Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018 Večkrat zapisana forumska trditev, da je pri (inverter) TČ potrebno imeti čim večjo kačo v bojlerju, je lahko celo napačna, čeprav premajhna pa res ne sme biti. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Zdej je šla na ogrevanje prostorov Pa vleče malo čez 1kw In frekvenca 31hz Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 In tudi to mi je malo čudno no nepoznam drugih mašin. Za mojo lahko govorim. Da naj bi šli inverterji v neke nore frekvence. Moja je min 30hz max 80hz da bi šla na več je nisem še ujev. Pri - 10C pri gretju STV je iz vtičnice vlekla 9kw in je delala še zmetaj z 80hz. Da ne bo kake pomote grelci so naštimani na - 15C in še to če v eni uri ne more segreti STV. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 7.1.2018 9kw iz vtičnice, pa je brez grelcev al kako? Koliko močno imaš to? Nimam tc zato , mi je to malo čudno kako bi kompresor vlekel 9 kW. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Zubadan 11kw. Vbrizg naredi svoje. Res pa je da tudi pri - 10C 200l STV zgreje v 35 minutah. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 7.1.2018 Migaj Napisal:Večkrat zapisana forumska trditev, da je pri (inverter) TČ potrebno imeti čim večjo kačo v bojlerju, je lahko celo napačna, čeprav premajhna pa res ne sme biti.:lol: Ta je šele dobra. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 7.1.2018 Moč kompresorju zubadan 11kw je 2,5kW. K vhodni moči je potrebno prišteti še dva ventilatorja (75w*2=150w),obtočno črpalko.To lahko pri max obremenitvi znese nekaj nad 3kw. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media/pdf/zubadan_puhz_shw80vha_muszaki_adatok_en.pdf">http://www.zubadan.info.hu/aruhaz/media ... tok_en.pdf</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.1.2018 Migaj samo skrbi, da nam ni dolgčas
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 timi11 Napisal:Moč kompresorju zubadan 11kw je 2,5kW. K vhodni moči je potrebno prišteti še dva ventilatorja (75w*2=150w),obtočno črpalko.To lahko pri max obremenitvi znese nekaj nad 3kw. Ne stresaj buče. Če nimaš pojma. Naj ti razloži kakšen znalec. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 7.1.2018 Ne vem no ! Poglej podatke v linku. Morda nisi pravilno razumel napisanega P.s. Tistih tvojih 9kw je edino lahko .Trenutna vhodna moč naprave + vklopljen 6 kw grelec. :!: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Glej zubadan nima možnosti delovanja grelcev in kompresorja hkrati. Ravno zaradi moči kompresorja. Najvišja možnost nastavitev pomoč grelca je - 10C. In čas ki lahko dela je 30min. Nato preklopi nazaj na kompresor. In danes ko sem priložil sliko je bilo zunaj 7C. In je vleklo 6kw. In tudi če bi se po kakšnem čudežu vklopil grelec nevem kako bi grel ko je na varovalkah izklopljen. In še nekaj zubadan ima pri - 15C Še zmeraj nazivno moč. In nekje mora to moč dobiti. Očitno ma precej močan kompresor. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - labelsm - 7.1.2018 Merlin1 Napisal:damdam78 Napisal:Pri ogrevanju STV skoraj vsaka tč strmi k temu da najhitrene ogreje STV. Da gre lahko nazaj na ogrevanje prostorov. Zato tudi dela na polno. Imaš pa potem možnosti saj pri moji, ogrevanje STV v eco načinu in tu si vzame čas, da jo ogreje. In tu ne deluje na polno.Tako je! Njeno moč omejuje navadno eno tipalo. Dejansko pa gre za 100% obremenitev na dane pogoje. (v tem primeru kača v bojlerju). Manjša kot je kača manjša je el. obremenitev večja pa termična. Seveda strmi k cim hitrejse ogrevanju samo z coolwex notranjo in carel krmiljem lahko v % omejujes njeno kapaciteto lahko ji nastavis da ji cez 30% na displeju ne dovolis pa ja menda nebo pol sla na 100%... Trenutno imam omejeno na 70 % pa se je nisem videl it cez 4 Kw gre pa takoj do teh 4 kw .... Ce pa jo odprem do konca pa gre lahko do 5.5 -6kw . Zato me zanima do ker moci se najbolj splaca pognat micko pri ogrevanju SV , jaz bi reko da tja do 3,7 kw ×cop...? Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 7.1.2018 damdam78 Napisal:Glej zubadan nima možnosti delovanja grelcev in kompresorja hkrati. Ravno zaradi moči kompresorja. Najvišja možnost nastavitev pomoč grelca je - 10C. In čas ki lahko dela je 30min. Nato preklopi nazaj na kompresor. In danes ko sem priložil sliko je bilo zunaj 7C. In je vleklo 6kw. In tudi če bi se po kakšnem čudežu vklopil grelec nevem kako bi grel ko je na varovalkah izklopljen. In še nekaj zubadan ima pri - 15C Še zmeraj nazivno moč. In nekje mora to moč dobiti. Očitno ma precej močan kompresor.Se pravi pri globjem minusu poraba strmo naraste, cop je pa potem 1 al kako? Če pri -10 vleče 9 kW ko dela na polno, potem pri - 15 predvidevam da že ta cifra pride bližje 11 kW. Kolikor je tudi moč. Potem je to cop 1. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 7.1.2018 @mišek2014 A ti misliš, da ti TČ pri +7°C dela z enakim izkoristkom kot pri -10°C. Poglej si malce grafe COP v odvisnosti od temperature. Marsikatera TČ ima pri -15°C tovarniški COP blizu 1. Če pa vemo, da je razlika med laboratoriji in realnostjo potem je dejanski COP vedno nižji od tovarniškega. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 9kw pri - 10 vleče pri ogrevanju STV. 200l zgreje v 35min. Zdaj pa izračunaj cop. In koliko daje takrat od sebe verjetno več kot 11kw. Ker 11kw je nazivna moč. COP res ne blesti ampak je še zmeraj čez 2. Koliko si pa izračunaj sam. Aja pa še to če boš računal STV se greje na 45C. Upoštevaj tudi to, da 9kw začne žreti od nekje 40C dalje |
