3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 30.12.2019 V letošnji sezoni smo dočakali tudi najnižje temperature, cca -11°C, vlaga 95%. Tudi poraba v zadnjih 24h je bila cca 19kWh, kar je največ v tej sezoni. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 Super, ni kaj. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.12.2019 poraba 19 v 24urah pri tem minusu? Ja, odlično, nimaš kaj( nisem si pa zapomnil o kaki hiši je govora... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 30.12.2019 Sašo zgolj stran nazaj... Polde a očetovi namerno ne pustiš višje oz. do kam ji ? Z grelci niste sprobali do kam zmore? Če se spomnimo npr. Timi-ja je svoji Daikin Nt ne nezahtevnem objektu, rad. in tudi okolju, neredko šel prek 50in tudi 55Dv. V bistvu niso nič kaj dosti više, oz. redko, šli DHT-jevci
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 30.12.2019 Hvala..nepreglednost, sploh na telefonu, da se noben buksl (nemorem se drugače izrazit) ne porihta tega foruma, al najbolj simpl staro verzijo nazaj.... Se pravi NEH 137m2 vse talno, naprava enaka kot pri Poldijevem očetu (10) hiša pa taka, kot od Fanttocija, ki ima 5kw napravo.....super, ni kaj... .....pri nas pa "samo" 11 pa je hiša KPM bruto 270m2 greje se cca 180 radiatorsko_res je ovoja za17cm okna troslojna ug 0,6 .....notranja med 21.8 in 22,3 ....bo pa porabe za december cca 1000kwh komplet gospodinjstvo, pa SV je kr izdatno pomagal namenslki grelec v bojlerju, aktiviran časovno, največ med 5in6 zjutraj..... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 18:01)bohinc Napisal: Sašo zgolj stran nazaj... Ma grelci se ne vklopjo, ko bi jst hotu :-) Te dni (mrzle in suhe) bolj gledam kolk dejansko hisa rabi za notranjih vsaj 22 stopinj invidim, da je potreben DV nekje pri 44 (trenutno je tako, mozno da ko se stene ohladijo bo potrebno oz. zagotovo bo vec). Je pa to tudi zgornji limit te TC na tej hisi. Vsaj glede na videno. Danes bom namest 42 max. DV nastavil na 44, jutri pa odklenem oz. dam na 50. Mislim, da so ravno raditorji krivi, da se ne stegne vise (prehod toplote je recimo predober in TC dejansko ne folga - prej defrostne). DV lahko povisam samo se s zmanjsanjem hitrosti OC samo to je strel v koleno ali a grelci. Sem pa vedno bolj presenecen, kako taka gmota betona kot je ocetova hisa dejansko potrebuje kar nizek ampak konstanten DV. HT je v takih primerih lahko dejansko prevec, mocnejsa NT z grelci je lahko dovolj. Kjer so pa radiatorji velikosti znamke pa se lahko pod nosom obrises. Evo, nastavljena na 44. Se pa tudi zelo dobro cutijo soncni pribitki, ne mores verjet. Pri nas jih skoraj ni zaradi lege hise in pozicije nasih prostorov v njej. Skoraj vse sonce (razen kolektorjev na strehi) pobere tastov del hise, edino kuhinja in salon sta pri.ns n soncu, ostalo je zakrito :-) RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 16:59)sašo65 Napisal: poraba 19 v 24urah pri tem minusu? Ja, odlično, nimaš kaj( nisem si pa zapomnil o kaki hiši je govora... Gre za Ytong NEH, P+M 137m2. Tč je FWS 10kW, ki zadiha na polno šele, ko gredo temperature globoko v minus. Glede na graf gre na 100% modulacijo le za nekaj minut na dan, ko greje sanitarno vodo, drugače je precej nižje, čas izklopa kompresorja pa je nastavljen na 120 minut. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 30.12.2019 Torej jo ti bremzaš. Ne dela po krivulji oz. samem vremenskem vodenju Za defroste pa tko pišete, da z minusom šele zadihajo... Torej jo pusti , da zadiha (brez bremz+grelci); šele nato boš vedel kaj dejansko zmore. Ali kaj sem zgrešil? Sicer pa radiatorje zamenjat tudi ni tak strošek, ko večkat omenjaš ''druge''.... Včasih se, da kerga kam premostit, na isto mesto druzga. Niti ni nujno novega, če kdo ne zmore... Dandanes ljudje mečejo stran dobesedno nove stvari, medtem , ko drugi nimajo za ''burek''. