Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Johan_R - 15.1.2018
bohinc Napisal:Crknil mi je nateg stoletja po mnenju poznavalca vseh vrst TČ.
Kompresor se je naveličal dela 9 oseb (8 od lani jeseni) v desetem letu.
kljub temu, da imam ogrevalno TČ sem šel zavestno v menjavo komp.. Nateg gor Arrow dol... :mrgreen: :lol:
Dobro, no .... sem pač razumel ta zapis kot "halooooo ..."
Sem se posul s peskom, glihkar!
Servisiral STČ?! Ja, lahko se kaj pokvari (kakšna tipka, pa to), zamenja anoda ali dve, ... ali pa zgolj obisk pooblaščenega serviserja za pregled in podaljšanje garancije.
To sem imel v mislih (in to sem zapisal tudi v nekem drugem mojem zapisu o rednem servisnem pregledu moje STČ Zeus 300 s strani serviserja Coolwex-a oz. Orce).
Še mal se popeskujem ...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Homer - 15.1.2018
No ja, če se bolje počutiš, da ti serviser izstavi račun, ne bom oporekal.
Tudi jaz bom drugi teden peljal avto na "preventivni pregled" pred registracijo in tehničnim pregledom, ampak to mi nudijo zastonj!
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - halozan - 15.1.2018
Mi imamo 200L STČ od Tehnohlada letnik 2003 (15 let), pa še danes (tok-tok) deluje brez težav, brez servisov ipd.... če pa jutri crkne, pa vklopim el. grelec, potem pa menjam kompresor ali pa grem kar po novo...
Cena je bila takratnih 240.000 SIT(dobili pa smo subvencijo ekosklada, se ne spomnim koliko).
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - picas55 - 15.1.2018
Osebno sem imel pri 200 l bojlerju SV za 70 kw/h višjo porabo meseca novembra kot oktobra pri istem številu in navadi uporabnikov potrošnje SV. TČ stacionirana pa na podstrešju in izolirana po standardih izpred 25 let.
Sedaj mi kotel ogreva SV stara 14 leto v nekurilni sezoni in namenjeni hlajenju bivalnega podstrešja poleti.
Za očitanje približka razlike pa bi moral namestiti še dodatni objemni termostat za npr. vklop OČSV med temperaturo 65 in 60 st C in termostatoma na ogrevalni cevi iz zalogovnika ter dodatni števec obratovalnih ur, da bi zaznal razliko med porabo OČ in TČSV. V času poceni k.o. zadeva ni bila problematična. Dandanes ob skromni penziji pa pač razmišljam in sprašujem kaj je trenutno bolj ekonomično. :wink:
Hipotetično je trenutni strošek ko sem še zdrav dvanajstina pokojnine.
Sicer za frike iz foruma, kar je nižje od 20% prihranka pri strošku goriva je brezpredmetno oziroma, če je prihranek stroškovno ekvivalenten eni večerji za družino :? . Zato naprošam tiste, ki se z njim istovetijo, da preskočijo moje odgovore: boste prihranili na času, čeprav ga ne bo 20%. :wink:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - janc2 - 27.1.2018
Pozdravljeni.
Si bom sposodil tole temo...
Imam cca.12 let staro Gorenje Tiki toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode, 300l, pričelo se je dogajati, da porabi veliko več časa, da segreje vodo na 50 St.celzija, večkrat jo tudi vrže v defrost funkcijo, čeprav so reže uparjalnika čiste, kondenzata pa ni že nekaj časa zaznati na uparjalniku...
Kakšna ideja, kaj bi to bilo?
LP Janez
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - sašo65 - 27.1.2018
Plina manjka....
Se mi je malo dozdevalo, glede na to, da ga še nisem nič dal dofilat, hvala za odgovor.
Lp Janez
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - nekakbošlo - 2.3.2018
imam TČ za ogrevanje STV Gorenje 300L,ki je vezana tudi na peč na kurilno olje in še na peč na drva.Za krmiljenje skrbi Seltron WDC 10.Ker v hiši še ne živim in jo samo temperiram TČ na WDC-ju vklopim samo takrat ko kurim na drva,ko pa kurim na olje in sem odsoten je TČ izklopljena. Namenoma je ne kurim na olje,ker se mi zdi to potratno,pa tudi topla voda mi še ni nujno potrebna.Tako je bilo tudi te dni in sem spremljal temperaturo vode v TČ ko je vsak dan lepo konstantno padala-včeraj zvečer je imela voda v njej cca.25 st.C,danes zjutraj pa pridem in je imela voda 54 st.C,čeprav je TČ izklopljena tako na samem "bojlerju" kot na krmiljenju.Ali je na sami TČ kaka zadeva(termostat) da ko temperatura pade pod določeno se ta vklopi ne glede na to da je povsod izklopljeno?Je to možno-bi kdo vedel kaj se dogaja?
Hvala in lp
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Fery - 2.3.2018
Legionela!?
TČ je ven iz štroma?
Lahko da imaš užgano zaščito tudi na WDC-ju.
Vštekana je,ampak izklopljena na stikalu-ker je bilo čez noč ne vem niti to ali jo je segrela elektrika ali olje....
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - csamo001 - 2.3.2018
Če je na stikalu izklopljena, potem je lahko dogrevanje izključno posledica delovanja drugega vira ogrevanja. Razen, če je kaj narobe zvezano...
Se pravi jo je ogrelo olje,verjetno je res na Seltronu kakšna zaščita in mogoče pusti da jo olje takrat ogreje(ko pade pod neko temperaturo) in to konkretno ogreje do 54st.C.Sedaj se namreč spet počasi ohlaja.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - nick101 - 2.3.2018
"Legionela program" dela privzeto vsakih 14 dni (greje na 60C), na večini stč se da izklopiti.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - gurenc - 2.3.2018
legionelni program je vsaj pri meni tako na TČ kot tudi na WDC. na WDC imam izklopljeno, na TČ pustim - ker naj bi TČ delovala vsaj pol ure na teden. raje porabim tistih nekaj evrov štroma na mesec (če slučajno res pogreje do konca), kot pa da gre kaj v tri krasne.
sicer pa pri meni se legionelni program ne da izklopiti, lahko bi ga kvečjemu raztegnil mislim da na en mesec.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Fery - 3.3.2018
Na večini STČ se NE da izklopiti. To je bolj pravilna trditev.
Na WDC pa je privzeto izklopljen.
