moško in to je to ....
rajko1234 Napisal:ali mi lahko kdo pove, kako je z mojo porabo.Sem namreč nov uporabnik TČ in me zanima če je poraba 54 kw (38 velike in 16 male)v meji normale. v Novembu sem porabil 880 kw. Seveda govorim o celotnem gospodinstvu. Me pa muči, da imam nastavljeno na 21 stopinj, v sobi pa imam 23,6. nimam termostatskih ventilov, prav tako ne sobnega termostata.
Rajko, prestavi nastavitev iz 21 na 19 in poglej učinek - če ga neboš opazil te bo zihr žena opozorila nanj, da je pač prehladno hahaha sicer pa 880kWh če gre za skupno položnico z vso porabo za gospodinjstvo je to zame normalno (pri meni za november cca 980kWh) če pa govoriš samo o porabi TČ pa očitno nimaš fasade in imaš starinska dvojna okna .... LP !
XAVI
... zdej pa al imaš samouničevalni nagon ali pa pač želiš primerjati nemogoče...namreč pravega odgovora neboš dobil - enostavno zato, ker ni vsak dan isti četudi je zunanja temp ista...je pač vlaga drugačna, če ni vlaga je veter ali zavetrje in če že vse to štima potem si je nekdo dal več ali pa manj duška s tušem (tu te spet spomnim, da je poraba energije med ogrevanjem prostorov in sanitarne vode cca 3/5 proti 2/5), seveda so tu še intervali ogrevanja ali pa je to celodnevno kurjenje ... skratka Sizifovo delo ... še vedno mislim, da je najbolje primerjat neke vrednosti na daljši rok, kot je mesec ali kurilna sezona - šele potem dobiš neke oprijemljive vrednosti po gausu....torej povprečje...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rentgenx - 4.12.2012
Gmajnar Napisal:Halooo človeki - pa kaj res vsak dan gledate na števce koliko kurite ??? Halooo ? Ajdi ne rečem, da jaz to počnem, ko prvo leto kurim s TČ ( res je da to pogledam ene 3-4x na mesec ) ampak stari uporabniki ?? ....
Govor čez 1 let kaj bo... :oops: Smile
rentegnx
Ammm kako pa veš če bomo tu še en let, saj so že stari Maji napovedal konec sveta za 21.12.2012 - torej še 17 dni in ... pol naj bi se nam vsem je**lo z kilowate Tongue
Mogoč bomo pa potem v peklu šteli kwh pri klimi(TČ) Idea :lol: Smile .
Bingo rentgen :lol: :mrgreen: :twisted:
gmajnar hvala za sporočilo in nasvet. ga bom upošteval. ja poraba pa je za celotno gospodinjstvo.
bom pa videl kako bo ko bo pod minusom.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 5.12.2012
Evo spet jaz Smile Rad bi načel eno temo sam, če se ne boste smejali ok ? Smile Ammm na misel mi je padla ena nora ideja Idea in sicer, da bi vstopni zrak v inverter TČ filtriral z neko kvazi paropropustno folijo - sej niti ne vem če kaj tacga obstaja - ali kaj temu podobnega. Recimo kaj takega s čimer se pokriva solata na vrtu Tongue . Namreč ideja je ta, da se iz zraka izloči čimveč vodnih kapljic kar bi za posledico imelo manj defrostov. Pri vsem tem pa bi moral pretok zraka ostati enak ali pač za minimum manjši .. Kakšna ideja, če ste se že nehali režat ? Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 5.12.2012
Po mojem je boljša varianta, če narediš box okoli TČ (ena opcija izoliran - druga prozoren pleksi, da se ob sončnih dnevih lahko ogreje), do njega pa spelješ zemeljski kolektor z zadostnim presekom. Nekaj mi je sorodnik enkrat govoril o tem, da je en njegov znanec naredil zemeljski kolektor, nisem pa videl še nič takega v praksi... Je kdo že kaj delal v tej smeri?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 5.12.2012
Dedek, lahko se samo veselo Big Grin Big Grin Big Grin . Ste me spravili v res dobro voljo.
Jaz bi bil vesel, če bi bila vsaj štirica...
Rajko1234, poglej koliko imaš nastavljeno krivuljo in odmik (za postopek glej navodila :wink: ). Se mi zdi, da imaš precej visoko krivuljo ali pa prevelik pozitivni odmik. Javi.
Gmajnar, od "nore" ideje do tržnega uspeha. Jaz se takim stvarem nikoli ne smejim, če je v njih vsaj kanček logike. Misliš izven škatle, kot bi rekli Američani. Se pa s tem problemom verjetno ta trenutek ubada vsaj 1000 ljudi in kdor bo prvi bo vsaj za trenutek pometel s konkurenco.
Če imaš pri roki kaj nove PP folije, probaj in javi. Pazi da ti jo ne stisne med rebra, če bi jo zagrabil pretok zraka.
Koliko mikronov pa imajo kapljice v vlažnem zraku, megli...?
Veš, iz takih podobnih primerov se na področju programske opreme (ne mislim folije ampak drznih in na videz norih idej) rojevajo nove in nove rešitve. Dnevno.
Odpri novo temo in preseli idejo. Naj se razvname debata in mogoče pridemo do še več zaključkov. Jaz imam tudi kakšno za dodat...
E, to mi je všeč Idea !!!!
