Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 15.10.2020
(15.10.2020 ob 20:30)FAE Napisal: Ne vem kaksno logiko uporabljate, omejevanje moci ni logicno. Sam uporabljam podobno kot oem krmilniki, se pravi moduliranje s polnim razponom moci, res pa da brez zadnje 100% stopnje. Tako v najkrajsem casu doseze set point, nato samodejno zvezno modulira najvec med 42 in 53% kot je razvidno iz grafa...
Potem imaš skoz na 88% moč TČ.
Pri meni deluje mal drugač. Programsko imam določen tistih 3-5°C med DV in PV. Preverja vsakih 10min. Začne z 33%. Če ne doseže 3C skoči na 42%. Če še vedno po 10min ne prileze gre na 53%. Ko ima nekje med 4-5C čaka in preverja vsakih 10min.. Ko se približa željeni temp. na primer 50°C gre eno nazaj. Trenutno še nastavljam ker ko bo hladneje se bodo časi po moje podaljšali. Če se ne bo izkazalo bom tud pustil na 88%.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.10.2020
Rajsi poglej svoj graf s temperaturami, to je osnova iz katere bos izhajal in peglal delovanje, ce bi svojo pustil stalno na 88% (kot pravis) bi imel precej "hribov in dolin" vklopov-izklopov, tako pa imam skoraj flat zabetonirano temp, mislim da je to nas cilj delovanja...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 15.10.2020
(8.10.2020 ob 16:00)FAE Napisal: ker ne ogrevam sanitarne vode, si pa predstavljam da je tam dt zelo majhen sploh če kača nima minimalne kubature...
Se motiš. dT pri gretju SV je včasih tudi 10°C. Seveda lahko te parametre spremljamo samo v srednjem in višjem razredu. V klima TČ uporabljajo praktično vsi proizvajalci precej osnovna krmilja.
V primeru pre - majhnega izmenjevalca, te krmilje pošlje v trgovino po ustrezen bojler?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.10.2020
(15.10.2020 ob 20:55)štromar-elektronik Napisal:
Jaz imam zadevo omejeno na 50%, podobno kot že lani. Potem, ko bolj zahladi pa zvišam limit modulacije. Torej kombiancija vremenske krivulje, urnikov in omejene modulacije.
Je pa vse skupaj, kot skoraj vedno pri ogrevanju, odvisno od robnih pogojev. Imam radiatorje (hitro odzivna grelna telesa), obratovanje na urnike z nočnim izklopom (ker nam odgovarja tišina ponoči), dobro izolirano masivno gradnjo. Zjutraj, ko se TČ zažene, ni potrebe, da bi hitro dosegel setpoint, ker gremo vsi od doma, in je dovolj, da za prijeten občutek radiatorji dajo "nekaj" od sebe. Da se do vrnitve domov doseže željena temperatura, pa tudi ni nobene potrebe, da bi šla črpalka na "ful gas" s potencialno slabšim izkoristkom.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 16.10.2020
Pri meni je hitrost povečevanja modulacije odvisna od temperaturnega primanjkljaja na dvižnem vodu, eksponentno, manjši kot je primanjkljaj, bolj potrpežljivo čaka, preden preklopi.
V primeru slabih razmer (več defrostov znotraj enega vklopa), se mi bolje obnese, da grem z modulacijo na višje stopnje, nad 53%, odvisno od števila defrostov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 16.10.2020
Jaz pa raje čimmanj spreminjam kombinacije za modulacijo, ko je hladilniški krog enkrat stabiliziran. Z novimi parametri (druga kombinacija) ga spet vržeš iz tira, pa se en čas lovi, medtem pa je izkoristek slabši. Meni se ne mudi, hiša je dobro izolirana, bojler ima veliko spiralo in imam čas počakati, da se stvari odvijejo počasneje.
Sassapo je rekel, da je bil najboljšei izkoristek tam na okoli 65% če se prav spomnim, zato jo na teh temperaturah ne moduliram višje. Mislim, da mi trenutno dela na 53%.
P.S.: Dejansko imam nastavljeno, da večino časa dela na teh treh stopnjah med 53% in 75%. Ostalega je bolj za vzorec. Tudi med ogrevanjem SV modulacije ne spreminjam, dT je zelo podoben, med 3 in 4°C v obeh primerih.
No ja mogoče bom spomladi drugače govoril - zime še nimamo za sabo...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sašo65 - 16.10.2020
(15.10.2020 ob 21:47)sassapo Napisal:
se pravi FWHP je srednji razred... Tongue
Pri meni dt pri gretju SV ko štarta tam 4 cca 15 minut pred koncem gretja pa 2,9 do 3,1....bojler stari TVT 200lit dve spirali skupaj zvezani...kliče po noven....vem že 8 let, ampak.... Angry
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 17.10.2020
(15.10.2020 ob 21:19)FAE Napisal: Rajsi poglej svoj graf s temperaturami, to je osnova iz katere bos izhajal in peglal delovanje, ce bi svojo pustil stalno na 88% (kot pravis) bi imel precej "hribov in dolin" vklopov-izklopov, tako pa imam skoraj flat zabetonirano temp, mislim da je to nas cilj delovanja...
Bom kar pustil logiki delo da drži tistih 4C med DV in PV. Zelo dobro se izkaže ko se približuje nast. temp. 50°C in pri 47C logika zmanjša moč za eno. In počasi ta čas segreje z manjšo porabo hišo na želeno temp. Pri moji stari Kitajski TČ, ker je on off tega luksuza ni bilo, zato je imela več vklopov in izklopov pri temp. okoli 5-10C. Je pa zanimivo kako hitro pade moč ko prestaviš iz 53% na 42%. Slika je ko je preklopila na 42% z porabo 1225W
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - first1 - 17.10.2020
"Zelo dobro se izkaže ko se približuje nast. temp. 50°C in pri 47C logika zmanjša moč za eno."
