Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Re: Bukova drva - cratos - 29.4.2012 Jobizer ... Si rekel Aleksu,da bo moral zaradi smreke dimnik veckrat cistit .(Med klic ali se nisi slisal za pirolizne kotle ,to so tisti,ki gorijo na dol v I.K. ) "Smreka ce je dosti suha,da tudi ico sploh kaksne veje".Pri smolenju dimnika je pa tako,tudi ce imas ful suha drva ce ni pravilnega izgorevanja v peceh se dela smola za izvoz .Bos umetal vsake 2 meseca dimnik . Se upam ukuriti macesen ,ki je znan po smolavosti ali pa kaksno topolo (sicer nima smole a je znana,da v klasicnih kotlih naredi ZNJjjj ....kaj sele na dimnikih ) pa bomo uporabniki piroliznih kotlov ometali 1x letno nekateri se to NE ... l.p.cratos Re: Bukova drva - Hanzi - 29.4.2012 taubi Napisal:foter že nekaj let.jack_1 Napisal:Matr, vse napišem pa vmes "upravnik" zaklene temo. :evil: Aja niso cepljena, niso lepo zložena, so pa suha ko poper (če le kje streha ne spušča), pa "zastonj" so od pospralvjanja po domačem gozdu in za daljnovodarji :evil: Re: Bukova drva - cratos - 29.4.2012 Baje drva,ki so na kaksnih jasah zlozena in jih nimas stalno na oceh rade dobijo noge,tko cez noc eni so pa se toliko korajzni,da jih otpeljejo podnevi .(Si skocil samo v trgovino,ko prides nazaj"jih je uzela magla" Ti se pa matras poderas ,zagas,cepis,zlozis ,ko so pa ze suhe kot poper ti jih pa nekdo ukrade!!! l.p.cratos Re: Bukova drva - Hanzi - 29.4.2012 Res je, tudi pri nas je nekoc neka klaftra precej votla postala. Je nekdo kar v prtljazniku domov zvozil nekaj polen (kar je kahko ven potegnil iz nje). Pri nas mora mimo dvorisca peljat, pa cez vas. In ker imamo samo mi drva, bi najnbrz kdo videl kamion z drvi. Upam da se ne najdejo taki korenjaki. Pa tudi njive so zraven in dve hisi tako da bi kdo kaj opazil. Re: Bukova drva - Migaj - 29.4.2012 potem pa taka drva prodajajo naprej kao romunska? Re: Bukova drva - aleks - 29.4.2012 jobizer Napisal:Ja smreka je že dobra ,samo dimnik morš mal prej očistitsicer imam od letos uplinjaka, vendar sem že predlani v starem vrečku požgal 8 metrov smreke. brez posebnih posledic. les mora bit suh, pri običajnem kotlu (to je sicer nekoliko nadležno) moraš pač z občutkom nalagat, da ti ne zapira stalno zrak. pri uplinjaku sem pa že za test požgal cirka 8 šajtrg smreke, in nič drugega. ni bilo kaj ekstra videt da bi svinjalo. veš, dimnik moram pa spucat, tako ali drugače. imam polno pepela, sem včeraj not pokukal. jaz imam navado vsaj dvakrat na sezono krtačo skoz potegnit, je manj dela kot če čakaš da se zafila. po mojem bo sedaj še lažje očistit, nekih saj ni. pepel sem pa poskusil malo s prstom koliko se drži stene dimnika, zlahko gre proč. spodaj pa čista pločevina. ulinjaki so zame zakon, pa če so "tabul", "tanartabul", ali pa "tapocen". Re: Bukova drva - JozkoPetarda - 29.4.2012 Midva s fotrom sva danes prvič očistila našo uplinjevalno peč... in ugotovila da po celi sezoni kurjenja ni kaj čistit. Kurišče je čisto, nikjer nobenega katrana (zaščitne plošče proti nabiranju katrana očitno delujejo), izgorevalna komora je od pepela. Turbulatorji samo prašni, ventilator malo prašen. V dimniku 1mm obloga