Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.1.2019
Seveda bo! Saj piše med vrsticami ali, ali, ali,
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 15.1.2019
Če je zalogovnik vezan vzporedno, je komot tipalo na vrhu.
Diferenco za vklop TČ imam 2 stopinje. Zgoraj pade za dve stopinje, ko je že skoraj cel podhlajen na temperaturo povratnega voda iz talnega, se pravi čisto na vrhu ima 33 stopinj, ostalo ima približno 25 stopinj.
In ko ga fila, ga fila s 30 stopinjami (5 stopinj diference), dokler se spodaj ne začne ogrevati. Potem počasi cel leze gor in je ponavadi zgoraj in sredina okrog 33, na dnu pa 1 ali dve stopinje manj.
Rabiš pa dve obtočne za take hece, to je bilo že povedano.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 15.1.2019
Energetik81 Napisal:Težko bi rekel, da gre tukaj za 3x napako inštalaterja. Bolj bi rekel, da gre za tovarniško napako, oziroma pomanjkljivo dimenzioniranje el. izolacije motorja. Morda premalo, morda napačen material za dosežene temperature.
Hm, v vseh letih imam zagotovo montiranih več kot 100 točno teh.
Najstarejša je L. 2006
Pri nobeni še ni crknil kompresor!
Elektronika, motorji ventilatorjev, izmenjevalci, etex... tega pa kar nekaj
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Figo - 16.1.2019
sassapo:
Glede menjave pri okvarah me zanima, predvsem ventilatorjev, s čim zamenjate?
Glede na to, da veliko beremo o tem, da je omenjena naprava glasna večina zaradi ventilatorjev me zanima, če ste našli kakšno rešitev, da so ventilatorji tišji? Je proizvajalec kaj naredil na tem? Mogoče kakšna 'fejk' alternativa?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 16.1.2019
Ne, mislil sem na ležaje motorjev ventilatorjev. Ti postanejo zelo glasni in je posledično potrebno menjati motor.
Komu je glasno delovanje moteče, pač naj izbere drugo TČ. Na trgu je malo morje naprav, tudi takšne kjer moraš napravo potipat, če želiš preveriti ali deluje.
Zakaj vseskozi povdarjam, da vsaka TČ ni za vsako hišo, lokacijo in lastnika?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 16.1.2019
Sassapo:Zakaj vseskozi povdarjam, da vsaka TČ ni za vsako hišo, lokacijo in lastnika
Kako pa to pogruntat,šele ko jo imaš lahko presojaš.Jaz sem se navadil na hrup,je bolje ko SV grejem ponoči z el.grelcem v bojlerju.TČ ponoči samo greje objekt,posledično je manj hrupa in bolj toplo v hiši in še manjša poraba.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 16.1.2019
Začneš vsekakor pri izgubah bajte, projektnih in/ali dejanskih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 16.1.2019
A sosedje so tudi kontent s hrupom?
Ja ja to že,glede samega proizvajlca mislim,jaz sem tud izbiral med tremi različnimi firmami in sem prav zadovoljen s to mojo zverino FWHP
Fery Napisal:A sosedje so tudi kontent s hrupom?
Na to se ne oziram več,sosed je dejal,da ga ne moti,men se zdi,da se je moja TČ umestila v prostor
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 16.1.2019
frenkec Napisal:Kako pa to pogruntat,šele ko jo imaš lahko presojaš.Jaz sem se navadil na hrup,je bolje ko SV grejem ponoči z el.grelcem v bojlerju.TČ ponoči samo greje objekt,posledično je manj hrupa in bolj toplo v hiši in še manjša poraba.
In zakaj ponoči greješ sanitarno vodo?
PS sam okrog 21 ure gretje sanitarne vode ugasnem. Zjutraj preden vstanemo zalaufa gretje nastavljeno na 38°C, kar je povsem dovolj za jutranje umivanje. Popoldne pa dvignem na tam 42°C, da je voda dovolj topla za kopanje in umivanje posode oz. pranje.
frenkec Napisal:Na to se ne oziram več,sosed je dejal,da ga ne moti,men se zdi,da se je moja TČ umestila v prostor
Saj imaš prav.
Jaz imam tudi takega soseda. Vse, kar ima, je umestil na mojo mejo.
Raufnk iz katerega prihaja vse kar se da, po mojem še kakšno truplo včasih zbaše noter. Zraven pa še bobni, ko žge kurilca. Itak da je prenizek.
Potem je naredil odprto lopo, v katero je zbasal ornk kompresor. Se pol naselja trese, ko to laufa. Še posebej če ga pozabi zvečer izklopiti in začne noreti sredi noči.
Avte pere z vapom, kolikor se da na naši strani.
Še psa je privezal na našo mejo, vključno z njegovim hrupom in smradom.
Kot da ni dost, ima še tri smreke na meji, pol jih je jasno na našem, da imam avto komplet pokapan s smolo.
Ni da ni.
Hruške in češlje je pa tako obrezal, da ne moremo nobene suniti. Je šel, po moje, zmeriti. Kolk so dolge roke.
Podgana taprava.
Ampak jaz se ravno dosti ne sekiram.
Bozgom:In zakaj ponoči greješ sanitarno vodo?
To je trik,da mi TC ne ogreva SV ponoči ampak podnevi,ob 22 uri(poceni tok) se prižge stari el.grelec(1,5 kw-izmerjeno,porabi 1,33 khw)v bojlerju in je sprogramiran ,da eno uro greje vodo(cca za 4 C dvigne)kar je čist dovolj,da sanitarna voda zdrži do 12 ure,potem pa TČ segreje na nastavljeno T.
In zakaj grelca na vključiš ob 5. uri zjutraj za eno uro? Tok je isto poceni a imel boš zjutraj še bolj toplo vodo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 16.1.2019
Fery Napisal:
Saj imaš prav.
Ni da ni.
Podgana taprava.
Mene kar ne moti, niti ne vem, ti imaš pa pravi seznam za nemotene zadeve. Ne zavidam.
