Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - dnovak24 - 16.11.2022
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/po-novem-bodo-spodbude-za-samooskrbo-precej-visje-396549
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Debohi - 16.11.2022
Od danes tudi jaz na samooskrbi 15,04 kWp.
Birokracija se je vlekla 7 mesecev do zadnje pogodbe. Pa brez stalnega preverjanja in teženja na elektru, se bi vleklo še kar nekaj časa. Elektrarna je bila fizično  zmontirana v enem dnevu.
Če gdo uporablja inopro meter za spremljanje porabe in omejevanje moči in ima težave s komunikacijo, kot je bilo pri meni, je bila težava ker ni dodatnega 120 Ohm upora na strani inopro metra.
Na solaredge inverterju je vgrajen upor, ki mora prav tako biti vklopljen (mikro stikalo).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Jože Glavan - 16.11.2022
Pozdravljeni.
Tisti, ki imate preko SONCE ENERGIJA sklenjeno pogodbo. Je vse tako kot mora bit? ali so še kakšni dodatni stroški?
Pri prenosu energije je vse brezplačno ali potem kaj zračunajo?
Trenutno sem pri GEN-i, ker pa imam tudi vikend in bi želel še tam koristit viške, razmišljam o prehodu na SONCE ENERGIJA...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 18.11.2022
@Jože Glavan
zadeva deluje.
Od septembra prenašam viške (iz leta 2021). Dobi mesečni račun (prispevki, ddv, omrežnina) - vse enako kot prej - le da ni stroška energije. Na računu dobi tudi napisano koliko ima še v dobro ter koliko bi bil strošek energije (torej koliko je privarčeval).
Za drugo merilno mesto (torej prejemniku) so ob prvem računu računali 50€ kavcije. Sam sem bil pa že od začetka pri njih - in nisem imel kavcije (za "proizvajalca"). Na spletni strani mislim, da imajo nek FAQ, drugače jim pa piši mail - saj hitro odgovorijo.
če rabiš še kaj - pa zs
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jankosan - 23.11.2022
S strani GEN-i sem prejel obvestilo glede pogodbe o dobavi električne energije za samooskrbo.
"Pred pripravo dokumentacije vas obveščamo, da fiksnega mesečnega pavšala (v tem primeru 0 kWh/mesečno) ni mogoče določiti. Po ureditvi priklopa na samooskrbo bomo pri izdaji računov upoštevali pavšal, ki nam ga bo sporočil distribucijski operater."
Ali imate vsi tako določeno?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 23.11.2022
Ne,.. jaz imam pri GEN I - NULO - 0
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 23.11.2022
Ni prvi zadnje case, ki ima takole doloceno od genija... Očitno so neke spremembe, ker nocejo zalagati tole energetsko zanimivo leto. Toliko o zastonj kredi...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matija - 23.11.2022
@jankosan: imam enako napisano
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pisco - 24.11.2022
Dve vprašanji....
pred časom je obstajala neka spletna stran kjer je bil seznam "domačih" sončnih elektrarn za samooskrbo po krajih in podatki o pridelani energiji...tako si lahko pogledal koliko energije pridelajo te SE in iz tega sklepal koliko lahko pridelaš tudi ti v svojem kraju, če se odločiš za podobno stvar.
Ne najdem več te strani, ali morda kdo ima link?
Druga stvar pa me zanima net metering. Glede na to, da se to baje ukinja s koncem 2023 me zanima, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo še vstopili v tak način obračunavanja - ali bodo tudi ostali še naprej v tej shemi, ali pa bodo prisiljeni v kaj drugega?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vip58 - 24.11.2022
@pisco
prvo vprašanje:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/home
drugo vprašanje: nimam pojma
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xgeorgex - 26.11.2022
@jankosan
Gen-i glede na pretekle račune približno ve kakšna bo poraba, predvideva pa tudi proizvodnjo. In če bo po njihovih predvidevanjih na koncu leta za plačati, ta znesek razdelijo na 12 mesecev zato da ni potrebno Januarja plačati v enkratnem znesku. V tvojem primeru ne poznajo porabe. Nima pa to nobene veze z "zastonj kredo".
Pri meni je bilo enako, ker pa sem vedel da se bo poraba zmanjšal (beri: nova fasada), sem jim poslal mail da pavšala ne rabim.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tibonalta - 29.11.2022
hej,
meni geni obračunava pavšal 30 kW. Na samooskrbi smo od 31.8.2022.
imam pa tudi jaz eno vprašanje, če mi lahko kdo pomaga razumet številke:
z 31.8.2022 smo priklopljeni na samooskrbo, takrat smo tudi dobili nov števec.
števec mi javlja sledeče:
1.8.0. (seštevek prejete delovne energija ET) = 1131
2.8.0 (seštevek oddane delovne energije ET) = 2058
solar edge applikacija mi sporoča da smo letos proizvedli: 2490 MWh
ker se grejemo na toplotno črpalko mi je v interesu, da letos porabimo toliko, kot smo v lepem septembru in oktobru pridelali. Pa sem malo zgubljena v vseh teh številkah.
se priporočam za interpretacijo za telebane. Smile
pa še ena stvar: je kdo presedlal iz genija ali katerega drugega ponudnika k sonce? drugo leto bomo zagotovo imeli viške pridelane energije in bi bilo najbrž smiselno odprodat, kot pa "šenkat"?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Mrus - 29.11.2022
Javi na GENI da ti ne računaja povšala. Jaz sem tko poklical in so mi ukinili.
Prejete delovne energija:   To si vzel iz omrežja
Oddane delovne energije: To imaš viška in si jim oddal v omrežje
Razlika kar ti kaže solar edge applikacija in oddana delovna energija, si pa porabil sproti ob delovanju SE in ni šlo skozi števec v omrežje.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - xavi - 29.11.2022
Citat:hej,
se priporočam za interpretacijo za telebane. [Slika: smile.png]
Trenutno imaš viška 927 kwh. Tako, da boš verjetno zvozla brez doplačila. Meni so priključli 22 septembra, pa ne bom zvozil, razen če se bo december čudežno spremenil, kar pa dvomim.
432 kw si porabila v tem času, med tem ko ti je elektrarna delala.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - oneh - 29.11.2022
V septembru in oktobru pridelati dovolj elektrike do konca leta, ko ti dasta malce več elektrike kot jo en poletni mesec (junij ali julij ali avgust), pomeni da je SE močno predimenzionirana. Četudi se razmišlja o EV ali celo dveh EV je SE še vedno predimenzionirana. Le zakaj takšno razmetavanje denarja?
