Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 30.11.2012
Bart:
Ali je možno s signalom na kak digitalni vhod krmilnika izklopit ogrevanje (gretje STV mora ostati) oziroma vsaj preklopit iz comfort v reduced?
S kosom zunanje elektronike bi namreč rad pomagal, da TČ nebi več tiktakala v teh prehodnih obdobjih. Verjetno bo jutri problem že rešen, ko bojo temperature padle. Ampak spomladi bo pa spet ista situacija.
Če prav razumem, bi preko zunanjega stikala nekje v hiši rad preklopil iz comfort v reduced in obratno?
Poglej, če imaš parametre 6046, 6047 in 6048.
Kontakt H2.
Funkcije 6046: Function input H2
Operating mode change HCs+DHW
Operating mode changeover HCs
Operating mode changeover HC1
Operating mode changeover HC2
Error/alarm message
Dewpoint monitor
Release swimming pool
Default = Dewpoint monitor
6047: Contact type H2
NC (Normally-closed contact)
NO (Normally-opened contact)
Default = NO
6048: Function value contact H2
0…130°C
Default = 45°C
Function input H2
••Operating mode changes
-- Heating circuits:
The operating mode for the heating circuit(s) is
changed via terminal H2 (e.g. telephone contact)
to protection mode.
-- Domestic hot water:
Domestic hot water charging lock is active only with
setting 1 (heating circuits + DHW). All temperature
demands from heating circuits and DHW are
ignored.
Frost protection is active during this time.
Če imaš samo en ogrevalni krog, bi bil zate zanimiv "Operating mode changeover HC1".
Vendar priklopa na H2 jaz sam ne bi znal narediti brez strokovnega vodstva (Glavca), tako, da ti z dvema paroma svojih levih rok ne morem dosti pomagati.
Mogoče je potem zanimiv tudi vklop/izklop preko tega univerzalnega termostata (Conrad.si, v iskalo vtipkaj univerzalni termostat in poglej tistega za 43.95€).
Brezžično RF stikalo z daljincem za v žep?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 30.11.2012
BartSimpson Napisal:Hmm....ena stvar na tem forumu me vedno bolj moti. Vsi ste polni znanja in dokazovanja drug drugemu, ko pa človek pride z enim konkretnim vprašanjem pa ni nobenega odgovora.
A je treba plačat kako članarino? Wink
:lol: :lol: ne, ampak tvoje in podobna vprašanja se kontinuirano pojavljajo, ker sem na njih že večkrat in enako odgovoril, se mi je neumno nenehno ponavljat :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - majklgordan - 1.12.2012
No, no. Neumno se ti je ponavljat, praviš? Ne bi rekel. Se mi zdi, da se kar dosti ponavljaš in predvidevam, da samo takrat, ko se ti to splača (samopromocija?). Naprimer kolikokrat si ponovil, da so inverter TČ oz. klime zaenqrc, 'taprave' TČ, pa čeprav za xxx% višjo investicijo, pa oh-in-sploh? (Mimogrede, verjamem, da so narejene iz kvalitetnejših materialov in bla, bla, bla, ampak me nisi prepričal, da se mi splača. Uporabnika zanima udobje in poceni ogrevanje, pa magar je peč narejena iz cajtng papirja.)
Če lahko take stvari ponavljaš nonstop, pa ponovi še odgovor BartSimpsonu, prosim.
Glede na ostale teme o TČ, gre ta v pravo smer. Hvala glavca, kotlovničar, bartsimpson, gmajnar, ... in ostali, ki nesebično delite znanje in izkušnje.
Če sem zasmetil, brišite (skupaj z ostalim plevelom).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 1.12.2012
Naletel sem na zelo dober članek o TČ nasplošno... Je za začetnike in tudi strokovnjake, pa neodvisen od firme Smile ... verjamem, da ga je večina morda že prebrala - morda pa ga kdo ni glede na raznolika vpršanja tu - pa si bo z njim počasi naštudiral zadeve... Članek najdete pa tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lea-pomurje.si/news_head_files/7._g._Bojan_GROBOV_EK.pdf">http://www.lea-pomurje.si/news_head_fil ... BOV_EK.pdf</a><!-- m -->
LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 1.12.2012
Gmajnar, super. Takih stvari ni nikoli škoda 3x prebrat.
