Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - đozo - 8.11.2013 ...če zmanjka štroma,se zapre samo mehanska-nihajna loputa....motorni loputi pa potem takem tudi elekt. zmanjka za delovanje :wink: ..se pravi..ostane odprta ...če stepski pravi,da ni frke...mu lahko mirno verjameš...kajti,kot se mi zdi,tudi on,tako,kot jaz,"uživa v testih ala"černobil ...naredi preizkus....pa boš dojel,da prižganim peletkom,brez fena ni za"živet Re: gorilniki na pelete - stepski - 8.11.2013 Malo za šalo, malo zares... vzameš tisto pivo, pritisneš črni gumb na regulaciji in s tem simuliraš ispad elektrike, ponovno pritisneš čez par minut... gorilec gre v delovanje po programu ki je predviden za to situacijo... gori naprej, če ti pokaže napako in greš v reset, to je to... lahko samo rečem da je bilo v nekem pisarjenju s Centrometalom govora tudi o tem in ker imaš ti original zadevo, mislim da je vsak strah odveč, verjemi da si oni kot podjetje ne morejo privočiti da dajo na tržišče neki polizdelek... drugače pa je v trenutku izpada elektrike pri nazivni moči 35 kw v šalčki gorilca 36,1 g peletov ob ravno končanem 14 sekundnem doziranju, seveda na gorečo podlago, torej je vse skupaj zanemarljiva količina... žal imam tole na računalniku samo v hrvaščini... 8.9. Nestanak struje Ukoliko doñe do nestanka struje u radu plamenika (što može biti i uslijed otvaranja donjih kotlovskih vratiju za vrijeme rada plamenika), nakon dolaska struje na gornjem se ekranu izmjenjuje ''On'', ''230'' i Tkotla, a na donjem trenutno vrijeme, kako bi se ukazalo da je plamenik počeo sa radom nakon dolaska struje. Nakon dolaska struje plamenik ponovno radi potpalu bez dobave peleta (neovisno o tome da li ima ili ne plamena, u trajanju od 12 minuta) te nakon toga prelazi u fazu gašenja pri čemu se na gornjem ekranu izmjenjuje ''On'', ''230'' i Tkotla, a na donjem ''OFF'' (neovisno o tome da li u tom trenutku treba ili ne raditi). Ukoliko nakon završetka faze gašenja plamenik ima potrebu za radom, on prelazi u standardnu fazu potpale, a ukoliko plamenik više ne treba raditi na gornjem se ekranu ispisuje ''OFF'', a na donjem trenutno vrijeme i Tkotla. Ukoliko prilikom slijedećeg startanja plamenika doñe do pojave greške E2 ili E6 u vremenu prije dolaska plamenika na zadani program, na gornjem se ekranu ispisuje ''Err'', a na donjem ''E230'' čime se ukazuje da bi greška mogla biti izazvana posljedicama nestanka struje. Ukoliko se u toku rada glavna sklopka na kotlu isključi (ili doñe do prekida napajanja), nakon ponovnog uključenja glavne sklopke plamenik nastavlja sa radom prema režimu kao kod nestanka struje. p.s. da nebi preveč simuliral izpad elektrike... ministerstvo za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju... :mrgreen: @đozo meni se loputa ob nestanku elektrike zapre, torej se peleti ugasnejo ker ni dovoda zraka, ampak kot sem že dejal je gorilcu v resnici v nekem trenutku zanemarljivo malo peletov in s tem posledično dima, sicer pa mislim da je še nekaj vzgona tako da se v resnici v peči ustvari že podtlak... Re: gorilniki na pelete - jani65 - 8.11.2013 Sam bom še, kar naprej uporabljal mojo nizko cenovno loputo. Re: gorilniki na pelete - đozo - 8.11.2013 ...tako je,kot pravijo fantje ..."nihajke in tiste elektroverzije,kot jo ima stepski se pač"spuščajo po zakonih termodinamike ogrete peči in pomanjkanja ele. v tuljavi-fedri(kar se mi zdi še najboljše) ....za najneverjetnejši možen scenarij,pa ima vsaka firma predvideno"posplošeno konstr. gorilca,ki onemogoča"samovžig Re: gorilniki na pelete - đozo - 8.11.2013 jani65 Napisal:Sam bom še, kar naprej uporabljal mojo nizko cenovno loputo. imaš odlično rešeno...morda bi še uštimal naslon-ležišče lopute z kakšnim penastim