Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 7.1.2018
damdam78 Napisal:Zubadan 11kw. Vbrizg naredi svoje. Res pa je da tudi pri - 10C 200l STV zgreje v 35 minutah.
200l STV iz katere temperature ?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018
14C na 45C STV grejem enkrat na dan
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - atomaz - 7.1.2018
Pri Zubadanu (PUHZ SHW112) bi zaradi rad izboljšal učinkovitost pri ogrevanju sanitarne vode. Zmogljivost ogrevalne spirale je premajhna, zato je razlika med temperaturo predtoka in sanitarne vode tudi pri EKO režimu ogrevanja SV (tam je ogrevalna moč približno 7,3kW) še vedno preko 10°C. Želim še bolj zmanjšati ogrevalno moč TČ pri ogrevanju SV. Zanima me, če bi bilo to mogoče s selektivno aktivacijo Low noise načina na zunanji enoti (konektor SW7).
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 7.1.2018
damdam78 Napisal:9kw pri - 10 vleče pri ogrevanju STV. 200l zgreje v 35min. Zdaj pa izračunaj cop. In koliko daje takrat od sebe verjetno več kot 11kw. Ker 11kw je nazivna moč. COP res ne blesti ampak je še zmeraj čez 2. Koliko si pa izračunaj sam. Aja pa še to če boš računal STV se greje na 45C. Upoštevaj tudi to, da 9kw začne žreti od nekje 40C dalje
Tako je večina 2 ventilatorskih enot je sposobna prebavit cca 6-7Kw električne energije. Toplotna moč pa je odvisna od več dejavnikov. (Poglej pod specifikacijo max curent in pomnoži z napetostjo) Papir pa tako vse prenese oziroma si ga vsak drugače tolmači. Regulacija v hidroboksu pove zunanji enoti željeno toplotno moč. Notranja enota pa nima pojma z koliko moči zunanja enota v danem trenutku proizvede. Moč zunanje enote pa ima itak preko svoje pameti omejeno min, frekfenco, max frekfenco, max temp., min temp.,vračanje olja ............
Po domače želje notranje enote so eno, dejansko stanje pa je odvisno od več dejavnikov. Obstajajo pa tudi trenutki ko se podatki ujemajo.....
atomaz Napisal:Pri Zubadanu (PUHZ SHW112) bi zaradi rad izboljšal učinkovitost pri ogrevanju sanitarne vode. Zmogljivost ogrevalne spirale je premajhna, zato je razlika med temperaturo predtoka in sanitarne vode tudi pri EKO režimu ogrevanja SV (tam je ogrevalna moč približno 7,3kW) še vedno preko 10°C. Želim še bolj zmanjšati ogrevalno moč TČ pri ogrevanju SV. Zanima me, če bi bilo to mogoče s selektivno aktivacijo Low noise načina na zunanji enoti (konektor SW7).
S tem boš zmanšal tudi ogrevalno moč, ko bo temperatura padla globoko v minus. Verjetno nisi tako močno mašino kupil da bi jo zdaj premzal. Kaj pa imaš za eno notranjo enota. Pa kakšna površina izmenjevalca. Jas sem prav zaradi tega vzel eccodan z bojlerjem, ker je bil v prejšnem bojlerju kača 1,6m2
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018
Sam imam bojler Austria Email HR300 z večjo kačo površine 2,6m2.
Najbrž se mi zato voda v bojlerju segreje iz 38 na 48 stopinj v krajšem času z na oko povsem normalnim relativno tihim delovanjem in v nobenem trenutku višjega odjema od 4,5kW. Še radiatorji se v tem času nimajo časa do konca ohladiti.
Originalna bojlerja Daikina pri DHT pa imata samo 1,5m2 veliko kačo in kljub temu pri nobenem, kar jih poznam (>10) nobenega problema. Znotraj pol ure je tudi tu voda segreta. Moč odvzema elektrike pri ogrevanju SV pa je tu še nižja, kot pri meni.
Je treba včasih malo opazovati....in znati sklepati, da imajo različne TČ različno logiko delovanja in ni samo Simmens krmilje 'pametno'.
Pri npr Fujitsu HP 11,2 (Simmens krmilje) pa pri premajhni kači v bojlerj, hitro pride do izklopa/taktiranja pri ogrevanju SV. Je pač v dobrih pogojih to zelo močna TČ z visokim minimumom delovanja in 'pametno' logiko, kot jo navajata sassapo in merlin.
Toliko o zabavi na forumu.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 7.1.2018
Poldee Napisal:Realni podatki manjkajo, to je vse.