Predvsem tista o odbojih zvoka me vedno znova spravi v slabo voljo Sad .
Imam kar težave z odboji (majhna parcela, stene, škarpe, okna, sosedov maček...), mal sem rešil z protihrupno bariero (kar dobro deluje), mal z Low Noisom (še bolje)... nepristransko se upam trdit, da je 50% boljše kot pred tem.
O, kaj bi jaz dal za -6db ali celo -8db :mrgreen: !!!
Bart, si zasledil odgovor? Misliš, da bi šlo z vhodom H2?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 1.12.2012
majklgordan... posameznik vidi kakor želi, mar ne? Sarkazem je včasih zaželjen včasih moteč, ampak ljudje smo različni mar ne :wink:
Vsak, ki mi je na zasebno ali mail poslal vprašanje je dobil odgovor, velikim forumašem sem pomagal pri predelavi klimatskih naprav ali samogradnji TČ tako z nasveti kot s sestavnimi deli in to popolnoma brezplačno.
Seveda pa vedno odkrito in brez dlake na jeziku izrazim mnenje o določenem produktu in vedno skušam bit kolikor se da nepristranski. Če si opazil velikokrat pohvalim napravo katere ne servisiram niti montiram. Jasno da to moti nekatere trgovce, da moti pa tebe, ki bi naj bil samo uporabnik foruma....
Gre samo za to, da zaradi nepotrebnih odgovorov tema postane težko berljiva. Če ne misliš odgovoriti, ne odgovori, ne pa smetit. Moti točno to, kar zdaj tudi sam počnem, zato bom nehal in naj beseda teče o Fujitsu Waterstage TČ.
Kotlovničar, v času socializma smo probleme z zvokom reševali tako, da smo stene oblepili z embalažo od jajc Smile ... LP !
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 1.12.2012
Gmajnar Napisal:Naletel sem na zelo dober članek o TČ nasplošno... Je za začetnike in tudi strokovnjake, pa neodvisen od firme Smile ... verjamem, da ga je večina morda že prebrala - morda pa ga kdo ni glede na raznolika vpršanja tu - pa si bo z njim počasi naštudiral zadeve... Članek najdete pa tu:
LP !
Posebej sem postal pozoren na sliko na strani 25 - gostota toplotnega toka v posameznih delih Slovenije...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - ufm - 1.12.2012
Mislim, da se ta gostota toplotnega toka ne nanaša na zrak.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 2.12.2012
Direktno ne. Ampak ker gre za zrak v kleti, ki se v veliki meri napaja s toploto zemljine okoli hiše, pa indirektno (tak je vsaj moj zaključek), še kako vpliva. Drugače si vsaj v tem trenutku ne zanm razložit vsaj enih 5 stopinj višje povprečne temperature v kleti pri nas v primerjavi z dedkovo kletjo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 2.12.2012
mhm, se nekako kar strinjam s CSAMOm... gre namreč za geološko karto SLO. In če malo logično pogledamo vidimo, da kjer so mlade plasti so tudi terme, kjer so terme je relativno plitko pod površino tudi topla voda ... torej gre za toplotni tok iz osrčja zemlje navzven, iz toplega k hladnem ... Zdaj pa - koliko imamo dejansko koristi od tega glede na TČ zrak-voda pa nebi vedel ... Tole je po mojem bolj uporabno za kakšne zalogovnike toplote ipd ....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 2.12.2012
Mislim, da ta teorija o kleti, kot zemeljskem kolekturju ne more držati. Ena resna zunanja enota ima takšen pretok zraka, da v zaprtem prostoru niti vrat ne bi mogel odpreti zaradi podtlaka. Prepričan sem, da se Dedekova klet segreva bolj skozi strop kleti, kot pa od zemljine okrog bajte. Namreč, če bi ta teorija šla skozi, potem bi sam, glede na to, da imam radiatorje vkleti, konstantno ogreval klet nekje na 15 C, kar bi imelo še vedno odličen COP, tudi če bi v radiatorje spuščal 50 C. To bi bil tisti perpetum mobile, kot je Csamo enkrat omenjal, proizvajalci pa bi se v trenutku prilagodili na takšno varianto ogrevanja. Bi pa zadeva odlično funkcionirala v kakšni tretji podetaži podzemne garaže. Samo cevi še zvlečeš do svoje bajte.