samolepljivim trakcem Re: gorilniki na pelete - stepski - 8.11.2013 Sam mislim da se ne pogovarjamo o nizko in visokocenovnih izpeljankah lopute, ampak da je namen debate da vsak predstavi svojo rešitev in razmišljanja ob njej... kaj bo kdo od tega pobral, je pač njegova stvar prilagojena njemu... mogoče se bo našel kdo ki bo pofotkal kako ima to rešeno Valher, ali pa Jesenkotov gorilec in predstavil njegovo rešitev... več ljudi več ve, ne... Re: gorilniki na pelete - đozo - 9.11.2013 ..valher(dejansko Jesenkov patent) ima loputo vezano direkt na osi seltronovega(firšt)motornega pogona,ki ga najdeš na vsakem mešalnem ventilu ...motorček je voden preko plate in posledično modularno...se pravi da ima funkcijo pri začetnem podpihu in ne samo,kot"čep ..loputa je sicer v ozkih tolerancah v ležišču zračnega kanala..bi pa bilo idealno,če bi bil patent"olimpov ..stvarca špila res odlično...žal pa bi moral gorilec snet in odpret,če bi želel dobit fotko...se mi ne ljubi ..gorilec je res odličen,glede tega,tudi zanesljivosti...toda le,če imaš gorivo.ki ne pušča žlindre-čaša je glede izkoristka dobro locirana,toda,kaj,ko zaradi konstrukcije"krvavo rabi"motoriziran gril :? Re: gorilniki na pelete - kadotr - 9.11.2013 Za Ferroli pa še ni nobenega patenta? Pa bi bil potreben, kotel se zaradi naravnega vleka dosti hitro ohladi in ponovno vklopi (vsaj v prehodnem obdobju). Lp K. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 9.11.2013 skor misija nemogoče, ne rečem da ni možno, ampak skor ne Re: gorilniki na pelete - giovanotti - 9.11.2013 Ideja za Ferrolli: izdelati nov pokrov gorilnika, ki bozračnotesen, na njem loputa. Display je treba itak premaknit na bolj vidno mesto... Re: gorilniki na pelete - stepski - 9.11.2013 sva bila istih misli... ne vem kje ima sam pokrov reže za dovod zraka na samem ohišju in le na te namestiti loputo, ostale špranje se že da zatesniti, čeprav bi bilo verjetno res najbolje izdelati kar nov pokrov... Re: gorilniki na pelete - kadotr - 9.11.2013 Ferroli ima špranje za zrak na aluminijastem delu spodaj, na levi in desni strani. S plastičnim pokrovom vstop zraka nima povezave. Torej bi se nekako dalo izdelati pokrov, bolj me zanima kako krmiliti odpiranje pokrova? Da bi se mogoče pokrov odprl ob vklopu ventilatorja? Na loputo, kot sem imel pri oljnem gorilcu ne bo šlo, je ventilator preslaboten. lp K. Re: gorilniki na pelete - stepski - 9.11.2013 ne vem kako je pri Ferroliju, pri mojem je prva stvar ki začne delovati ventilator in tudi zadnja, torej sem pogon vezal na ventilator... zakaj sem šel v belimov pogon.... ker ga po delovanju ventilatorja ko je že prekinjena elektrika v prvotno stanje vrne vzmet, sam sem tudi razmišljal o seletronovem pogonu, pa bi moral uporabiti še kakšen rele, ampak resnici na ljubo, nimam kaj dosti veze o električnih komponentah, torej mi je bilo to najlažje, so tudi možnosti z elektropnevmatiko... Re: gorilniki na pelete - đozo - 9.11.2013 kadotr Napisal:Ferroli ima špranje za zrak na aluminijastem delu spodaj, na levi in desni strani. S plastičnim pokrovom vstop zraka nima povezave. Torej bi se nekako dalo izdelati pokrov, bolj me zanima kako krmiliti odpiranje pokrova? Da bi se mogoče pokrov odprl ob vklopu ventilatorja? Na loputo, kot sem imel pri oljnem gorilcu ne bo šlo, je ventilator preslaboten. ..pa izdelaj toliko lažjo loputo(klasično nihajno),kot bi jo"zmogel ventilator sesat Re: gorilniki na pelete - georg001 - 10.11.2013 Evo sem na brzino mal zrisal okovje za Lamborghini, in tukaj nimaš kje postavit tega ventila, oz. če bi zadihtal pokrov, bi moral postavit zadevo na dve reži, s tem da tretjo luknjo zapreš, če bi zapru tudi eno od rež pa ne vem kako bi to sploh delalo, verejetno bi al pa tud ne
