Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Dragomije - 26.2.2020
kolikor jaz vem naj bi bile te toplotne del kompleta z notranjimi enotami, ki so imele problematične inox bojlerje.
ostalih podatkov , manualov ali kaj podobnega ni nikjer
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 26.2.2020
Zanimivo, da ni nikjer ničesar o teh TČ, niti nikogar, ki bi si lastil to TČ v originalni konfiguraciji.
Kolega, že 20 let dela na Švedskem, pa ploh ne ve da bi IVT imel tole napravo kdaj v ponudbi.
Je pa polno njihovih originalnih modelov z zavidljivimi letnicami.
Tukaj nekaj ne štima... Morda kdaj izvemo
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 27.2.2020
Ob priklopu trimerjev deluje na konstantni moci ali se ji moc se vedno spreminja?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 27.2.2020
Original so bile te pritikline: https://www.orionair.co.uk/gledhill/PUHZ-W90VHA_~_Gledhill_Design_,_Installation_&_Servicing_Instructions.pdf
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.2.2020
Frekvenca kompresorja je v glavnem pogojena z zunanjo temp.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Dragomije - 28.2.2020
a ta vgrajena črpalka v tej notranji enoti omogoča tako velike pretoke, kot se je pisalo, nekam tanke so te cevi
če malo poguglaš, izgleda da bo imel sassapo prav, to je nek nasedel projekt, notranje enote so bile slabe oziroma ni delovalo, kot bi moralo
http://gledhill-repairs.forumotion.net/t2081-help-no-ch-from-boilermate-hp-dem-a-mitsubishi-hp
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?30081-Mitsubishi-Ecodan-heatpump-and-gledhill-boilermate-hp-dem
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 28.2.2020
Sploh ne vem v cemu je fora, da sploh gre kdo razvijat svojo notranjo enoto? Ni nobene logike konkurirati oem izdelku...
Vazno da nam "samograditeljem" dobro delujejo Big Grin , COP zelo zadovoljiv in popolnoma primerljiv glede na top model 2.x klima Mits. FH (ogrevanje 5.sezon)...
(28.2.2020 ob 17:20)FAE Napisal: Sploh ne vem v cemu je fora, da sploh gre kdo razvijat svojo notranjo enoto? Ni nobene logike konkurirati oem izdelku...
glej še v Sloveniji so firme, ki delajo svoje notranje enote...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 28.2.2020
Saj ni bil problem v notranji enoti.
Ne govorim na splosno, da velja za vse, ampak zagotovo je nekaj tudi na tem, dokler sem imel pretok nastavljen na 15l/min, je TC obratovala zelo neenakomerno, tdv je skakala tudi po +-8C ali vec, setpoint je lovila vec kot pol ure, skratka zelo slabo za vitalne dele in izkoristek, med defrosti se je, kot pravijo ukvarjala samo sama s sabo, itd. Ker imam TC vezano paralelno k manjsemu zalogovniku (tako ima tudi famozna Nibe  F2120) s simetricnimi prikljucki, sem lahko veliko eksperimentiral, priklopil sem Arduino z nebroj DS18 senzorji, ter hitro ugotovil v cemu je problem. Pretok sem postopoma vecal, analiziral/kalkuliral COP in prisel do optimuma 28l/min, za finetunning in peglanje krivulje sem zamenjal tudi ceneni plasticni NTC za kovinskega/potopnega in prisel na nihanje temp. Tdv +-0.2 do maks.1C, generalno TC deluje mnogo bolj zvezno, po defrostih se temp. pobere bistveno hitrejse, nic vec ukvarjanja samo s sabo itd...
(28.2.2020 ob 19:06)sassapo Napisal: Saj ni bil problem v notranji enoti.
torej je bil problem kje?  v zunanji enoti? kako to veš?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 28.2.2020
(28.2.2020 ob 21:17)FAE Napisal: … in prisel do optimuma 28l/min...
Na kateri stopnji modulacije?
Uporabljam modulacije 1. do 6., kjer sem videl najvecjo linearnost outputa moci, ce sem jo spustil do 7.stopnje (100% modulacijo), jo nikakor nisem mogel "ukrotiti", tdv je divje nihala, prehitro je dosegala nastavljeno tdv in izklop, vklop, izklop...pa se glasna postane takrat, skratka nestabilno delovanje, se dobro da je 88% modulacija povsen dovolj za moj objekt...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 29.2.2020
Sam imam pri 1m3/h pretoka na 65% moci dt okoli 5. Vecjega nihanja med delovanjem nisem opazil oziroma ga ni bilo. Problem so zgolj zagoni kjer se tc nekaj casa lovi da doseze optimum. Danes sem opazil ob zagonu prvih  8 minut Cop okoli 1.7 pri zunanji temperaturi 10°C  pv 30° dvizni med 31-32°C. Po 15 minutah dosegla Cop 4.6.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 29.2.2020
To nikakor ni normalno delovanje, včasih traja tudi do pol ure, da pogrunta kaj mora sploh delati. Enostavno si ne zna nastavit pregretja. Do takrat je pa COP zelo slab.
Izhodna toplotna moč, impulzno zelo niha, kar zopet ni normalno delovanja.
Mislim, da ne bo druge rešitve kot menjava ETEX ventila in dograditev elektronike za njegovo krmilje.