Drugače pa ta tema ne spada v rubriko o FW, tako, da predlagam, da se preseli sem (Filozofsko obširna poraba TČ zrak-voda), jaz namreč želim čim več informacij o toplotni črpalki, ki ji je tema namenjena.
Prijavi to sporočilo
XAVI
Evo, danes lahko napišem nakaj več o TČ WS 11,2kWh ... Torej letos je prvič uporabljam. Narejeno imam tako, da mi na pol ure sistem shranjuje podatke in sicer:
- zunanja temp Tz
- temp. sobe pritličje T1 (hiša je mansardna),pritličje se krmili po svoje
- temp. sobe v mansardi T2, prav tko se krmili posebej kot 2. veja
- temp. bojlerja (200l) Tb, krmiljeno posebej kot 3. veja
- temp. peči Tp na nafto (ta je za pomoč, če je treba v primeru, da TČ v eni uri ne doseže nastavljenih parametrov sistem preklopi na peč, hkrati prekrmili toplo vodo iz TČ v peč (tako za določen čas delujeta hkrati oba sistema - sicer gre voda iz TČ direkt v sistem in ne skoz peč ! Imam pa tudi možnost, da izklopim avtomatski preklop in s tem drugi vir, lahko pa udi uporabljam samo tega ...)
- temp. vira je temp. vode na izhodu iz izmenjevalca toplote Tv
- Otč - obremeniev TČ v %
Nastavitve:
T1 = 22 C v terminih ogrevanja in 21 izven teminov
T2 = 22 C v terminih ogrevanja in 21 izven teminov
Tb = 47 C v terminu ogrevanja, in 37 izven terminov
Krivulja za prvo vejo K1 pri Tz(10) = 37 C ; Tz(0) = 43 ; Tz(-10) = 54 C
Krivulja za drugo vejo K2 pri Tz(10) = 39 C ; Tz(0) = 45 ; Tz(-10) = 55 C
Zgornja krivulja je malo premaknjena navzgor, ker se mansarda malo bolj ohlaja ...
Torej glede na zgornje podatke so novemberske POVPREČNE vrednosti:
Tz = 7,9 C
T1 = 22,6 C (presežek od nastavljene temp. je dodala histereza in sonce )
T2 = 22,3 C (presežek od nastavljene temp. je dodala histereza in sonce )
Tv = 33,6 C
Tp = 22,5 C (iz česar se vidi, da peč ni delovala)
Tb = 46,1 C
Otč = 7,8 %
V tem času je TČ porabila za ogrevanje prostorov (200m2) in tople vode (200l) VT = 250 Kwh in NT = 230 kWh kar znese pri Petrolu cca. 51€ z garantirano ceno do okt.2013. Januarja pa se bo vklopil še 15% popust in bo še ceneje Smile ... Seveda sem pri izračunu zanemaril stroške el.energije obtočnih črpalk. Sistem je tedensko v ZAHTEVANEM obratovanju cca 92ur z dodanimi vklopi ob padcu temperatur tako v sobah kot v bojlerju izven 'delovnega časa' Smile. Če pa ugibam, koliko naj bi obtočne črpalke (OČ) porabile za svoje delovanje bi bil pa izračun takšen:
Povprečna moč vseh OČ = 130W
Povprečen tedenski čas obratovanja je 100ur
Tedenska poraba je tako 13.000W oz. 13kWh x 4 tedni = 52 kWh
Povprečna cena kWh = 0,11€ .... iz česar sledi, da so OČ porabile cca. 5,7 €
Evo toliko. Mislim, d dovolj obširno tudi za kakšno seminarsko nalogo Smile Torej bodoči kupci FWS poglejte s kakšno zverinico boste imeli opravka Smile Srečni lastniki pa - zamislite se nad podatkom, da je razmerje porabljene energije za ogrevanje proti porabljeni energiji za ogrevanje tople sanitarne vode približno 3/5 proti 2/5 ....
Hvala za pozornost in lep pozdrav !
(huh, nevem, če se bom še kdaj spravu pisat tako poročilo - me je mal zaneslo, se opravičujem Smile )
To cenim.
Poraba kurilnega olja pri meni zadnje štiri dni 26 litrov oz. polovica tvoje mesečne porabe. Toliko za ilustracijo.
Mogoče bi bilo zanimivo še podati podatke za zadnje tri dni, ko je prišlo do izrazitega padca temerature.
