Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 28.2.2019
Super, hvala.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 28.2.2019
DELPHI Napisal:Definiraš premico tako, da nastaviš parametra:
Flow setpoint min at outside temp 25°C
in
Flow setpoint min at outside temp 35°C.
Ko enkrat s poskusi določiš točko rosišča, ne rabiš več pipat.
Rosišče se v bajti spreminja...
Edino če si daš zadosti varnostne rezerve, da ga nikoli ne dosežeš.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - DELPHI - 28.2.2019
Ne prav dosti, oz. +/- znotraj ene °C.
Konkretno: 14,5°C pri 25°C in 15,5°C pri 35°C je nekje rosišče, če dvigneš za 0,5°C ti zna še malo kondenzirati zaradi histereze, pri 15,5 in 16,5 si pa že absolutno na varnem.
Seveda je pa vsak objekt svoja zgodba.
Odvisno. Rosišče imamo mi poleti nekje 14-15°. Julija smo imeli obiske (14 folka). V 30m2 dnevni je rosišče v trajanju 6ur naraslo na 20° kljub razvlaževanju. Tla so na enem mestu zakondenzirala in sem jih brisal s krpo (pa mi TČ meri rosišče in prilagaja DV)... Tako da je treba bit previden.
Kot zapisano: vsaka situacija je drugačna.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.2.2019
Zelo podobno kot pri gretju.
Ni vse belo kar je črno
AlanFord, kakšen deltaT se ti pojavlja pri hlajenju s konvektorji?
Oz. koliko ponavadi spuščaš notri in koliko več pride ven?
Joj, to se pa res ne spomnem. Sploh pa delta T ne. Delalo je po krivulji, če pa sem hotel še dodatno razvlaževati, sem zmanjšal maksimalno temperaturo DV na 16°C, kar je tudi minimum, pod katerega tč ne gre.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 28.2.2019
Gre do 7°C. Verjetno imaš zaklenjeno najnižjo dovoljeno temperaturo?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 1.3.2019
Maš prav. Pisal sem na pamet.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 4.3.2019
Trenutno uporabljamo TČ 8kw poleti za hlajenje preko talnega. Razmišljam da bi dodal še en stenski konvektor v dnevno sobo (ki je v sosednji sobi od utility). Drugam ga bom težko speljal, saj na žalost o tem pri gradnji nismo razmišljali.
Ker o tem res ne vem nič, mi lahko nekdo napiše kaj za to potrebujem (katere znamke so OK) in kakšni so okvirni stroški.
Hvala
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 4.3.2019
Če boš gonil talno+konvektor, rabiš mešalno enoto za talno, da ti ne gre prenizka temp. v talno. Torej v konvektor gre direktno npr. +7°C, v talno pa preko mešalne enote nastaviš fiksno npr. 18° vtoka.
Če boš pa gonil samo konvektor, potem rabiš v kotlovnici zalogovnik par 100L.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LONDON GIN - 5.3.2019
ketoohs Napisal:Trenutno uporabljamo TČ 8kw poleti za hlajenje preko talnega. Razmišljam da bi dodal še en stenski konvektor v dnevno sobo (ki je v sosednji sobi od utility). Drugam ga bom težko speljal, saj na žalost o tem pri gradnji nismo razmišljali.
Hvala
Jaz ga bom verjetno vzel pri Termoshopu ker imam že dobre izkušnje z njimi. Sem poslal povpraševanje, lahko ti javim kaj mi bodo odgovorili.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 5.3.2019
Kar tu objavi, je več interesentov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ketoohs - 5.3.2019
Prosim objavi. Hvala.
