Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 18.11.2020
Se spomnim, da si o tem poročal že takrat, ko si jo testiral in ti je šlo to precej na živce.
No, jaz sem zjutraj peljal boljšo polovico v službo (javni promet, pa to), ob povratku domov pa je lubica šla ravno v defrost. Okrogli 2 minuti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 18.11.2020
Pa saj TČ ne more ogrevati na neko fiksno temperaturo in tam obstati, dokler ji ne rečeš dovolj. Ona pač segreje tako visoko, kolikor ji dopuščajo razmere (Tzun, odjem, nastavljena stopnja modulacije, začetno stanje, čas, pretok... pa verjetno še kak faktor). Proti koncu cikla se ta prirast temperature zmanjša, ustavi pa "nikoli" ne, saj jo itak prej ugasneš. Rezultat je neka logaritemska funkcija.
Recimo spodaj je en primer z dvema cikloma:
- Najprej je modulacija 53% (Tzun 5.7°C). Tam je pri ogrevanju hiše na koncu cikla bil režim maksimalnih 39.3°/35.8° (cikel je trajal 1h24min)
- v drugem ciklu je bila modulacija 42% (Tzun 8.9°). Najprej je šla ogrevat SV in na koncu dosegla 46.5°/44.2° (SV je ogrevala 30 minut)
- ko je bila SV ogreta je brez ustavljanja nadaljevala z ogrevanjem hiše na istih 42%, na koncu tega cikla je dosegla 38.2°/35.3° (ta kombinirani cikel SV+hiša je trajal 2h7min)
Povprečna Tdv znaša 34.2° in povprečna Tpov 31.1°  (to so tiste pikčaste črte) - *********P.S. No to s povprečno temperaturo ni čisto realno, ker je to trend prikaz, ki upošteva temperature tudi takrat, ko TČ stoji. Ignorirajte.
No, mogoče se na drugi sliki lepše vidi, ker je časovna os bolj raztegnjena in špice niso tako ostre v prikazu.
Torej ista zadeva, pozumirana po časovni osi (zeleno je delovanje OČ, sv. modro vklop ogr. SV, črna linija Tzun):
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.11.2020
(18.11.2020 ob 09:49)sassapo Napisal: Kaj je kratek čas, je lahko zelo relativno. Pri TČ je to nekako definirano z več kot štirimi vklopi na uro. V bistvu število max. vklopov določajo proizvajalci kompresorjev.
Pri tejle mašini sploh ni problem vklopov, ampak čas do termodinamične optimacije, kar včasih traja tudi več kot 10 min. V tem času seveda naprava deluje s slabšim izkoristkom. Če gledamo sam izkoristek je pa ta najboljši med tretjo in peto stopnjo.
Na talnem ti nikakor ne priporočam uporabe najnižje stopnje, saj je temperatura in tlak prenizka za ustrezno mazanje. Na takšni kvadraturi talnega enostavno ne moreš imeti pre-kratkih ciklov delovanja! Če imaš nastavljen dT med vklopom in izklopom vsaj 2°C in jasno uporabljaš pv za merilno mesto, ti mora naprava delovati vsaj 2h skupaj? V vmesnem obdobju pa samo povečaj diferenco vklopa.
Kako je zdaj s tem preslabim mazanjem, enkrat se piše, da je ob 30% tudi 42% stopnja problematična. Se to da kaj razbrati iz katerega od parametrov, ki jih prikazuje na LCDju?
Tudi jaz sem jo do pred par dni gonil konstantno na 42%, edino ob defrost friendly razmerah se je sprehodila navzgor za stopnjo ali dve. Zdaj jo po novem zaganjam na 30% in jo pustim, da gre po stopnjah navzgor do 65%, v odvisnosti od hitrosti temperaturnega prirastka, ki ga uspe ustvariti na posamezni stopnji. Seveda so zdaj cikli občutno krajši, kot so bili lani ob primerljivih pogojih konstantno na 42%, saj pri 53% stopi konkretno na gas. Pomisleke edino imam glede teh dolgotrajnih stabilizacij plinskega kroga ob preklopih, o katerih se piše, čeprav na prirastkih se mi to nekaj ne pozna ravno.
