Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 19.7.2020
CPU je bil okoli 110€, 12V napajalnik levo od njega okoli 20 (Meanwell enake oblike kot Siemens), potem še nekaj varovalk in relejev, en termostat, el omarica, 4x PT100 senzorji in merilni pretvorniki, el. števec... Recimo okoli 270€ vse skupaj.
csamo001: za Siemensa sem se odločil zato, ker sem ga znal programirat že prej.
gt001, ti si vprašal za ekrane. Trenutno jih je 9, jih bom pa sigurno še spreminjal, ko začnemo ogrevat hišo.
Zaenkrat je tako (to je iz simulatorja, zato vrednosti niso dejanske):
10 "Osnovni ekran":
- prikaz režima avtomatsko ali ročno, ogrevanje hiše ali SV)
- prikaz Tpov in nastavljene histereze vklopa/izklopa glede le-te
- Izmenično se prikazuje T zun in Tnotr
- Spodaj prikazuje nastavljeno moč (oz. modulacijo) v % in zraven bar graf
09 ekran "Alarmi"  - Prikaz napak
Ko je napaka prisotna ekran spremeni barvo v rdečo da je takoj opazen (velja na vseh ekranih, ne samo na tem)
- npr. prenizek pretok, nevarnost zamrznitve (dvižni ali povr. vod se približuje ničli), previsoka temp. dvižnega voda, napaka TČ - informacija iz njenih izhodov itd…
08 "Info 1"
- prikaz za poletni režim (ogreva samo SV)
- prikaz Tpov in Tdv (trenutna vrednost, spodaj pa še minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
07 "Info 2"
- prikaz Tnot in Tzun (trenutna vrednost, minimalna in maksimalna iz zgodovine – za diagnostiko)
- izpis aktivnega defrosta in skupni števec le-teh
- ko je defrost prisoten ekran tudi spremeni barvo v belo (ne glede na izbrani ekran)
06 Info 3
- prikaz pretoka (meri senzor na cevi)
- Informacija "Obtočna deluje" – kontroliram jo z izhodom (torej vklopljen je izhod za vrtenje OČ, kar pa še ne pomeni, da tudi pretok je.... za kontrolo če bi bilo kaj narobe s senzorjem ali samo obtočno)
- toplotna moč
05 Info 4
Prikaz proizvedene energije in podatkov za njen izračun (pretok, dT) in delovnih ur stroja
04 Histereze
- prikazuje nastavljene histereze vklopa in izklopa ogrevanja hiše in SV (gledam Tpov)
03, 02 Temperature in modulacije (ekran 1 in 2)
- prikazuje nastavljeno modulacijo ob različnih zunanjih temperaturah
Kot sem rekel, sigurno bom še kaj spreminjal.
Vse vrednosti na teh ekrančkih lahko spreminjaš na daljavo, ali pa jih zaščitiš pred vnosi-spremembami (definiraš v programu).
Razen teh tekstovnih ekranov pa Web server lahko prikazuje tudi stanja vseh vhodov/izhodov, programskih spremenljivk, izriše časovne grafe analognih ali digitalnih veličin, prikaže upravljalne tipke, ki jih lahko "pritiskamo" na daljavo, pa verjetno še kaj.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 3.8.2020
Fantocci2
Začel sem z obnovo kurilnice in priklopil ivt-jko. Sedaj sem začel programirat.
V programu imaš količino defrostov. Pa me zanima nekaj podatkov.
Kje imaš izhod na IVT-jki za kontrolo defrostov. Tako tudi če delaš ročni defrost ali ga krmiliš z 12Vdc oz. z negativno napetostjo minusom in ali je dovolj samo pulz iz krmilnika. Za moč priklopiš z minusom 12V. Mi lahko napišeš kaj vse lahko vidiš iz krmilja IVt-jke in kaj vse lahko priklopiš na sponke. Vem da je nekje že opisano sam raje še enkrat preverim kako si ti vse to povezal da je ziher.Še nekaj slikic z obnovo kurilnice. Bom pa nekje konec meseca probal vse skupaj zagnat.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci2 - 3.8.2020
Defrostov ne moreš ti prožit (tudi ne vem, zakaj bi to počel), lahko ga le odčitavaš. Status defrosta ti javi sama IVT z njenima dvema izhodoma B1 in B2 (eden od njiju pade na nič, ne vem sedaj na pamet kateri, nisem ob računalniku).
(3.8.2020 ob 21:31)Fantocci2 Napisal: Defrostov ne moreš ti prožit (tudi ne vem, zakaj bi to počel), lahko ga le odčitavaš. Status defrosta ti javi sama IVT z njenima dvema izhodoma B1 in B2 (eden od njiju pade na nič, ne vem sedaj na pamet kateri, nisem ob računalniku).
