Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.1.2019
Tako je! Se ne resetira. Računa povprečje zadnjih 6 tednov. In defrosti se upoštevajo.
Ni vse belo kar je črno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 26.1.2019
Mene zanima el.grelec kadar pomaga TČ.In sicer kdaj bi se izklopil.Danes sem ga ročno izklopil,kajti je nabral 7 ur delovanja čez noč in to se mi zdi preveč,glede na to,da je nameščen v glavnem samo za pomoč TČ,da doseže set point,ki je bila dosežena.Na ekranu je še vedno pisalo ogrevanje s TČ in el. grelec.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - labelsm - 26.1.2019
7 ur če je grelec 3kw ti je porabo 21kwh Grelec. Koliko pa ja bila pol celotna poraba. 24h?
Poslano z mojega LM-G710 z uporabo Tapatalk
In še več,ta mesec je poraba za ogrevanje med 50 in 60 kwh na dan.Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 26.1.2019
Ja seveda je bil setpoint dosežen, če je delala z grelci...če bi ga lahko dosegla brez, se ne bi vklopili...edino če imaš kako določeno, da pod neko temperaturo dela zgolj le z grelci.
In kje to pogledam ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bohinc - 26.1.2019
Ne poznam nastavitev FW..., vendar :
Citat:Danes je bila 100 kwh.Nenornalno,kot, da je kaj zatajilo.
mogoče ni nujno...-odvisi od potreb.
Servis je bil, ugotovil kaj?
Danes, v tej zimi vsaj pri nas, je bila noč verjetno med najhladnejšimi in so potrebe visoke...Grelec (omejen na 4kw) je mislim delal drugič v tej zimi... Da je delal dlje kot običajno bi, če sploh ...je kriva večja razlika nastavitev razlike za vklop med DV in PV, kot bi bila potrebna (manjša) pri teh nizkih temp... :!: [url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/mcexti[/url]
In seveda je pomebno po kolkem času ni dosegla DV in se vklopijo grelci če je to po 5 min je to prehitro vsaj 15-20 min bi morala delat sama TČ .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 26.1.2019
Preveri parametra 2882 in 2884.
2882.....ob nižji vrednosti bo prej vklopilo grelce.
2884....pod katero temperaturo vklopi grelce.
Na sliki so moje nastavitve na talnem, zaenkrat mi jih že ni vklopilo, tudi danes ponoči ne, ko je bilo -14,6°C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.1.2019
Pritrjujem, kar je napisal bohinc.
Že večkrat je bilo napisano, da ta Tč ni optimalna za tvoj objekt kakršen je sedaj. Grelci se vklapljajo stopenjsko in le toliko kolikor je potrebno. Zato bi jim jaz na tvojem mestu pustil naj delajo. Ko jih namenoma izklapljaš, se kompresor čezmerno obrablja in s tem mu krajšaš življenjsko dobo.
Vem, da je sredi zime težko kaj narediti, zato ti priporočam, da začneš razmišljati, kako boš na nek način sainiraš objekt oziroma zmanjšaš toplotne izgube.
Druga možnost je seveda zamenjava te T Č z drugo bolj primerno.
Alan,vse po malem drži,čeprav mislim,da je kar prava.Danes je bilo -12,9 C.Ne glede na potraten objekt ni prevelika poraba,to danes me je mal presenetilo,to z grelcem,na -4 imam naštimano,70 min ce ne doseze DV.Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 26.1.2019
frenkec Napisal:..... nabral 7 ur delovanja čez noč
frenkec Napisal:Ta mesec se še ni prižgal el.grelec.
:?: Idea :roll:
alanford Napisal:Pritrjujem, kar je napisal bohinc.
Alen jaz se popolnoma strinjam .
Ampak ta naprava se promovira tudi kot 16kw ....
Mislim da lebanovski ima tako oziram bil kdo jo ima in potrebuje večje kapacitet mu pol grejejo grelci .
Torej ni ta TČ vec kot za 8-9 kw kapacitet ?
sašo65 Napisal:
:?: Idea :roll:
Sašo,ti k si zelo natančen,DO DANES se ni prižgal
Ne, pri teh zunanjih temperaturah in ne pri tako visoki temp.DV, ne! Pri plus 7 pa ja. Samo, da takrat teh kilovatov ne potrebuješ.
