Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 atomaz Napisal:damdam78 Napisal:Pri Low noise ti zmanša hitrost ventilatorja in frekvenco kompresorja. Kje bi bil smisel low noise če bi ti zmanšal samo hitrost ventilatorjev kompresor bi se pa še zmeraj vrtel na visokih frekvencah in ustvarjal hrup. Kaj imaš za eno notranjo enoto? Kakšna površina izmenjevalca? Očitno je premajhen in ne more odati dovolj energije. Ali ti tč taktira med ogrevanjem STV? Zmanjšaj temperaturo STV. Ja površina izmenjevalca je 4m2. Ja lej nekateri bi rekli za ta denar je to to. Za kaj več kupi pravo tč in ne klima tč pri pravih tč so copi sanjski. Ali si kaj primerjal kalorimer z z vgrajenim merilnikom porabe koliko je kaj odstopanja.Prilagam sliko mojih meritev z namenskim števcem in vgrajenim. Glede na to kot eni pravijo da je zubadan povozil čas sem jast osebno zadovoljen. Na letnem nivoju me bo ogrevanje in STV prišlo slabih 700€ Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.1.2018 Na dolenjskem imamo zelo trdo vodo. Sosed (ta, ki ima CTC TC), drugace vodovodar, pravi, da kolikor je on videl, s spiralami v bojlerjih ni nekih tezav glede vodnega kamenca. Glede na to, s kakimi temperaturami TC grejejo SV si tudi ne predstavljam, da bi bile. Iz osebne izkusnje pa vidim, da se po osmih sezonah gretja SV, soncni kolektorji se vedno grejejo bp. Pa bi glede na to, kako sem jih zgal (preko 80 stopinj), se kaj moralo poznati. Lani sem regulacijo nastavil na nacin, da v bojlerju ni bilo preko 60 stopinj, pa se mi zdi brezveze ker ni nobenih tezav z delovanjem (ni pregrevanja, vretja ali cesa podobnega) in je ze vse po starem - naj delajo. Ce pa SV grejes samo s TC do 45 mislim, da je to s.kamencem cisti larifari. Ko bom menjal trenutni bojler, bom tega odprl in pogledal spiralo. Problem je samo ker ne vem, kdaj bo to :-) Pred bojlerjem imam namescen samo tisti fosfatni filter, pri katerem 1x letno zamenjam kartuso. Drugega 'mehcanja' ni. Se za to ne vem ce splih kaj dela. Merlin1 Napisal:Težave se pojavijo takrat, ko se kača obloži z vodnim kamnom. Takrat več ne more odvajat toplote kljub minimalni moči :wink: Vzet pa je potrebno v račun, da delovanje TČ na max izhodni temp ne premore k dolgi živlenjski dobi kompresorja. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pol3ni - 7.1.2018 Pozdravljeni Letos bom obnavljal fasado,naslednje leto je plan menjava ogrevanja na TČ.Trenutno ogrevanje na drva ,radiatorji brez talnega,peč stadler .Katero izbrati še ne vem.Nekaj izmed teh znamk bo sigurno Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba ,Nibe. Sedaj pa vprašanje na katero stran postaviti zunanjo enoto,da bi pred izolacijo fasade izvrtal luknjo za samo inštalacijo TČ.V mislih sem imel fi 100 mm Ali je vseeno.Najbolj mi odgovarja sever oz pogojno vzhod. Hvala Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018 Vzhodna je najboljša, če pa bi bile na severno stran linije krajše (idealno cca 4m), bo zate najboljša severna stran. Nabiranje kamna se menda pospeši pri temperaturah nad 50/60°C. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fernoxunichr("46")si/odpravljanje+te%C5%BEav/navodila+za+uporabo/kako+prepre%C4%8Diti+nabiranje+vodnega+kamna]nabiranje vodnega kamna in preprečevanje[/url] Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pol3ni - 7.1.2018 Ja če dam na severno stran bi bila razdalja cca 6 m če dam na vzhodno pa 12m. Kakšen fi luknjo naj zvrtam za inštalacijo in približno oddaljenost od tal . Hvala Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018 sever !!! Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pol3ni - 7.1.2018 Ja saj na sever tudi bo,kaj pa fi luknje je dovolj ena. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - ssecnik - 7.1.2018 damdam78 Napisal:4 osebe in da nebi spraznili 200l bojler. Če je sreča zjutraj ostane še za po tleh pomitJa si napisalmda enkrat na dan. Nick 101 te je spraševal,s katere temperature in ti si napisal 14C na 45.Zgleda,da si napisal narobe,to je delta T ? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Ne razumem. Preden začne greti STV je temperatura vode v bojlerju 14C +-3C potem jo zgrejem na 45C. In to je to. Kaj nega zanima zdaj res nevem. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 7.1.2018 A maš kaki termometer na bojlerju? Enkrat ob 13h primerjaj temperaturi ki jih kaže TC pa tisti termometer. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Zmeraj gledam tistega ki ga prikaže tč drugega nimam. Razen mojih rok ki povejo da tople vode ni več. Nevem kaj naj primerjam in zakaj. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 7.1.2018 Ko meni od TC senzor kaže 12 stopinj, mi T na bojlerju kaže 37-42, pa se kako drugo varianto. Vodo ogrevamo na 40. Ko konča, termometer na bojlerju kaže 47-48. Vsi kažejo prav. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 7.1.2018 telmos Napisal:Ti pa garantiram, da im a DHT vsaj 30% boljši izkoristek od tvoje že pri 50°C , pri 55%C pa kar 100% boljšega, pa se lahko na gobec mečeš, če že hočeš. Citat:Migaj napisal/-a:[/quote][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46010&hilit=Visokotemperaturna+T%C4%8C+daikin+izku%C5%A1nje&start=1695[/url] Citat: Bohinc:Ogrevalna TČ + STČ za 9 povečini potratnih os.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47314&hilit=izku%C5%A1nje+kronoterm&start=15[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&hilit=lastniki+T%C4%8C+poraba&start=30[/url] Migaj je med redkimi, ki je podal svoj DV ob določenih temp. vsaka čast Migaj. Vse časti ne morem izrečt Telmosu...; izkoristek ''merim'' po porabi... :wink: DV se nama pri pri -15stC izenači zanimivo... P.s. glede na sončne dni lahko poraba zavarira tudi 10 in več kW navzdol. Leta 2012 , če me spomin ne vara, smo meli precej goste megle. Kdor smuča na Voglu , ve kako zgleda ''morje''... p.s. Migaj zdaj grejem 1st. več ob identični porabi :wink: , optimizacija :mrgreen: katere porabe, si se lani čudil Bullet s katero TČ si se grel leta 2012? (ista tema Migajeve povp. porabe, le bolj v začeteku dec. ) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 JaBK Napisal:Ko meni od TC senzor kaže 12 stopinj, mi T na bojlerju kaže 37-42, pa se kako drugo varianto. Vodo ogrevamo na 40. Ko konča, termometer na bojlerju kaže 47-48. Vsi kažejo prav. Nevem kva je zdej problem. Tipalo je 20 cm od podna. Če meni kaže 14 stopinj in je voda na pipi mrzla se pravi tople vode ni do tukaj vse jasno! Ecodan vodo segreva prek zunanjega ploščatega izmenjevalca. Se pravi voda v bojlerju enakomerno segreta ko konča ogrevanje stv. Ko na regulaciji kaže 20C je vode dovolj še za eno tuširanje. Nato je mlačna, ko je na 14C Iz pipe teče samo še mrzla. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 7.1.2018 Citat:Če meni kaže 14 stopinj in je voda na pipi mrzla se pravi tople vode ni do tukaj vse jasno!Aam..., pr men clo pravjo, da je pri 38 mrzla (sanit.) :roll: :lol: |