Drži...pa vsaj 6 let čakamo nanje. (visok DV , cop in poraba ob tem...)
Iz doslej dosegljivih zapisov foruma jih ni ! To je vse ...
p.s.Rentgenxu Cop ni pokazal željenega in se je odrekel celo forumu, ter ni bil več pripravljen odpirat vrat... :!: Idea .
Migaj Napisal:Sam imam bojler Austria Email HR300 z večjo kačo površine 2,6m2.
No jaz jih poznam nekaj, ki imajo z tem težave. Težave se pojavijo takrat, ko se kača obloži z vodnim kamnom. Takrat več ne more odvajat toplote kljub minimalni moči :wink: Vzet pa je potrebno v račun, da delovanje TČ na max izhodni temp ne premore k dolgi živlenjski dobi kompresorja.
Klima TČ (zunanje enote) imajo globalno logiko zelo podobno. Kakšni detajli in nastavitve pa so različne. Hladilni krog zahteva svoje....
damdam78,
TČ je bogato dimenzionirana, vendar bi način Low noise vklapljal selektivno, le pri ogrevanju sanitarne vode. Nikjer pa ne morem najti podatka, kateri obratovalni parametri (razen znižanja števila vrtljajev ventilatorjev) se v tem načinu še spremenijo. Pri ogrevanju SV namreč v zadnji fazi ogrevanja SV zaradi previsoke temperature vtoka pribl. 57°C namerim COP samo približno 1.5 pri temperaturi SV v vrhu bojlerja pribl. 47°C in zunanji temperaturi pribl. 0°C.
Pri Low noise ti zmanša hitrost ventilatorja in frekvenco kompresorja. Kje bi bil smisel low noise če bi ti zmanšal samo hitrost ventilatorjev kompresor bi se pa še zmeraj vrtel na visokih frekvencah in ustvarjal hrup. Kaj imaš za eno notranjo enoto? Kakšna površina izmenjevalca? Očitno je premajhen in ne more odati dovolj energije. Ali ti tč taktira med ogrevanjem STV?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 7.1.2018
damdam78 Napisal:14C na 45C STV grejem enkrat na dan
Kako pa ti uspe tako ohladiti hranilnik hladilne vode vsak dan? Nihanje tam 10°C še nekako gre za 30°C pa se mi zdi malce veliko.
4 osebe in da nebi spraznili 200l bojler. Če je sreča zjutraj ostane še za po tleh pomit Big Grin Upam da si prebrav da STV ogrevam enkrat na dan. Ob 14h
damdam78 Napisal:Pri Low noise ti zmanša hitrost ventilatorja in frekvenco kompresorja. Kje bi bil smisel low noise če bi ti zmanšal samo hitrost ventilatorjev kompresor bi se pa še zmeraj vrtel na visokih frekvencah in ustvarjal hrup. Kaj imaš za eno notranjo enoto? Kakšna površina izmenjevalca? Očitno je premajhen in ne more odati dovolj energije. Ali ti tč taktira med ogrevanjem STV?
Notranja enota je Hydrobox EHSC-YM9C. Ni problema s časom ogrevanja SV- časovne rezerve je še dosti, niti ni taktiranja. Površine toplotnega izmenjevalca ne poznam, vsa moja sklepanja temeljijo na izmerjenih vrednostih temperatur in COP (ta je realno določen s podatki zunanjega kalorimetra in posebnega števca). Glede na Zubadanov Datasheet bi zmanjšanje temperaturne razlike za 5°C dvignilo COP za pribl. 0,4.
Merlin1 Napisal:Težave se pojavijo takrat, ko se kača obloži z vodnim kamnom. Takrat več ne more odvajat toplote kljub minimalni moči :wink: Vzet pa je potrebno v račun, da delovanje TČ na max izhodni temp ne premore k dolgi živlenjski dobi kompresorja.
Verjamem.
Moja 'klima' TČ je pri ogrevanju SV 'kilometre daleč' od max.izhodne T DV :wink:
Tudi pri ogrevanju sanitarne vode inverter zna prilagoditi/znižati ogrevalno moč pogojem/potrebam Big Grin
ON/OFF žal pač ne :oops:
atomaz Napisal:Glede na Zubadanov Datasheet bi zmanjšanje temperaturne razlike za 5°C dvignilo COP za pribl. 0,4.
COP bi se dvignil iz 1,5 na 1,9 ?
To je 80% povečanje učinka načrpanja toplote Idea
