Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Nike_Laker - 2.12.2022
1-Le zakaj dati 3...4...5000€ več za SE, da lahko potem delim viške? Se ne bi dalo "obdarovancu" pomagati direkt in ne preko predimenzionirane SE?
2-Za deljene viške preko SunCotracta se plačuje omrežnina in vse ostalo, torej je "obdarovanec" oproščen le stroška za golo elektriko. Zakaj se s tem "obdarovancem" ne sklene samooskrbna skupnost, pa bo oproščen tudi omrežnine?
Je kje kaj skritega, da to ni možno?
Ad1) Večjo od zdajšne porabe narediš zato ker pričakuješ da se ti bo v prihodnosti povečala porava, nadgradnja pa bi bila sorazmerno draga. Ob enem pa elektrarna s časo degradira in vsako leto kak % manj proizvede. Viške pa lahko komu daš (morda prodaš) ali pa gredo Elesu.
Ad2) To pa tudi mene zanima - če kdo ve naj prosim malo razloži.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - dvojka - 2.12.2022
1. Trenutno imam 7M viška letno, ki pa bo v prihodnje porabljen. Za teh 7M viška letno sem plačal cca 2000-2500€. Teh 7M viška danes stane cca 700€. Matematika: 2500/700=3,5 let. Podarjam ga družini in matematika se trenutno dobro izide. Tam kamor prenašam, sončne ni mogoče postaviti (blok)
2. Nisem preverjal ampak bi mogoče bilo potrebno prenašati viške znotraj trafo postaje (ugibam). Jaz prenašam na oddaljeno lokacijo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 2.12.2022
pristavim še moj lonček.
1. SE je bila dimenzionirana na "poraba hiše + TČ". SE je bila postavljena poleti 2021, TČ je bila v planu za 2022.. prestavljeno še za kakšno leto.
Viške prenašam/podarjam naprej žlahti - oz. se grem blagovno menjavo - "MWh za sixpack".. prihranek za prejemnika cca 50€/mesec.
Lani v pol leta 4,5 MWh viska, letos bomo nekje na 9-10
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 2.12.2022
Sedaj po omrežju krožijo cene okrog 1400 €/kWp. Iz 1 kWp dobiš okrog 1100 (eden nekaj več, drugi nekaj manj) kWh. To pomeni za tam 6 kWp večjo SE oz. 8000 € več.
Že toplotno sanirane hiše iz jugo obdobja, katere se ogrevajo s TČ porabijo okrog 10 MWh elektrike (komplet gospodinjstvo +sanitarna voda +ogrevanje) oz toliko kot ima @Ncnifrej viškov, moderne novogradnje pa še za 30...40% manj. Ob takšnih viških se bo od leta 2024 splačalo preiti na novo shemo, če le ne bo potrebno registrirati kašno dejavnost.
@oneh
ja.. ampak 10MWh viskov sem uspel narediti, ker se ogrevam na plin.. ko grem na TČ - bom upam, da na pozitivni nuli.. tko da mi shema taka kot je pomoje ustreza
@oneh, ne vem kakšne so cene danes ampak jaz sem dal 8500€ za 15kWp. 5kWp mi bo letos pridelalo 6,6 MW viška. In teh dodatnih 5kWp me je stalo 2000-2500€ (imaš nekaj fiksnih stroškov ne glede na moč elektrarne oziroma stroški niso linearni na kWp). Kako bo od leta 2024 naprej bomo videli ampak ne pričakujem, da bo boljše kot je danes.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 2.12.2022
Sredi julija so mi priklopili SE. Glede na ne najbolj mrzel november in december bo tud tam okoli nule mi bo ostalo okol 2MWh. Glede na zelo dobro izolirano hišo sem se odločil za Eloblock. Če bi odločil za TČ bi mi prišla okol 8 tisočakov, tako pa Eloblok za jurja. Če bi vzel 9kwp SE in TČ bi me prišlo okoli 19 tisočakov. Tako pa za 12,8kwh+Eloblock pa 15 tisočakov. Sicer ni glih najbolj zelena raba energije sam se mi računica izidi.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - misace - 3.12.2022
Naš novemberski izplen je bil  509,73 kWh.
11,56 kW SE pri Radovljici.
8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45.
Naklon strehe 35 in 42
Od priklopa konec letošnjega marca že 10,65 MWh in skoraj 125 posajenih dreves Wink
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Dave - 3.12.2022
13,3 kWp, Bela krajina, okolica Črnomlja, naklon 30°, azimut 123°.
November 398,61 kWh.... 33,4 kWh/kWp.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 3.12.2022
@oneh
Evo so cene sedaj drugi pa cene lani... Mene je 1kw soncne prišel 800€. So bile tudi se subvencije. Če so takrat nadgrajeval je bilo pa že tam 1200+... Torej cene za nadgradnjo niso bile enake. Če torej v naslednjih parih letih pričakuješ, da se bo poraba dvignila, potem dimenzioniras tako, da se bos pokrival takrat. Do takrat pa... Viške šenkam, v teh decembrskih casih se pritice.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Romban - 4.12.2022
Sem na novo na forumu, berem pa ga že pred izgradnjo SE. Priklopljena je od avgusta 2021.
Imam vprašanje glede rezanja špice. Imam soglasje za 13,6 KW, SE je 13,5 KWp, vendar še nikoli ni trenutna moč šla preko 11,5 KW. Azimut je 190, naklon 35. Inveter je nastavljen na 13,4 KW in je bil spomladi ponovno preverjen s strani izvajalca.
Primer marca in aprila, ko še ni bilo prevroče in je bilo sončno je bila krivulja od nekje 11. ure do nekje 14. ure čisto ravna na 11,5KW max. Mislim, da mi nekaj omejuje proizvodnjo oziroma oddajo, pa ne vem kaj, če ima morda kdo kakšno idejo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 4.12.2022
lahko imaš kako čudno nastavitev na inverterju. Vprašaj izvajalca, če sam nimaš dostopa.
Po teh ravnih krivuljah sva z izjalalcem posodobila inverter, bil je nastavljen na 13,2 KW, spremelila na 13,4 KW, pa ni bilo nobene razlike. Se mogoče še kakšni procenti nastavljajo?
Ali je pri set appu dovolj prijava in poskeniraš kodo na inverterju, ali moraš dobiti geslo od izvajalca.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matija - 5.12.2022
Setapp za sam pregled parametrov ne rabi prijave, samo skeniranje kode.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 6.12.2022
Romban,
če je na inverterju omejeno, potem piše v konstanti. Če imaš inverter 16kVA in če je omejena na 13,4 , potem mora biti konstanta 84% To ti piše ko greš gledat pod inverter.
Jaz imam 12,8 kwp in večkrat je prišel vrh tudi 13kw. Če imaš krivuljo ravno odrezano recimo eno uro je sigurno omejitev. Če imaš energy meter, je omejitev običajno  na enegy metru in ne na inverterju. tudi to preveri.
