Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 26.1.2019
frenkec Napisal:Alan,vse po malem drži,čeprav mislim,da je kar prava.Danes je bilo -12,9 C.Ne glede na potraten objekt ni prevelika poraba,to danes me je mal presenetilo,to z grelcem,na -4 imam naštimano,70 min ce ne doseze DV.Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
frenkec Napisal:In še več,ta mesec je poraba za ogrevanje med 50 in 60 kwh na dan.Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
frenkec Napisal:Mene zanima el.grelec kadar pomaga TČ.In sicer kdaj bi se izklopil.Danes sem ga ročno izklopil,kajti je nabral 7 ur delovanja čez noč in to se mi zdi preveč,glede na to,da je nameščen v glavnem samo za pomoč TČ,da doseže set point,ki je bila dosežena.Na ekranu je še vedno pisalo ogrevanje s TČ in el. grelec.
7 ur grelca čez noč , z 70 min. zamika vklopa...mate :?: ur dolgo noč? :lol:
Brez zamere.... mam občutek, kot bi tvoji občutki zatajili, če zgolj bereš sebe za nazaj nedolgo ali dlje...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 26.1.2019
Dejstvo je,da kadar se mi grelci vklapljajo je nenormalna poraba,zato grelec na -10,saj promovirajo do -15 brez el.grelcev,naj crkne komp.,ga bojo pa zamenjali,saj je garancija še tri leta,men steje samo,da je toplo in poraba do 60 kwh dnevno.In to znam uravnavat.
Bohinc pa saj ti pravim,da je bilo nekaj nenormalno,a poznaš kaj te elektronske zadeve.Vem,da poznaš,zato je vse možno
7 ur si nisem izmislil.Vsak dan pogledam.Danes je pisalo 3 vklopi in 7 ur z el.grelci,čeprav je res hecno,skoraj celo noč so delali,včeraj ob 23 uri še niso delali,danes ob 8 uri pa toliko,pa bodi pameten,ob dejstvu,da TČ sanitarne ni ogrevala.Bog ve kaj so mi prodali,mogoče kakšno 6 kw,ha ha,no pol je vse jasno,jaz pa čudeže delam s to napravo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 26.1.2019
frenkec Napisal:7 ur si nisem izmislil.Vsak dan pogledam.Danes je pisalo 3 vklopi in 7 ur z el.grelci
Koliko ur so delali grelci v 24 ur in koliko je bila komplet poraba ... Da približno vidimo koliko je porabi kompresor in koliko grelec...
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
Ne, ne spoznam se...Nenormalno po zapisu je delovanje grelca 7ur v noči , če maš zamik 70 min!? Vklop grelca omejen ali prost, poraba gotovo temu primerna...
Ne vem, no....?
-13 za neke večje potrebe ob 100kw ni vzrok za vik in krik . Če ne pa na 18 notranje, izključiš grelce (glede na to... naj crkne kompresor, pol bo pa spet jok...) mogoč prideš še pod 40kWh dnevno!
Mraz in potrebe objekta, stanovalcev... vključno mogočo sanit. vodo pač zahtevajo svoje; ne rabiš bit filozof, fizik, dr.mr...., zgolj mal zdrave kmečke :wink:
labelsm Napisal:
Evo pravkar popisano.Točno 100 kwh poraba TČ,od tega 7 ur el.grelcev,vseh skupaj,ogrevano na 20 C,mi smo itak bolj eskimi,ha ha,grelce na off to je rešitev,.bomo že kasneje jokali,lp
79 kwh kopresor ali 3.3kw na uro si na zgorni meji 21kwh grelci . če računam cop 2 bi še tč mogla pokurit 10kwh torej skupaj 89kwh ali 3.7 kw na uro .
To je zgolj na pamet izračuna .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 26.1.2019
labelsm Napisal:Alen jaz se popolnoma strinjam .
Ampak ta naprava se promovira tudi kot 16kw ....
Mislim da lebanovski ima tako oziram bil kdo jo ima in potrebuje večje kapacitet mu pol grejejo grelci .
Torej ni ta TČ vec kot za 8-9 kw kapacitet ?
Kolikor sem jaz razumel v tej temi, je zunanja enota ista pri 11 in 16 različici, sama pamet naprave pa je drugačna.
