Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 24.1.2012 Pomaga če je baterijska taprava (obrati). Če poskusiš, boš hitro videl kaj ti bolj odgovarja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 2.2.2012 Da ne odpiram nove teme, a ima kdo izkušnje s polaganjem URSA lahkih plošč FDP namesto filca na poševne strehe? Sicer po katalogu sodeč te naj nebi bile namenjene poševnim strehah, a ne vidim razloga, da to nebi bilo vredu. Razmak med špirami pri meni je namreč kar velik (skoraj 1m) in nikakor filc ne stoji, na sredini namreč ven rine in je vse skupaj precej zamudno. Uporabljal sem SF38, debeline 12cm. Eno stran strehe sem namreč končal, za drugo stran, kjer je frčada in polj položna stena, se bojim, da bo s filcem še bolj zamudno. Kakšen uporaben nasvet? Lp R Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 2.2.2012 Naredi konstrukcijo potem pa izolacijo. Ampak tudi na 1m bi morala stat volna (0,035). Jo "nadrežeš"? Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 2.2.2012 mah ne dela se dobr s tem filcem, zato sem razmišljal, da bi poizkusil s temi lahkimi platami. Glede na to, da površina ni tko velika in tudi razlika v ceni nie, sem razmišljal, da bi kar te plate nametal. A bi se znal kje pojavit kakšen problem? Saj volna je volna, ane, pač nekoliko druačna oblika in ni stisnjen. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 2.2.2012 Plate (ne vem za katere se gre tu ampak ugibam) so trde, trami in nosilčki so pa v napoto. SPoji med platami itd... veliko veliko natančnega rezanja. Pa še sfališ... Luknje zraka med ploščami naredijo svoje... Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 21.3.2012 Še eno vprašanje glede parne zapore. Na frčadni del sem si omislil 3 okrogle LED lučke, sedaj mi pa ni čisto jasno kako ustrezno zatesnit, saj je potrebno naredit luknjo v folijo. Kako se ti spoji rešujejo pri vtičnicah? A je OSB/LSB plošča parna zapora ali ne? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 21.3.2012 Je parna zapora. Za lučke je potrebno narediti škatlo in zaporo (torej na poševnine ne gre, ker preveč posegaš v izolacijo, omisli si led lučke NAD ploščami). Vtičnice imaš "parno zaporne". Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 21.3.2012 Citat: je OSB/LSB plošča parna zapora ali neNi! Parna zapora bi naj imela difuzijo Sd = 80 m (60 do 200). Iverne plošče pa imajo glede na proizvajalca in namen uporabe zelo različno difuzijo (za debelino 15 mm od 0,1 do 40 m). Lahko bi rekli, da so vse bolj ali manj parna ovira, nekatere bi lahko deklarirali celo kot paropropustne, nekatere pa se že spogledujejo s parno zaporo.. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 21.3.2012 Ni iverna plošča. Je OSB plošča. Narejena precej drugače... water vapour permeability /µ value dry cup = wet cup = 200 Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 21.3.2012 LSB ima pa 50 wet 100 dry (ali pa ravno obratno )
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 21.3.2012 Citat:Ni iverna plošča. Je OSB plošča.To ti misliš. Če razbiješ les v male koščke, dobiš iveri. Če iveri na kakršen koli način spojiš v ploščo, dobiš iverno ploščo. Glede na proizvajalca, velikost in obliko iveri, usmerjenost iveri, .... pa so iverke dobile še dodatna drugačna imena. Za odgovor o parni zapornosti, pa si za tvojo "iverko" dobi podatek o difuziji pare (Sd ali mi) Citat:water vapour permeabilityPri debelini 15 mm je to SD = 3 m - povprečna parna ovira. Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 21.3.2012 Pozdravljeni, OSB ima Sd vrednost od 200 ------> dlje. (g. Sergej Medved) :wink: Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 21.3.2012 Citat:OSB ima Sd vrednost od 200 ------> dlje.Preveri še enkrat. Sd vrednost je v enoti meter, vrednost (grški) mi je brez dimenzij. Za OSB bo kar veljalo, da je mi = 200. Sd pa je odvisno od debeline (Sd = d * mi) - pri 15 mm je potem Sd = 3 m. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 22.3.2012 Podatki za OSB3: Dampfdiffusionsverhalten DIN 52615 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm μ-Wert 200/250 sd-Wert (m) 2,4/3,0 3,0/3,8 3,6/4,5 4,4/5,5 Naj nekdo pove proizvajalcem montažnih hiš Tud jst sem jim verjel na besedo da je OSB parna zapora in da zato ne dajejo nobene folije (samo zatesnijo spoje)...Za OSB4 pa zgleda že bolj obetavno: Wasserdampf-Diffusionswiderstand DIN EN ISO 12572 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 22 mm μ-Wert 1) - 550/700 sd-Wert 1) m 5,5/7 6,6/8,4 8,25/10,5 9,9/12,6 12,1/15,4 Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 22.3.2012 Žerjavar, Žerjavar Napisal:Citat:OSB ima Sd vrednost od 200 ------> dlje.Preveri še enkrat. Sd vrednost je v enoti meter, vrednost (grški) mi je brez dimenzij. Za OSB bo kar veljalo, da je mi = 200. Sd pa je odvisno od debeline (Sd = d * mi) - pri 15 mm je potem Sd = 3 m. RES, napačno/narobe napisal/prepisal oz. prebral. Ja hudiča, takšna hitrost ............... :wink: Se opravičujem. |