Zakaj pa rabiš 50 stopinj vtoka pri 12 stopinj zunaj? A za sanitarno vodo? Ker tako visoka temperaturo konkretno zmanjša COP, verjetno  pa tudi ni najbolj zdravo za TČ. Kakšno imaš dnevno porabo? Pri nas te dni zadostuje vtok  v radiatorje ~35 stopinj, res da so radiatorji v praksi mlačni in bi rekel da nič ne dajo od sebe, a notri je kot pribito 22 stopinj.
Tudi sam jo raje pustim dlje časa na isti modulaciji, po tem ko je sassapo na podlagi testiranja napisal, da se Ivtjka tudi po skoraj pol ure "lovi", da začne optimalno delovati . Tako da pomoje je treba malo prilagoditi sicer pametno in napredno logiko drugih novejših TČ 15 let staremu dizajnu Ivt ax09, da za vsak drek ne spreminja modulacije. Če bi že neko pametno logiko programiral, bi gledal tele prioritete (od bolj do manj pomembnih):
- temp prostorov 22
- čim nižji hrup (če se le da pod 65%)
- čim nižji DV
- čim manj vklopov
- izogibanje najnižje moči (slabši izkoristek)
- izogibanje delovanja v neugodnih pogojih (pauza ob hladnih, vlažnih jutrih + ob 6 uri (delavniki) začetek VT, ki je 50% dražja od NT).
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 17.10.2020
Se strinjam, more prioritete so podobne (edino za hrup se nam fučka, ta nobenega ne moti).
štromarelektronik, res precej visoka temperatura vtoka. Koliko časa pa ti potem traja cikel ogrevanja in koliko pavza?
Torej če malo pogledam današnjo statistiko "moje" IVT:
- dvižni vod okoli 35°C (med 30 na začetku in 38 na koncu cikla)
- v hiši 23,5°C zabetoniranih
- zunaj je bilo 13, ko je nazadnje delala (sedaj je malo več)
- čas zadnjega cikla ogrevanja hiše (dopoldne) je bil 1h 23min na modulaciji 53% in dt okoli 3.5°C
- čas pavze po zadnjem ciklu 3h 5min (dobro izolirana obnovljena hiša)
- vmes (med to pavzo) je dogrevala še SV 27minut, tudi na stalni 53% modulaciji. Senzor na 2/3 bojlerja 200l, histereza termostata 37 vklop 40 izklop, potem še malce več pokaže. Ker je senzor na 2/3 je na vrhu pri iztoku višja temp. okoli 45°C (meril je pa nisem)
- poraba zadnje dni cca. 9-10kWh/dan  (mala poraba sanitarne vode, samo en prebivalec trenutno)
V bistvu je delala kot on/off, ker je bila modulacija ves čas konstantna. Njo imam zaenkrat vezano le na zunanjo temperaturo, da jo čimmanj spreminjam.
Koliko pa imate drugi?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 17.10.2020
Tdv pri meni 36C in na urnike, notranja temp od 22 do 23,5C ob vecerih, uporabljam full range modulacijo, po pol ure ko doseze setpoint se zadrzuje vecino na 53% modulaciji. Dela od 4h do 9h zjutrjaj in od 18ih do 22 zvecer, vmes ne pade temp pod 21,5C, stara YU bajta z 7cm fasado v tri stuke z novimi okni in izolirano mansardo, vse skupaj >200m2 poraba cca 10-12kwh/dan, 380nmv...
Vsak po svoje, ampak ravno v tem je fora inverterja da ima cim vecji kontroliran obseg moci ter optimalno prilagajanje trenutnim toplotnim potrebam, posledicno manjso porabo...
Upoštevati je pa treba to, da ni na vsaki modulaciji enak izkoristek + izgube med lovljenjem ob spremembi le-te.
Ma, saj je fajn, da smo ubrali vsak svojo logiko in lahko malo primerjamo rezultate.
Jaz ne trdim, da je moja varijanta najboljša, pač povem, kako trenutno delam. Sicer pa tudi hiše niso vse iste.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 17.10.2020
Izkoristek glede na nastavljeno moč je zelo relativen, ker mici znotraj nastavljenega dela mnogokrat daleč od z naše strani zamišljenega.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 18.10.2020
(17.10.2020 ob 14:27)Fantocci2 Napisal: Se strinjam, more prioritete so podobne (edino za hrup se nam fučka, ta nobenega ne moti).
Pri meni je tako. Skupna povprečna poraba je slabih 4kw na dan od 1.10 do 18.10. Grejem pa do 23°C in pri 21 se mi ponovno zažene. Na primer včeraj se je zagnala samo enkrat. Drugače od 2 do 3krat. SV mi greje samostoječa TČ 200l.
Zakaj grejem do 48°C. Ker deluje okoli 2uri in mi dobro segreje hišo.Ter ni potrebe po večkratnem on off zagonu pavze so na 8ur ali več. Zvečer nastavljeno na 21°C in zjutraj ob 4h se zažene in segreje do 23°C. Grejem dobro izolirano hišo 120m2 z radiatorji.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 18.10.2020
(17.10.2020 ob 18:02)Zaspanc Napisal: Izkoristek glede na nastavljeno moč je zelo relativen, ker mici znotraj nastavljenega dela mnogokrat daleč od z naše strani zamišljenega.
Zato pa naše "želje" imenujem modulacija, tisto kar da IVT dejansko od sebe pa moč, ki jo tudi merim oz. izračunavam. Ampak če ne spreminjaš modulacije pogosto ju lahko miselno izenačiš.