[Slika: zajeta-slika17.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 18.11.2020
Meni je zanimivo, da mi v  skupno 16 urah gretja (od 3-19 ure, od 19 do 3 pa spi)  na 53% (okoli 4,8 kW toplotne moči) DV ne gre preko 38 (PV 35), notranja temperatura pa skoči v tem času iz 21 na 23. Zdej možno da  res ima hiša takšne potrebe po toploti (ogrevanje + san. voda), skupno je sicer cca 13m radiatorjev tip22 (60 višine), ki glede na teh. podatke oddajo 650W/m pri režimu 45/40.
Je možno, da ima klasična Grundfoska 25-60 180 pretoka cca 1,2-1,3 m3/h na prvi stopnji (50W)? Ker sicer bom moral počasi sedaj v tretji sezoni spucati izmenjevalnik (nimam nobenega filtra). Dnevna poraba s SV je sicer malce čez 20 kWh, kar se mi zdi še ok.
(18.11.2020 ob 11:59)first1 Napisal: Meni je zanimivo, da mi v  skupno 16 urah gretja (od 3-19 ure, od 19 do 3 pa spi)  na 53% (okoli 4,8 kW toplotne moči) DV ne gre preko 38 (PV 35), notranja temperatura pa skoči v tem času iz 21 na 23. Zdej možno da  res ima hiša takšne potrebe po toploti (ogrevanje + san. voda), skupno je sicer cca 15m radiatorjev tip22 (60 višine), ki glede na teh. podatke oddajo 350W/m pri režimu 45/40.
TČ ne ve kakšne potrebe ima hiša, to kar "pljune ven" pa je kombinacija njene lastne logike, prigrajene logike/krmilja in oddane toplote.
Recimo toplotna moč, ki jo navajaš, je pri fiksni modulaciji v veliki meri odvisna od zunannje temperature in vlage.
Glede na to, da ti temperatura precej zaniha, razmisli o dveh krajših režimih urnika, odvisno pač od tega kaj vam ustreza. Jaz imam recimo še vedno "dvodelne" urnike: dopoldansko delovanje in popoldansko delovanje. Odjem toplote v bajti je preprosto takšen, da če jo pustim delati v "enem kosu" (od jutra do večera), se popoldan potika po nekih zelo nizkih modulacijah, kar pa se mi glede na vse zapisano (slabši izkoristek, morebitno slabše mazanje kompresorja) zdi nepotrebno. Na sliki včerajšnje delovanje, najvišja (rdeča) krivulja je modulacija.
(18.11.2020 ob 10:45)Fantocci2 Napisal: Pa saj TČ ne more ogrevati na neko fiksno temperaturo in tam obstati, dokler ji ne rečeš dovolj. Ona pač segreje tako visoko, kolikor ji dopuščajo razmere (Tzun, odjem, nastavljena stopnja modulacije, začetno stanje... pa verjetno še kak faktor). Proti koncu cikla se ta prirast temperature zmanjša, ustavi pa "nikoli" ne, saj jo itak prej ugasneš. Rezultat je neka logaritemska funkcija.
Po mojem sassapo govori o nečem drugem... Če pogledaš črno črto na mojem grafu ("Zunaj na cevi") -  to je senzor takoj na izhodu iz TČ, dvižni vod. Pa ti recimo output v roku 2-3 minut zaniha za celo stopinjo, čeprav se modulacija ni spremenila, zunanji pogoji se niso spremenili, povartni vod je ostal stabilen, itd.
Predvidevam, da je to to, o čemer piše Sašo, ko pravi, da zna ta naša Mica lovit lastni rep. In je morda (ampak res samo morda) to razlog, da je 10 let ležala nekje na lagerju (morda ni izpolnjevala kakšne formalnosti).
