Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.12.2019
(4.12.2019 ob 21:44)Poldee Napisal: Nasa Fani v zadnjih 12-ih urah brez defrosta, taktira... ocetova pa defrost na 45-60 minut, vendar se vedno samostojno greje, kamin se na cakanju. Grelci zaenkrat tud.
Pa se ocetova. 8 defrostov zadnjega pol dneva, trenutno se zmaguje, ceprav je blo fajhtno za znoret te dni. Poraba zadnjih 24ur: 51 kWh.
Tokrat nasa 2 (prej 0), ocetova pa isto 8 defrostov v zadnjih 12-ih urah. Vreme decembra pa kot zaenkrat zgleda bo se prizanesljivo, nekega hudega minusa (pod -5) se par dni ne bo. Naj se drva susijo Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 10:13)Poldee Napisal:
Kje tej živiš. Pri meni trenutno -4,8°C. Včeraj najnižja temperatura -8,2°C. Preko dneva najvišja -1,4°C. Vlaga vseskozi preko 90%.
Včeraj imel skoraj rekordno dnevno porabo elektrike 43 kWh  Sad
(12.12.2019 ob 11:11)bozgom Napisal:
Novo mesto, kje pa ti? Sej lahko da se napoved moti, naslednji teden bo plus pravi. Nas rekord (ce se prav spomnim) je preko 80k kWh/dan, ocetov pa tudi tam nekje, ne vem vec tocno. Tako da nekje do pasu nam sezes Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 12.12.2019
Včeraj pri nas dopoldan 5 defrostov, popoldan in do večera še dodatnih 10. Dan sicer sončen s precej pribitki, a tudi hladen. Danes kislo, za enkrat 4 defrosti, ravno sredi petega.
https://vreme.arso.gov.si/napoved/Maribor/graf
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 12.12.2019
@bozgom tud pri nas na stajerskem je bilo zjutraj dobrih -8, cez dan je v MB bila pozitivna nula, v nasi vasi pa ves dan pod niclo. Je pa bil zrak dokaj suh glede na prejsnje dni, ko je bilo skozi nad 90% je bila Rh vceraj med 70-75%. Poraba TC je bila 21kWh. Cez vikend pa spet otoplitev, naj bi bilo vse do 15 stopinj..
Koroška- pod 2100+ m visoko goro na debelo pokrito s snegom. Se je pa že ogrelo na -4,5°C in Rh 95% Sad
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 12.12.2019
Pri nas v zadnjih 24urah 2 defrosta, poraba cca 15kWh, z 2x gretjem sanitarne vode. Ogrevamo z FWS 10kW.
(12.12.2019 ob 18:39)B0TER Napisal: Pri nas v zadnjih 24urah 2 defrosta, poraba cca 15kWh, z 2x gretjem sanitarne vode. Ogrevamo z FWS 10kW.
To mas talno al radiatorje? Kakorkol, nizke porabe mate eni, res.
Bozgom: pri vas je pol dosti hladneje kot pri mas, zaenkrat. Koncno je zacel sneg padat, se mal pa smucat :-) Drug teden pa 10+, nori svet.
Težko se naše bajte merijo z novogradnjami, ker je preprosto preveč dtajlov, ki odnašajo kWh.
(12.12.2019 ob 19:50)csamo001 Napisal: Težko se naše bajte merijo z novogradnjami, ker je preprosto preveč dtajlov, ki odnašajo kWh.
Res je. Nasa 24-urna poraba je 33 kWh, pri ocetu pa se ene 15-20 vec (nisem bil nic tam danes).
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.12.2019
Tudi pri meni je vse dni tam cca 25 do 30 ker za prvih 10 dni imam 330kwh po zunanjem števcu...
(12.12.2019 ob 19:45)Poldee Napisal:
Povsod je talno gretje.
Hiša je NEH, P+M 137m2.
(12.12.2019 ob 21:27)B0TER Napisal:
Vse jasno :-)
Raztegni teh 137 kvadratov na običajnih "zdomskih" 200 ogrevane oziroma 300-400 uporabne, dodaj 4 balkone v obliki podaljšanih AB plošč... mi casa, too big casa.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.12.2019
Drugace pa fotrov 10kw toaster letos drzi hiso na 22+ dosedaj se brez kurjenja. Potrebno je poudarit, da je tudi vreme se vedno zelo prizanesljivo. Defrosti normalno so, vendar zaradi normalne vlage z njimi tokrat ni tezav.
Nasa 'zver' pa po starem. Greje z nizkim vtokom, na 2 uri defrost in pici dalje. Potok se vedno duso da, dobesedno.