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 Boter: torej ko ti neha greti SV se ustavi za 2 uri? Isto pri taktiranju ti caka 2 uri? Zanimivo, sam imam to nastavljeno na 10 minut ali sem pomesal katerega od parametrov? Sem ze malo out iz tega... (30.12.2019 ob 19:40)bohinc Napisal: Torej jo ti bremzaš. Ne dela po krivulji oz. samem vremenskem vodenjuNisi, to sem ze pustil v prvi sezoni, pa ni zmogla preko 43 stopinj in je po par ur zgala na 100% zato sem jo omejeval. Zdaj bom se potreben cas za vklop grelcev zmanjsal iz ene na pol ure, da vidim ali jih bo prej vklopila. Glede defrostov pa tole: ceprav so zdaj idealni pogoji (jasno, mrzlo, suho) se vedno prepocasi nabira toploto in jo vsak defrost zmoti. Je pac presvoh oz. cisto na meji, glede tega si ne delam utvar. Bo pac kamin zagorel. Do sedaj se ni, sem kar sokiran, priznam. Glede radiatorjev je res, sem po prvi sezoni naredil tocno to kar opisujes. Eni pa slisat nocejo o tem, bolje, da jim plin 70 stopinj sopa not, kot da bi imeli neko zmerno temperaturo v njih. "Tako to mora bit" - prav, pa naj bo. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 19:44)Poldee Napisal: Boter: torej ko ti neha greti SV se ustavi za 2 uri? Isto pri taktiranju ti caka 2 uri? Zanimivo, sam imam to nastavljeno na 10 minut ali sem pomesal katerega od parametrov? Sem ze malo out iz tega... Ko neha greti sanitarno vodo, greje hišo še toliko časa, kot je potrebno, danes je bilo to glede na graf 20 minut. Ko se ustavi, vedno čaka 120 minut, preden se kompresor znova vklopi. Je pa to parameter 2843 RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 20:06)B0TER Napisal:(30.12.2019 ob 19:44)Poldee Napisal: Boter: torej ko ti neha greti SV se ustavi za 2 uri? Isto pri taktiranju ti caka 2 uri? Zanimivo, sam imam to nastavljeno na 10 minut ali sem pomesal katerega od parametrov? Sem ze malo out iz tega... Pravega mislim. Kaj ce v stanju ustavitve kompresorja temp. v hisi pade pod zastavljeno, se takrat vklopi ali caka, da potece zastojni interval? Tega nisem nikoli probal, ker imam sam nastavljeno na 10, na ocetovi FWS10 pa 4 minute :-) Pri nas se zares ustavi sele ko segreje preko dovoljenega odmika (parameter 760 - Room temperature limitation heating circuit 1). Se pa res cudim, da ti dela ker pri moji po vsakem gretju DHW se kompresor ustavi za teh 10 minut in sele pol nadaljuje z gretjem objekta. Ocitno imava drugo verzijo softvera. Kakorkoli, ce vam vse klapa mora bit izolacija res dobra :-) RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 18:48)Poldee Napisal:Ampak Polde, zakaj misliš, da očetova ne bi zmogla, če bi bilo še bolj mrzlo? Saj če prav vidim grafe dela povprečno komaj nekje na 40%?(30.12.2019 ob 18:01)bohinc Napisal: Sašo zgolj stran nazaj... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 Sej bom cist odklenu dans, edin ne najdem parametra kdaj naj release-a grelce. Se vid da ze dolg nism prckal po menijih. Ko pridem domov grem za komp in pogledam. Misim pa zato, ker sem jo gledal ko ni zmogla in je po vec ur drglna na 100% kar se mi je zdelo bv. Zdaj ima grelce, bi moralo bit drugace. Bomo vidl... RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 30.12.2019 (30.12.2019 ob 20:43)Poldee Napisal:(30.12.2019 ob 20:06)B0TER Napisal:(30.12.2019 ob 19:44)Poldee Napisal: Boter: torej ko ti neha greti SV se ustavi za 2 uri? Isto pri taktiranju ti caka 2 uri? Zanimivo, sam imam to nastavljeno na 10 minut ali sem pomesal katerega od parametrov? Sem ze malo out iz tega... Po gretju DHW se kompresor nikoli ne ustavi, pač pa mu samo pade modulacija na vrednost, ki jo zahteva dvižni vod za talno gretje. Jaz imam nastavljeno ogrevanje samo po vremenski krivulji, tako da mi notranjega korektorja niti ne upošteva.(parameter750 je off) Morda bi delovalo tudi pri tebi, če izklopiš vpliv sobnega korektorja. Meni trenutno sobna temperatura še malce uhaja navzgor, ker imam sedaj prvo zimo gor fasado in moram še zadeti vremensko krivuljo. (30.12.2019 ob 21:08)Poldee Napisal: Sej bom cist odklenu dans, edin ne najdem parametra kdaj naj release-a grelce. Se vid da ze dolg nism prckal po menijih. Ko pridem domov grem za komp in pogledam. Misim pa zato, ker sem jo gledal ko ni zmogla in je po vec ur drglna na 100% kar se mi je zdelo bv. Zdaj ima grelce, bi moralo bit drugace. Bomo vidl... Mislim de je za grelce sam to. RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 30.12.2019 Ne verjamem, da je to razlog. Niti ne grem probavat, ker se mi ne ugiba krivulje (bi se moral ukvarjat s tem) ker trenutno mi ze par let stima kot je. Trenutni vpliv(750) pri meni je 30%. |