Se pravi A5= +12VDC za zagon
B1 = +12VDC hlajenje
A1-A3 = 0VDC za priklop moči
B2 in B3 očitavaš defros kaj ni ena od teh prisilni defrost, če
jo vežeš na 0VDC
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 3.8.2020
Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?
(3.8.2020 ob 21:52)Zaspanc Napisal: Pa dobro, tile priključki so bili pa res na forumu tolikokrat opisani, narisani v shemah, tudi v navodilih so, pa eni še pričakujejo srebrn pladenj obložen samo zanje?
Ziher je ziher. Kot potem vse na novo preprogramirat. Ne da se mi iskat na teh 460+ straneh.
Sem našel B so izhodi
B3  B2
0      1    - Defros
Sam piše da je napajanje 24VDC, ima ga kdo priklopljeno.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 4.8.2020
Zadeva deluje popolnoma stabilno na 12VDC, tak da nima smisla testirati kaj in kako bo na 24VDC.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.8.2020
B3 in B2 ti dajeta samo trenutni status TČ, prisilen defrost lahko prožiš preko servisnih dip stikalc, glede na zmedeno pisanje ti to močno odsvetujem....Zapomni si tako kvalitetne in poceni TČ ne boš nikoli več imel, raje 5x premisli kako priklaplaš vse skupaj...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - štromar-elektronik - 4.8.2020
(4.8.2020 ob 10:04)FAE Napisal: B3 in B2 ti dajeta samo trenutni status TČ, prisilen defrost lahko prožiš preko servisnih dip stikalc, glede na zmedeno pisanje ti to močno odsvetujem....Zapomni si tako kvalitetne in poceni TČ ne boš nikoli več imel, raje 5x premisli kako priklaplaš vse skupaj...
Ja uporabil bom samo statuse B2 in B3. Prisilnega defrosa ne bom priklopil, ker nima smisla. Ker pa uporabljam 24VDC krmilnik potem ne bi uporabil 12VDC napajalnika. Nič bom pa imel 12v in 24v napajalnik. Če lepo deluje z 12V. Me samo zanima če je kdo uporabil 24v, če ne potem ostane 12v.
Program:
Vklop - zagon OČ po 5 sec kontrolira pretok flow senzor, stanje sobnega termostata, zalogovnika (bojler) šele nato zažene kompresor A5. Oč ima samodejni zagon, če TČ ne deluje 1 uro in je zunanja temp. -0.1°C in pri stanju defrosa B3 in B2 deluje OČ z največjo močjo.
Pogoji moči so prilagojeni z zunanjim tipalom. Tudi premišljujem da dodam prilagajanje moči na podlagi razlike 4°C odvodne in dovodne temp. kotlovske vode iz TČ. Uporabil bom sobni termostat z wifi katerim lahko na daljavo spreminjam temp. v hiši. So še kakšne ideje!
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 4.8.2020
Stvar je narejena za 24V, deluje že od slabih 8V (en teden sem jo poganjal s polnilno 9V baterijo), tudi na 28 ne bo nič crknilo.
Glede B-jev pa dobronameren nasvet: naredi (sam!, ker drugače ne boš zastopil) domačo nalogo, ker se ti še kar ne sanja kaj in kako se tam priklaplja. Pozorno preberi še vso temo o regulaciji IVTjke.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 4.8.2020
(3.8.2020 ob 22:37)štromar-elektronik Napisal:
B3  B2
0      1    - Defros
Zdravo
Katero izvedbo od upm3 obtocne imas na sliki pri obnovi kurilnice?
Priporocam za krmiljenje 12V kdo pa zeli naj jo priklopi na katero koli napetost.
(4.8.2020 ob 15:42)Sid3 Napisal:
B3  B2
0      1    - Defros
Zdravo
Grundfos UPM3 Hybrid 15-70 BL130
Ni slaba izbira OC za toplotno. Ce pa imas namen krmilit  izberi PWM Profile A ti bo ob morebitnem izpadu krmilnika delovala 100% bolje kod da miruje.
Priporocam da tole crpalko ob daljsih zastojih zazeni, so zelo nagnjenje lepljenju pa pozicijo motaze obrni (nebo dolgo delovala ce bo tako kot na sliki).
Ob zlepljenju ne uporabljal sredinskega vijaka, prosim pozabi kod da ni tam. Snami obrni turbino in bo vse ok.
(4.8.2020 ob 16:17)Sid3 Napisal: Ni slaba izbira OC za toplotno. Ce pa imas namen krmilit  izberi PWM Profile A ti bo ob morebitnem izpadu krmilnika delovala 100% bolje kod da miruje.
Hvala za pojasnilo, OČ bom obrnil za 90° za boljše hlajenje in mazanje to si mislil.
Tako nekako  Wink
Grundfos je tudi ze nekaj casa v takih izvedbah ali modelih iznasel pvc turbine kot ostali proizvajalci.
