Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 26.11.2020
(26.11.2020 ob 21:59)FAE Napisal: Pri temp okoli nule in porabi 3,5KWh, bi defrostala na 30min,
Mislim , da pri 9kw toplotni ne more porabiti 3,5 kw / 0c
3,5kw je ODDANA energija
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 27.11.2020
No nekaj mi je pa le uspelo iztržit iz tele mašine.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - FAE - 27.11.2020
a to so podatki o COP od frankenstein IVT?  Big Grin Če ja prosim za malo opisa kaj se je modificiralo. Mene zanima predvsem prestavitev izmenjevalca v notranjost in koliko bi to približno stalo, dolžina cca 2m...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 27.11.2020
Torej COP blizu 4 pri -0,6 stopinje zunanje temperature? Nej švoh.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 27.11.2020
Tdv,Tpv?
Saj takrat sem vse v detajle opisal. Zdaj sem že pol pozabil Smile
Na kratko. Izmenjevalnik Swep nekaj manj kot 5x večje površine kot originalen, dodan subcoling.
Kar se tiče predelave za izboljšanje izkoristka je to bolj ali manj bistvo. Za kaj več, bi moral menjati tudi zunanji uparjalnik, za še več tudi kompresor, pogon, krmilje...
Je pa v zunanji enoti ostal samo uparjalnik ventilator in ETEX ventil, vse ostalo je pa v tem ohišju
[quote='bk9105' pid='966823' dateline='1606487862']
Tdv,Tpv?
Probal sem čim bolj uloviti standard 35/30
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - first1 - 27.11.2020
@sassapo: a so kakšne modifikacije, ki jih lahko sami enostavno naredimo pri Ivt ax90 in da so dejansko koristne? Npr kakšna dodatna zvočna in toplotna izolacija kompresorja?
Ta COP cca 4 je z vštetimi defrosti, na 42% (druga stopnja)?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 28.11.2020
COP je v realnem času na tretji stopnji. Na drugi stopnji je izkoristek slabši. Pri meni je zaradi zelo velikega kondenzatorja najboljši na 70%, je pa kompresor že toliko glasen, da je moteč v notranjosti.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - first1 - 28.11.2020
Koliko ta izmerjen COP po tvojem mnenju zmanjšajo defrosti, ki predstavljajo npr. 10% obratovalnega časa (recimo 5 minut vsakih 50 min), kar je nekako najslabši scenarij (temp okoli 0, visoka vlaga, brez sonca).
Glede zvočne in toplotne izolacije kompresorja se ne da nič brez večjih denarnih vložkov narediti? Da bi bil hrup zmernejši na višjih stopnjah - predvsem na 5 (78%) in 6 stopnji (89%)? To so bolj nizke frekvence, verjetno bi rabil kak material z visoko gostoto za zvočno izolacijo?
Ko se prično redni defrosti se v nižjem rangu TČ zrak voda, lahko poraba poveča tudi za več kot dvakrat. Razlike med cenejšimi in dražjimi napravami pri višjih zunanjih temperaturah skoraj niso omembe vredne, v zahtevnejših pogojih je pa razlika kar precejšnja.
Kompresor v tej napravi je dokaj cenen in praktično ni kaj naredit, saj pri višjih močeh močno vibrira.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - FAE - 29.11.2020
Kompresor na 77% stopnji postane res glasen, takrat se tudi siri ta nadlezni zvok v notranjost, sem pa ugotovil da se pri 88% potem skoraj umiri, zato sem vceraj uspel 77%stopnjo izlociti, podaljsal cas na 65% stopnji in je mnogo boljse, upam da tako ostane tudi kasneje pri vecjem minusu. Se pa pri meni vecino casa vozi od 42-65%...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sašo65 - 29.11.2020
a to je specifika te tč? da laufate sedaj pri 0c na 77% .....pri meni vseskoz na 16%(tudi pri Poldetu enako)
Včeraj po dolgem času ni bilo megle, rahel vetrček vlaga 87% pri zunanji 1,5c in defrostov ni....danes 72% vlage, celo malo sončka in 3,5c in takoj postane zadeva praktično neslišna....
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 29.11.2020
Res je. Danes malodane brez defrostov, se pozna da je topleje. Ne srezi, zato pa 'scije' k da je preluknana :-) Jo bom spet na ON/OFF mode prestavu. Zakaj ne, ce lahko :-P
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - first1 - 29.11.2020
No pri 77% ima boljsi izkoristek, kot na najnizji stopnji. Skoraj boljse, da jo gonis na visji stopnji in nekaj ur pociva, kot cel dan na najnizji... Bolj kot od TČ je verjetno odvisno od objekta in dimenzioniranosti TC zanj. Eni smo v  socialisticnih gradovih L oblike, 300m2 v 3 štukih s 100m2 neizoliranih balkonov, poleg tega še SV grejemo s TČ, kar pa ne gre skozi z najnizjo modulacijo. Pa še vikend je in so banje polne Smile Sem pa 25.11 grel z kurilcem, malo za primerjavo -slo je 12L kurilca(sodobna Weishaupt pec), torej so dnevne potrebe hise +Sv sedaj okoli 110kWh toplote dnevno, Tc pa zadnje dni porabi nekje 38kWh štroma dnevno.
Pač Fery ni imel 12ke, zato so tele 9ke letele na svašta različnih objektov...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci2 - 29.11.2020
Da ponovimo za ne-IVTjaše, da bodo lažje spremljali: IVT premore 30, 42, 53, 65, 77, 88 in 100%, torej 7 stopenj.
Na 33% (najnižja stopnja izmed sedmih) pravijo da ne laufat, ker je potem slabo mazanje in izplen. Torej nas večina štarta na 42%.
Koliko kdo rabi, pa je odvisno od hiše in kako je krmiljenje sestavil ali napisal.
Meni dela sedaj na teh temperaturah na 53% ampak vidim, da zelo hitro prileze 36° povratka, ko jo izklopim, tako da bom morebiti spremenil na 42%.
Sem zadnjič v minusu stestiral, pa mi tudi na 42% b.p. ogreje SV (vtok na koncu okoli 48°), tako da je močna dovolj.