saj. Vseskupaj je bilo za dve-tri smetišnice pepela... ... in en kupček lepega oglja ki je ostal od zadnjega kurjenja... Je kdo od lastnikov uplinjevalnikov že razmišljal da bi s pečjo delal oglje za piknik? ![]() Pač naložiš polno peč, zakuriš, počakaš da mine prva faza gorenja. Potem pa ugasneš in počakaš da se vseskupaj ohladi. In imaš oglja za izvoz ![]() Ker oglje je res lepo, midva sva ga presejala skozi vrečo za krompir in ostalo je res samo lepo črno oglje. Ali bi lahko prišlo do kakih težav s pečjo zaradi tega? Re: Bukova drva - cratos - 29.4.2012 Naceloma nebi smelo biti problemov .Samo da bi pa to stalno delal ti pa ne priporocam. Ker to je ravno tako,kot bi tebe zenska napalila,ko si napaljen pa odide -upam da zastopis prispodobo.... l.p.cratos Re: Bukova drva - JozkoPetarda - 29.4.2012 No ja... sej ne mislim zdej prodajat oglja za piknike... če bi bi to naredil enkrat dvakrat na leto. Verjetno je problem samo nabiranje katranskih oblog? Samo če bi kotel vzdrževal na temperaturi nad 60°C to nebi smel bit problem, a ne? Drugače pa dobra prispodoba
Re: Bukova drva - JozkoPetarda - 30.4.2012 Tole je zanimivo pogledat: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-slovenija-1/tv.slo1/#ava2.135050176;;">http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-slo ... 35050176;;</a><!-- m --> Od 11. minute naprej je prispevek o tem kako se znajo organizirat Avstrijci. Mi smo še daleč od tega... Re: Bukova drva - aleks - 30.4.2012 jožko, kose oglja si lahko celo zimo nabiraš sproti, vzameš vsak dan eno pest iz komore ven. sicer pa postopaj tako (ne bo s kotlom nič narobe): v komoro za polena najprej naloži kot običajno in not daj čisto na vrh kovinsko piksno s pokrovom, pokrov naj bo naluknjan (ne preveč, samo toliko da lahko izparine in monoksid uidejo), v piksni pa suh, na kocke narezan les, recimo kocke od 3x3 do 4x4 cm. ko je kotel že na tričetrt pogorel, vzemi piksno ven in pusti da se ohladi. odpri in notri bo oglje. tako (v piksni) delajo oglje pirotehniki, le da si oni oglje večinoma kuhajo kar na plinu. piksna ne bo za dolgo, če rabiš več oglja, si jih dobi več. Re: Bukova drva - aleks - 30.4.2012 JozkoPetarda Napisal:Tole je zanimivo pogledat:Prvzaprav so Italijani (južna tirolska je v Italiji). Hvalabogu, da smo daleč od njih, saj jih nategujejo kot prasce. "V primerjavi s kurilnih oljem sedaj prihranimo 25%" pravi župan. Smešno. Re: Bukova drva - cratos - 30.4.2012 aleks@ pa ves is katerega lesa delajo oglje za purfel ??? Ali se spomnis tavelkih plehnatih piksen od (mobitela)no v tistih sem jas kuhal oglje najblsi je iz leske za peko kostanja. Za grill bukovo ali gaber. Za purfel pa crno jelso "za vse tiste,ki niste vedeli" Recepta za purfel vam na tem forumu ne povem,ker nocem biti odgovoren za kaksno nesreco!!! l.p.cratos Re: Bukova drva - aleks - 30.4.2012 za pirotehniko vrba menda, oglje iz vrbe naj bi pripomoglo k lepemu in počasnemu gorenju efektov. Re: Bukova drva - cratos - 30.4.2012 Pri nas v KiKu so kupovali jelso so rekli za tacrnega (pogonsko pirotehniko ) dokler je KiK se kaj migal zdaj je tako slo cugrunt ....da ne bova prevec skrenila !!! l.p.cratos |
