Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.2.2013 Varianta je, da pri homogeno praznem zalogovniku čez dan meriš deltaT na kolektorjih in na koncu dneva izračunaš izkupiček. Iz tega lahko izračunaš faktor ºC/kW, torej koliko stopinj diference za kW. Seveda ob stalnem pretoku in natančnih termometrih. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.2.2013 Problem je, da se ne da kvantitativno izmeriti "vedno izplača". Seveda se vedno izplača, če vzameš ustrezno časovno enoto in ob predpostavki, da v tej časovni enoti ni nobenih stroškov s popravili. Edine konkretne delne podatke je do sedaj dal ttomi73. Ti pa kažejo, da je v cca 4 mesecih pridobil cca 10% sončne toplotne energije. To pa je tisto , kar je približno delež ogrevanja sanitarne vode. Zanimivo bo počakati na letne rezultate! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 10.2.2013 Jaz načrtujem malo drugače, ne vem kako se mi bo išlo, vendar zaenkrat dobro kaže. Zanima me če ima kdo kakšno izkušnjo s poceni merilci pretoka? Našel sem firmo, ki mo bo za solidno ceno pomagala izdelat nadzor temperatur na več mestih. Na podlagi razlike temperatur bo računalo dejansko moč sistema. V glavnem, če postavim kalorimeter bom po tej varianti meril dvakrat. Če mi uspe zadevo objavim, če ne vas še povprašam po kalorimetrih. Trenutno mi je ta zadeva cenejša pa še spremljam lahko z mobitela, kjer imam internet, prav tako pa bom lahko v živo pokazal, kaj se dogaja na posameznih točkah sistema. Torej en mali začetek pametne hiše v rangu do 200 EUR. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 10.2.2013 pisti Napisal:jaz malo nižje na primorskem imam 60 cevi vakumcev vendar ni kakšne občutne razlike pozimi. .... vendar tudi poleti mi ne utegne segreti SV in 1000L zalogovnika več kot na 65* C. Mogoče nimam nastavitev pravilnih vendar iskreno povedano sem pričakoval nekaj več. 60 cevi pomeni koliko ekvivalenta ploščatim kolektorjem? A takole na prvo žogo tukaj nekaj ne štima...pri nas poleti, dva ploščata (4.5 m2), 1.000 litrov zaloge, maks. zabeležena temperatura 75 stopinj (letos pričakujem še nekaj preko, ker sem zalogovnik dodatno izoliral). Glede izkoriščanja sonca prek zime...kdor ima nizkotemepraturno ogrevanje (po domače talno, stensko) lahko mnogo bolj izkorišča sonce od onega na radiatorjih (ki rabi 60 stopinj ali več)...ker obsevanja je dovolj a je največ izplena toplote pri nizkih temperaturah. Če ti zadostuje tja do 40 stopinj (da se hiša ogreva) si zmagal. Kar je čez je že tako tako...zgolj ob konkretnem številu kolektorjev na strehi. Spet govorim za naš primer: kolikor sem imel priliko gledati temp. na kolektorjih prek zime je bil maksimum 48 stopinj (raje malenkost manj)..in če ti rabiš v zalogovniku 50 stopinj in več, je logično da kolektorji sploh ne začnejo obratovati..a ker je pri nas v povprečju med 36 in 41 stopinjami v zalogovniku, pa pride do temp. razlike iz kolektorji začnejo oddajat toploto. Tako d že s samimi grelnimi telesi lahko ogromno toplote izpleniš. In ja, ravno primorska je idealna za kombinacijo TČ + kolektorji, kjer s pametno zadevo ne bi smel preseči 200 EUR letnega stroška za pripravo vse toplote hiše preko celega leta (tako ogrevanje kot SV). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 10.2.2013 Točno to, rabiš: - sodobno izolirano nepreveliko (nizkoenergetsko) hišo - talno gretje - ogrevalno toplotno črpalko za dneve brez sonca ter takrat ogrevanje sanitarne vode - sončne kolektorje - velik zalogovnik (>= 500 litrov) ter bazen, da imaš kam z viški poleti - vse krmilje s pomožnimi komponentami pa lahko računaš s samo cca 200 EUR stroškov energenta za ogrevanje in toplo sanitarno vodo letno, če le niste prezmrznjeni in si na dobri sončni legi Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.2.2013 Veliko teorije, pa še ta "ne pije vodo"..... Preprosto vprašanje: Ima nekdo narejeno ogrevanje hiše s sončnimi kolektorji in ima "izplen", ki je omembe vreden? Nobeden? Mogoče bo kdo v nizko energijski hiši kjer vsaka Wh nekaj pomeni celo to uspel! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 10.2.2013 Če (še) noben nima...še ne pomeni da zadeva ne bi dobro špilala. Zakaj verjetno še noben nima...razlogi..do pred kratkim energija poceni, hiše neizolirane, radiatorsko ogrevanje. Zdaj so se pa zadeve obrnile...kurilec je danes premoženje (ali bankrot..kakor za koga) torej spet lahko kurimo drva oz. iščemo alternative (TČ, sonce). Vsi že v naprej dobro izolirajo hiše, več ali manj vsi vgradijo talno gretje. Da sem jaz na primorskem in se spravljam graditi/prenavljat hišo...najprej dobra izolacija, talno ogrevanje, potem na streho 4 do 6 kolektorjev, noter zalogovnik od 1.000 do 1.500 litrov, ter 300 do 500 litrov za SV, in eno 4 kW TČ (prilagodiš velikosti hiše). Čista zmaga. Potem ti je pa vseeno kater energent se draži in koliko se draži... Cenovno taka kurilnica ne bi smela preseči 10ih jurjev. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 10.2.2013 Čemu 2 zalogovnika, to je dvojna izguba - prostora in energije skozi izolacijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.2.2013 Če bi bil na primorskem, bi ugotovil da niti približno ni v zimskem času toliko sončnih dni, kot si predstavljaš. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 10.2.2013 Potem pa vremenarji lažejo, če napovedo na primorskem sončno.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Homer - 10.2.2013 Saj nisem rekel da jih ni ... Si pa verjetno bolj zapomnite vremensko napoved kadar je Primorska v soncu :lol: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 10.2.2013 Vincent, lepo šparovno ti dela sistem, super, res -le cena vsega skupaj še zdaleč ni samo 10k Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - darkson - 10.2.2013 Homer Napisal:Veliko teorije, pa še ta "ne pije vodo".....<!-- m --><a class="postlink" href="http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/2c6/6cc/Aktivna-solarna-hi-a.pdf">http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/2c6/ ... a-hi-a.pdf</a><!-- m --> Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 10.2.2013 @ vincent 60 cevi v mojem primeru je 8,4 m2 neto odjemne površine. Glede izkoriščanja sonca prek zime... imam talno vendar če ni sonca ni sonca. Danes je sicer sijalo vendar kot sem že povedal mi mogoče podaljša začetek kurjenja za pol ure do ene ure. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 10.2.2013 Glede sonca velja ta rek: Trava se goni kadar je veter. (a če ni vetra... :wink: ) O kaki izolaciji, kvadraturi objekta, zalogovniku pa govorimo pri tebi? Pol ure, uro..to ni nič od nič. Pri nas je v sončnem dnevu pol manjša dnevna poraba (okna + kolektorji)....pa imamo 3 ure efektivnega sončnega obsevanja. S tremi kolektorji (7,5 m2) pričakujem mnogo večji izplen...pa še Telmosa bom probal našuntat da mi obstoječa nagne bolj v smeri JZ, da bi pridobil kako uro efektivnega sonca (danes videl da sonce pokuka izza hiše že ob 10-ih :? ..a. pred 12 uro ni efekta ker je napačna orientiranost - na Z). |
