Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.2.2013
@darkson
No to potrjuje moj zadnji stavek (mogoče v nizko energijski hiši)
Če prav razumem ima v kleti sezonski zalogovnik 75m3 vode v katerga naj bi shranil 5MWh toplote......
To pa pomeni, da pravzaprav čez poletje nabira energijo, ki jo potrebuje pozimi.
Seveda tak sistem nima nič skupnega z zgoraj navedenimi idejami.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ElBarto - 17.2.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=tvOASzGZKUI">http://www.youtube.com/watch?v=tvOASzGZKUI</a><!-- m -->
p.s. zbiram pol literske piksne, to je treba probat
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Verjameš ali pa ne - 17.2.2013
Homer Napisal:Veliko teorije, pa še ta "ne pije vodo".....
Preprosto vprašanje:
Ima nekdo narejeno ogrevanje hiše s sončnimi kolektorji in ima "izplen", ki je omembe vreden?
Nobeden?
Mogoče bo kdo v nizko energijski hiši kjer vsaka Wh nekaj pomeni celo to uspel!
Tale link je že bil objavljen na tem forumu in še kako deluje. Delovanje je zaradi časovne razlike potrebno opazovati zvečer.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dlsc.ca/data/DLSC48.swf">http://dlsc.ca/data/DLSC48.swf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dlsc.ca/index.htm">http://dlsc.ca/index.htm</a><!-- m -->
Če to ni dober dokaz potem pač ne obstaja!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 17.2.2013
Pozdravljeni
Nekaj podobnega bomo s kolegi naredili brez časovne razlike, torej pomeni merjeno v SLO. Nekaj material smo že dobili, nekaj še čakamo. Nadzor sem že omenjal v predhodnem pisanju.
Se javim ko bo kaj novega, oz ko mi uspe zadevo postavit.
Želim vam lepo sončno nedeljo
Mogoče ne bi bilo slabo razkriti ideje! Morda bo kdo dodal še kakšno dobro idejo pri vaši realizciji. Več glav več ve.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 17.2.2013
ElBarto Napisal:http://www.youtube.com/watch?v=tvOASzGZKUI
Smo o tem že debatirali.... So pa komercialni (vsaj tisti evropskih proizvajalcev) večinoma svinjsko dragi, kar je svojevrsten unikum, saj so bistveno preprostejši od "vodnih". Sem našel sicer ene kitajske, ki so precej ugodni. Bom pa najverjetneje v samogradnji naredil nekaj, kar bo prišlo pred zajem zraka za prezračevanje, da ga bo predogrelo kolikor se le da. Material je precej poceni, pa še krmiljenje ne bo potrebno, ker bodo zrak zajemali ventilatorji od rekuperatorja. Najverjetneje pa sprejemna površina ne bo iz pločevink Wink
To je treba naredit iz piksn ze zaradi principa...
Dva dobra piknika pa mam piksn dovolj.
Ideja mi je vsec, ker lahko uporabis material, ki gre sicer v smeti.
Z zelo malo stroski npr. Ogrejes delavnico, vikend, garazo...
Če si boš vzel več časa, boš videl, da se delajo na najrazličnejše načine.
Jaz sem recimo gledal te: <!-- m --><a class="postlink" href="http://oscarsolar.en.alibaba.com/productgrouplist-213050947/solar_air_heater.html#products">http://oscarsolar.en.alibaba.com/produc ... l#products</a><!-- m -->
So kopija ene danske firme, kateri pa so x-krat dražji.
V samogradnji pa jih denimo delajo tudi iz pravokotnih žlebov, najlona,... Ta varianta s piksnami je dala najboljši izkoristek takrat, ko se dna pločevinke ni preprosto preluknjalo, temveč so se vanj naredile zareze propelerske oblike, tako da se je zrak zavrtinčil (podobno kot turbulatorji pri kotlih na biomaso). S tem se je upočasnil zračni tok, asimetrični flow zračnih mas pa zraku omogoči, da absorbira več toplote, ki jo odda aluminij (piksna).
Rezultati ob sončnih dnevih so presenetljivi. Tudi če je vsaj malo sonca pri ustrezno nizkem pretoku bi zadeva morala dati precej dobre rezultat.
Sam sem razmišljal o knauf profilih za okvir, pa recimo nek metrapan ali kaj podobnega kot sprejemna površina (pobarvano na črno z barvo za žar), ob straneh in na dnu za izolacijo kak termotop ali kaj podobnega, "zasteklitev" pa polikarbonat. Okvirna nabavna vrednost materiala za kvadratni meter toplozračnega sprejemnika po zgornji recepturi: 50 do 100 EUR - odvisno kako se znajdeš.
Zagotovo se javim ko bo kaj rezultatov, oz. bo kaj otiplivega zaenkrat vse piše v temi o daljinskem nadzoru temperature.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ElBarto - 21.2.2013
Ker neke porabe piksn ravno ni, me zanima, če kdo ve, kje se v SLO se delajo piksne?
LP!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 21.2.2013
Zakaj enostavno ne uporabiš odtočne cevi za žlebove?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 21.2.2013
ElBarto Napisal:
LP!
Liga prvakov se je spet začela, pubeci harajo v skokih, v skrajni sili pa lahko tud za Mazetovo navijaš... Možnosti za pir odpret več kot dovolj.
Če pa ne gre, pa kot je rekel Homer:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/results?search_query=downspout++solar+collector&oq=downspout++solar+collector&gs_l=youtube.3...11031.12735.0.13016.7.6.0.0.0.0.125.470.5j1.6.0...0.0...1ac.1.4Dt6g5WR0qk">http://www.youtube.com/results?search_q ... Dt6g5WR0qk</a><!-- m -->
Ali pa:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=EW_ga-b0-Gs">http://www.youtube.com/watch?v=EW_ga-b0-Gs</a><!-- m -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 21.2.2013
Saj mogoče samo napačno razmišljam.
Vendar ne vidim ekonomske računice za izdelek ki ti deluje smo ko je sonce in viškov nimaš kam shranjevati. Če sije sonce je že skozi okna toliko toplote da skoraj ne rabiš centralne kurjave ali kakšnega drugega ogrevanja.
Ce to naredis iz odpada, tako kot bom jaz, je racunica v +.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - som16 - 21.2.2013
ElBarto,
""zdej a se piksne prnesejo na piknik al muram duma spraznat te male cisterne """
no sem malce po domače napisal, a vseeno upam da je razumljivo. :wink:
Aja , kje/kdaj bo že ta piknik?? Confusedhock:[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/EC/44ZYVx1x/fotografija0769unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/EC/44ZYVx1x/fotografija0769unichr("46")jpg[/img][/url]
no tele se na "nabralo v mojem tomfu".