Ugibam. Kar se ležanja na lagerju tiče. Ne kar se nihanja temperature dvižnega voda tiče.  Wink
Ponavadi imam tudi sam tro-delni urnik na 65% (od 2-6, 8-11, 14-20), ampak tokrat sem malo testiral izgube hiše in delovanje na 53%. Tudi nihanje 1-2 stopinji ni problem oz je celo zaželjeno, saj imamo radi malce nižjo temperaturo ponoči.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 18.11.2020
Moja je zjutraj ko je bilo 2-3 stC delala normalno, dT 4,8 stC (modulacija na 42%, delovanje 30 min do dosega PV 40 stC / DV 44,8 stC).
Sedaj, ko pa je zunaj 7 stC pa melje že več kot uro in pol, dT 1,7 stC... PV 37 stC.
Poraba toka v obeh primerih ista, pogoji znotraj hiše se niso spreminjali. Sedaj ko zraste zun. temperatura jo naj dam 53% ?
csamo, jaz pa mislim, da je obstala na lagerju zaradi tiste nesrečne explozije.
Oz. za nas srečne, hahahaha
Mi na Balkanu imamo radi, če malo poka. Angleži, pi***ce, pa se tega bojijo Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 18.11.2020
@bk9105 to da pri 53% stopi na gas tudi jaz opazam in potem mi v 30min konca z dvigom temp. na pv.
Saso ravno zaradi tega sem jo letosnjo sezono saltal na 42% dela dlje, občutek na talnem pa je boljši ker dlje greje in se nam zdi da čutimo kot da so tla topla.
Drugače pri 42% dela slabo uro. 5-6x na dan. na 53% dela pol ure 6-7x na dan je pa res da zdaj ko je bolj mrzlo imam na 42% tako da nimam pametnih podatkov.
Iščem kar je najbolje zanjo, meni je vseeno če ruži cel čas ali parkrat na dan fejst, elektrike tako ali tako ni sposobna porabit tolk da nabijemo poloznico cez 100€ to smo ze razčistli z njo.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.11.2020
Pa jo pusti na drugi stopnji. Vsaj prve se skušaj izogibat Wink
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.11.2020
Danes je pa prvi taki zimski dan. Še popoldan je bilo na severnih senčnih legah videt jutranje ivje. Dopoldan 5 defrostov, popoldne do zdaj tudi že štirje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 21.11.2020
7 komada na naši danes. Dela na 52%
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 21.11.2020
Ravnokar sem imel en defrost, če je sploh bil. Samo za trenutek se je ustavila mogoče kakšnih dve minute iz DV 42 je padlo na 36C nato kot iz topa z polno močjo zažene pri 53% z porabo nekaj čez 1900W. Potem pa počasi pade na tistih 1800W.  DV dokaj hitro segrelo na 42C mogoče manj kot 5 minutah. Danes popoldan ko jo je obsijalo sonce je imela porabo 1400W pri 53%. Sedaj pri -1 pa nekaj čez 1800W. Imam jo kar na 53% ker sem ugotovil, da nimam večje porabe kot pri 42%. Ko bo pa -5 se bo prešaltala na 65% namreč sedaj moč TČ krmilim na podlagi zunanje temp. in se je izkazalo v redu.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 21.11.2020
Danes sem jo od 11 do 18 ure, ko skoraj ni defrostov neprestano žgal na na 78% (cca 7kW toplote, žrla cca 2kw štroma), hiša se segreje na 23, DV pride na max 42 stopinj.  ko pa se začnejo defrosti, jo dam pa spat za 8 ur, ob 3:00 AM pa spet štarta na 65% do 8ih. Temperatura sicer kr dosti niha... nočna 20, dnevna 22-23, ampak nam tko paše, poraba pa je še vedno zmerna okoli 20kWh na dan. Bomo videli, če bo ta režim le 12h ogrevanja ok za jutri, ko se zjutraj pričakuje -10 v naših koncih.
first1
Pri nas v posavju naj bi bila zunanja max -3C. Imava pa enako nast. temp. v hiši. Meni tud ne paše ponoči več kot 20 in čez dan max. 23C. Sam DV je nast. na 46C. Sedaj je zunaj -1C.