Bravisimo! Kar ne velja za vse firme....enim z močjo raste tud velikost...
To pa predpisuje tud cenjeni ob, nad, pod kokrkol že....čeprav prav , da nimam pojma se vsaj tu strinjam z njim...
Sej počas boš razbral...
Ko boš uporabljal, če...., pa če ti še ni...., da tud grelc terja svoj davek pri globokem minusu. Kako ma kdo nastavljenga , marsikdo niti ve...pa tud kdaj se vklop ne oz. kolk časa deluje...je pa poraba temu primerna :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 26.1.2019
B0TER Napisal:Preveri parametra 2882 in 2884.
2882.....ob nižji vrednosti bo prej vklopilo grelce.
2884....pod katero temperaturo vklopi grelce.
Na sliki so moje nastavitve na talnem, zaenkrat mi jih že ni vklopilo, tudi danes ponoči ne, ko je bilo -14,6°C.
2882 parameter ima enoto °C*min, kar najverjetneje pomeni stopinske minute oz. temperaturni primanjkljaj. Na moji TČ (Nibe) je tovarniško nastavljena vrednost 400 °C*min temperaturnega primanjkljaja, tako da se mi vrednost 60 zdi dokaj majhna.
Pri meni se temperaturni primanjkljaj računa tako, da se vsako minuto k primanjkljaju prišteje vrednost odstopanja DV od želene vrednosti. Ko je vrednost dosežena se vklopijo grelci.
PRIMER
želena vrednost DV: 40 °C
dejanska vrednost DV: 39 °C
primanjkljaj je prvo minuto 1, drugo 2, tretjo 3...
ko se DV ohladi na 38°C je zalika 2 zato je 4 minuto 5, 5 minuto 7
ko se DV ohladi na 37°C je primanjkljaj 10,13, 16
Večja kot je razlika med DV in želeno vrednostjo hitreje se veča skupna vsota.
Če sta vrednosti temperaturnega primanjkljaja ob katerih se vključi gretje in vključijo grelci preveč blizu TČ enostavno ne utegne dovolj hitro segreti vode in grelci se povsem po nepotrebnem vklopijo
Sam imam na svoji TČ nastavljen pričetek gretja pri 30°C*min, grelce pa na tovarniško 400 °C*min. Ko je prišlo vmes segrevanje sanitarne vode in defrost sem videl najnižjo vrednot 265°C*min, običajno pa pade do 100..120°C*min.
Verjetno vaše krmilje deluje podobno. V tem primeri je boljše parameter 2884 pustiti na 2°C in povečati 2882 na višjo vrednost.
Bohinc: bi se kar strinjal, da minusu potrebuješ neko pokritje, če sama črpalka ne zmore. Dvomim, da kdo želi biti na hladnem. Ostalega glede grelcev pa ne bom komentiral.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 26.1.2019
frenkec Napisal:Dejstvo je,da kadar se mi grelci vklapljajo je nenormalna poraba,zato grelec na -10,saj promovirajo do -15 brez el.grelcev,naj crkne komp.,ga bojo pa zamenjali,saj je garancija še tri leta,men steje samo,da je toplo in poraba do 60 kwh dnevno.In to znam uravnavat.
Kompresor ti bo pa rignil po petih letih, ravno ko boš ven iz garancije tak da kar šparaj 2,5k za novo zunanjo Wink
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 26.1.2019
Pri pravilno izbrani TČ glede na hišo in lokacijo se grelci razen pri defrostih (talno) naj ne bi vklapljali do - 7°C
Kompresor jasno prej crkne, če je naprava preobremenjena. Bom pa še enkrat, ponovil!
Pri pravilno izbrani in montirani TČ, bo kompresor zadnja stvar ki bo odletela. Vse drugo bo prej pocrkalo!
Grelec naj bi pomagal dvignit temperaturo in potem zopet poprime TČ,tako jaz to razumem in tako mi je obrazloženo.Ampak v mojem primeru nocoj ni bilo tako in to na temp 44C,to bi skoraj sama TČ morala porinit,ne pa da se prižge grelec in ne spusti do zjutraj,to ni normalno.
